[B7 BKN] 3.0 TDI, pakiet czerń - RECARO, Listwy S4 - 24.11.11r.
No proszę, umknęła mi gdzieś ta 5 strona :przebiegly: no i mam już obraz jak to u Ciebie wygląda bo też mam trochę cognac w swoich fotelach :):good:
U mnie najbardziej brudzi się lewy boczek fotela kierowcy, zarówno jak na oparciu i siedzisku, najgorsze jak się przekonałem są jeansy, o dziwo brudzi nawet pas bezpieczeństwa, mimo że jest czysty (najprawdopodobniej włókna materiału jakoś przy tarciu odbarwiają skórę). Kiedyś kupiłem jakąś piankę do skóry ze stacji benzynowej. Myślałem że coś tam wyczyści.. Myliłem się bardzo, jednak ten płyn co jest w zestawie + oryginalna miękka szczotka czyni cuda.
Jednak trochę po marudzę jeżeli chodzi o Gliptone. O ile mleczko jest niesamowicie wydajne, i chyba wystarczy mi na 2 lata, to płyn ginie w mgnieniu oka. W ogólne najśmieszniejsza jest Menzurka od tego płynu. Najprawdopodobniej Mr. Muscle naszych Pań jest w lepszej butelce :decayed: Jak za taką cenę niesamowite badziewie..
Dzwon do Ola.Zmierza Ci auto :naughty:
Ja na szczęście boczki mam czarne a tylko środek w cognacu więc się tak nie brudzi :tongue4:
Przy płynie szczotkę używałem tylko przy najmocniejszym i najbardziej uporczywym zabrudzeniu. Wszystkie fotele przeleciałem ostrzejszą mikrofibrą ze sklepu Tchibo. Plus taki, że gdy szmatka cała mokra to płynu starcza na długo a mikrofibra brudu nie oddawała z powrotem na fotele :wink4:
Coś muszę właśnie wymyślić :decayed:
Widzisz, nie wpadł bym na takie rozwiązanie, świetny pomysł. Na pewno z niego skorzystam, bo faktycznie na co marnować płyn np na tylną kanapę, gdzie brudu praktycznie nie ma
Rdzewek, mam rozrysowany dystans pod piastę 57mm z B6/B7 z przejściem na felgę 66,5mm od B8 :naughty: może się podejmiesz tematu :mysli:
się pytasz jeszcze, dawaj PW :decayed: :decayed: tylko ciekawe czy będzie dobrze zwymiarowane, bo ostatnio były małe niedociągnięcia :disgust:
jak tylko będziesz miał gotowy komplet (B7/B8 10mm) to kupuje na testy :)
W czwartek się zgadamy :wink4: btw a co było nie teges w rysunku ? Masz na myśli ciasny pierścień ?
ok :wink4:
Rozstawy otworów (dlatego tylko jeden rozstaw jest na tych co Ci wysłałem) jutro podeśle Ci rysunek jak powinno się wymiarować takie rzeczy. No i ten jeden wymiar w "szyjce" który mówiłeś że wyjdzie tzw wynikowo, jednak to nie była taka prosta sprawa, a sam wymiar był kluczowy, ponieważ wpływał na grubość ścianki.
VAG EVENT 2011 :naughty: :naughty: :naughty: :naughty:[br]Dopisany: 03 Lipiec 2011, 22:51_________________________________________________0:33-0:44
kozak :good:
A Lodówa szukał kompana do Worthersee
Ta biała B6 :slina:
Zacne fury i Twoja Rdzewek_RdK na czele. :hi:
Ta biała B6 :slina:
miałem z nią sesję do gazety volxzone, niedługo może będzie artykuł. Co do zacnych fur to mi osobiście było wstyd.. zdjęcia nie oddają klimatu i wyglądu innych aut..
miałem jechać na 5 dni, ale niestety praca nie pozwoliła, za rok śmigamy na cały tydzień :good: :good:[br]Dopisany: 04 Lipiec 2011, 12:53_________________________________________________wypadało by zrobić małe uaktualnienie..
jakieś tam strzały z VAG Eventu
wpadło psss..
Fakt że moja zabudowa nie jest najszybsza na świecie (chociaż nie pracuje wolno), pewnie nie zgarnie też nagród za wygląd, ale co dla mnie najważniejsze jest na prawdę pewna
całość zbudowana na przewodach wytrzymujących 180PSI :-D :-D jedynie podłączenie do samych zaworów zostało na starych 10mm niebieskich przewodach (do poprawki na kolejny sezon)
sporo godzin nad tym siedziałem, ale wydaje mi się że wszystko na prawdę zostało przemyślane
przy okazji wpadły heble od S4 345mm z nowymi tarczami i klockami
więcej fot później
Zrobione testowo 150km po gładkich jak i dziurawych drogach.. na prawdę nie mogę narzekać, w zakrętach jest twardo (podobnie do gwintu), dziury natomiast wybiera praktycznie jak oryginalne s-linowskie zawieszenie.
Teraz trzeba skosić trawę, umyć auto i cieszyć się weekendem
Ten air :naughty:
pokaz wiecej fot na maksa podniesionej i na maksa glebie ?
fajnie by bylo tez zobaczyc filmik ;)
pozatym gratuluje aira :kox:
wow...car looks amazing dude :good: :good:
Gites :good::kox:
