Tukan Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Do autka pelen syntetyk ja tylko muwie ze powinines miec olej z norma 505,01 a Mobil S nie ma jej raczej.Ja jezdze na Castrolu GTD 5W40 bez normy 505,01 i jest git.Ale powinien byc 505,01 Wiec mysle ze moze byc choc producent nie zaleca
YATES Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 No to zapieprzyłem,że zalałem go Mobil S półsyntetykiem.Nie wiedziałem,że ten olej nie spełnia normy 505.01.Na pudełku pisze 505.00
Tukan Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Eee nie jest tak zle ze nie ma normy 505,01 A czemu pol syntetyk Powinienes lac syntetyk dla lepszej ochrony silniczka
YATES Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Hmm już kiedyś pisałem ,że jakiś matoł wcześniej wlał do tego silnika olej mineralny przy faktycznym przebiegu około 90 tysięcy. Ja zaryzykowałem i zmieniłem 10 kkm temu na półsyntetyk i nic się nie stało.Przejście z mineralnego na pełny syntetyk byłoby wielkim ryzykiem więc wolę nie kombinować.
Tukan Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 I masz kolego racje nieczytalem twojego postu o oleju albo nie pamietam :exclaim: Dobrze zrobiles a teraz bedziesz przechodzic na syntetyk Bo pasowalo by
MARTiiii Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Do tych co uwazaja Lotos za super olej . Jezdzilem polonezem (1.6 gaz) na oleju Texaco - cud malinka olej. Przeszedlem na olej lotosu... paranoja, wlasciwie nonstop musialem dolewac go mu, tak go zlopal - woda nie olej - oba 10W40. Wrocilem z powrotem do Texaco i bylo w normie, pil ale nie w takich ilosciach. Pamietaj ze pompowtryski sa bardziej delikatne. Ja bym na twoil miejscu lał jednak olej o normie dla PDekow. Teraz jest oki ale ich zywotnosc mozesz skrocic.
adrian2,6 Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Hej, wczoraj wymieniłem olej (po raz czwarty) na Mobil 1 -5 W50. Pomomo tego ,że silnik nie jest nowej generacji nie rozszczelnił się i nie zaobserwowalem spalania jego wraz z benzyną. Silnik pracuje na tym oleju bardzo cicho i muszę przyznać ,że dość szybko wchodzi w obroty- jak by miał bardzo małe opory spowodowane warstwą olejową. Pozdrawiam.
sisi1977 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 kto ma książke "AUDI A4 I AVANT,sam naprawiam samochód"to odsyłam do strony 63-65,ciekawe rzeczy tam są napisane o normie olejów silnikowych.idzie tam ze do modeli 1999 do silników bezynowych uzywamy oleju 500 00,501 01,502 00 -od modelu 2000 503 00,od 154KW 503 01.Do silników wysokoprężnych do modeli 1999 505 00,505 01-Od modeli 2000 506 00,85KW 506 01.
marewel Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Orlen Patinium,bo jak nie ma różnicy to po co przepłacać?
Tukan Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Orlen Patinium,bo jak nie ma różnicy to po co przepłacać? Pytasz czy stwierdzasz :exclaim:
pre_pl Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 kto ma książke "AUDI A4 I AVANT,sam naprawiam samochód"to odsyłam do strony 63-65,ciekawe rzeczy tam są napisane o normie olejów silnikowych.idzie tam ze do modeli 1999 do silników bezynowych uzywamy oleju 500 00,501 01,502 00 -od modelu 2000 503 00,od 154KW 503 01.Do silników wysokoprężnych do modeli 1999 505 00,505 01-Od modeli 2000 506 00,85KW 506 01. bardzo ogólnikowo... tu masz trochę też garść informacji : http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=4705
adamq Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Mobil1 10W40. Pólsyntetyk. Przebieg 230 000 i super mi smaruje
schiller Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 mobil 5W 50 i jest cacy. 10k od wymiany i ani kropeelki nie ubylo.
sisi1977 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 pre_pl ,no i to sie nazywa fachowy post.dzieki za link :smile: [ Dodano: 17-04-2007, 15:39 ] czy ten mobil super s/formula to jest poprzednik mobil s?ponoc pochodzi z nimieckiego rynku http://www.allegro.pl/item184552138_mobil_super_s_formula_s_10w40_4l_najlepsza_oferta.html
marewel Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Orlen Patinium,bo jak nie ma różnicy to po co przepłacać? Pytasz czy stwierdzasz :exclaim: Stwierdzam.
Tukan Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 No i zmienilem od teraz latam na Castrol TXT 505.01
Hincó Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Shell Helix Plus czy akoś tak zalali na wymianie oleju więc na tkaim śmigam.. Jakiś taki 10W40 czy coś koło tego.. ; ]
