Błędy silników klap nagrzewnicy, rozmieszczenie, opis i nastawy podstawowe w Audi A4 B6 i A4 B7
dzięki Kamilu, czyli dostęp będzie od strony pasażera, tak?
Gdzie podpięta jest wiązka silnika v113 bo u mnie nie mogę jej namierzyć i brak jest tego silnika
Witam mam u siebie następujący problem, miałem błąd zablokowanego silniczka v159 ale został rozebrany wyczyszczony nasmarowany i teraz błędu brak.
Problem mam ze zrobieniem adaptacji gdyż po uruchomieniu adaptacji wartości skalują cały czas powyżej 200 i nie spadają do 0 nawet po dłuższym oczekiwaniu
Jaki masz interfejs/program ? , spróbuj też na odpalonym aucie...
Robię na odpalonym, klimatronik w auto, program vcds.
A przy skanowaniu modułu klimatronika, są jakieś błędy?
Brak
Zrób testy wykonawcze vcdsem czy w ogóle sie porusza silniczek i czy steruje klapą. Może gdzieś haczy.
Ja tak miałem jak silniczek nie mógł się dalej obrócić, było słychać tylko że próbuje co chwilę. Ruszył dopiero jak mu pomogłem popychając ramię.
Witam.
Pacjent Audi A4 B6 1.8T.
Zauważyłem, że po zgaszeniu silnika przez około 2-3 minuty słychać charakterystyczne "cykanie" z okolic schowka. Z czym to może być związane i czy to jest normalne? Po podłączeniu pod komputer dostałem dwa takie oto błędy:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            41-00 - Blocked or No Voltage
Pozdrawiam :)
Silniczek  v113 sterujący klapą obiegu zamkniętego przerwa lub zwarcie na +
Ale skoro go słychąć to pewnie się gdzieś zawiesił i nie może wysterować  pozycji w której ma ustawić klapkę. Odkręć schowek i zobacz co się tam dzieje.
Po usunięciu błąd powraca? Mnie tez te błąd wyskoczył jak klima mi klękła ale skasowałem i nie wrócił.
Tak, błąd wraca cały czas. Jeszcze jak przełączam na obieg wewnętrzny to słychać skrzypienie przy przesuwaniu klap.
Zdemontuj schowek, potem silniczek, rozbierz go, przesmaruj od nowa w środku smarem do elektroniki lub wazeliną techniczną, w miejsce potencjometra psiknij delikatnie kontakt sprayem, to samo w kostkę.
WAŻNE zapamiętaj jak potencjometr był ustawiony w silniczku, aby z powrotem włożyć go w tej samej pozycji.
Edytowane przez Langista
Witam.
Czy potencjometr w silniczku v70/G112 ten z białym elementem ma inny potencjometr? Inne parametry bo wygląda tak samo.
Pytam bo wymieniałem 3 szt i akurat w tym wyskakiwał błąd:
Wartość skrajna adaptacji przekroczona.
Wszystkie inne normalnie przyjęły nowe potencjometry.
Podmieniałem ten potencjometr na używane z auta i cały czas to samo.
Błąd pojawia się odrazu w komputerze bez możliwości skasowania.
Po każdej wymianie potencjometru sprawdzałem błędy, kasowałem i robiłem nastawy podstawowe.
  • 7 miesięcy temu...
Panowie czy któryś silniczek może blokować powietrze z nagrzewnicy ?
Mam taką dziwną sytuację , że od nagrzewnicy ucieka mi gorące powietrze na nogi , z kratek nawiewu leci elegancki chłodek .
Dzieje się tak na włączonej klimie lub econ , jakby klapy były zamknięte przy samej nagrzewnicy przez co ucieka bokiem do kabiny
A błąd w klimatroniku jest?
  • 5 miesięcy temu...
Witam Panowie, wywala mi bledy silniczków, wymiana czy istnieje jakaś inna możliwość naprawy?
W niektórych przypadkach wystarczy przeczyścić i przesmarować. W innych  są to uszkodzenia natury mechanicznej (wyłamane trybka) lub elektronicznej (potencjometr). Wszystko zależy od tego jaką masz usterkę.
