[ALL B5] Avant - zaczepy rolety
Czy pękły ci gniazda blokowania rociągniętej rolety ?
26 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy pękły ci gniazda blokowania rociągniętej rolety ?
u mnie urwane jest jedno.
owalne to jest zeby ta odstajaca do typu czesc rolety byla poziomo i zaskaniala bagaznik po zamknieciu klapy - jak popeka gniazdo to sobie ona zwisa smetnie ;) . tak samo jak by byla okragla.
przy okazji czy te plastiki idze kupic w rozsadnej cenie czy towar deficytowy ?
Nikt nie wymyślił na to jakiegoś patentu?? Tez mi się jeden urwał. Na szczęście roleta jeszcze się trzyma jakoś... A wy jak jezdzicie?? Bez zasunietych rolet (porządek w bagarku :tongue4:)??
W moim :a4fan: z 1998 r jakies 2 lata lemu pekly te zaczepy i wtedy zrobilem sobie nowe metalowe. Nowy zaczep sklada sie z połówki rurki i przyspawanego kawlka blaszki z dziurka wszystko bylo pomalowane lakierem z auta i przykrecone w miejsce starych plastik troche trzeba bylo przyszlifowac teraz juz sie troche odarly a tak to wyglada
trzeba było to w żywicy zatopić i zamalować bo wygląda paskudnie
Moze i za ładnie nie wyglada ale to niema wygladac tylko trzymac rolete. A jak dobrze wiemy prowizorki sa najtrwalsze ale jesli nie sprzedam tego auta a nad tym sie zastanawiam to popracuje nad tym i dam foty.
hey :th:
Aż sam zajrzałem do swojej i u mnie wszystko spoko :rolleyes:
A czemu u innych kuca :mysli:
U mnie jedna strona pękła ale udało mi się ten kawałeczek skutecznie przykleić mocnym klejem w czarnym kolorze nie powiem jaki to klej bo kolega mi tylko go porzyczył, efekt jest taki że niema śladu po pęknieciu :)
u mnie pęknięte z prawej strony, sama końcówka
wkręciłem wkręt i na razie się trzyma
Gość Rafaellopop
Witam ja mam wkręty i trzyma dobrze :)
No skrzypienie jest jak dla mnie wyjątkowo upierdliwe. Tylko nie wiem dokładnie co skrzypi, czy roleta na uchwytach, a może cała roleta, a może coś innego... Gdzie naljepiej szukać ustarki i co dokładnie trzeba posmarować zby problem zniknął :?:
A może przy okazji ktoś z Was ma problem z klamkami od wewnątrz które też się luzują i nie miłosiernie tłuką...
No skrzypienie jest jak dla mnie wyjątkowo upirdliwe.
Chwyć belkę w która zwija się roleta i poruszaj w górę i w dół jak będzie skrzypieć to daj znac powiem w czym problem.
Zwinąłem roletę, chwyciłem, poruszałem - skrzypi :kwasny:
od strony tej z guzikiem nałożony jest plastik. Odkręć wkręty mocujące wyjmij i zobaczysz że ten główny wkręt (pod taki nietypowy klucz) przechodzi przez plastikowy trzpień który się wyłamał. poszukaj wkręt o szerokim i płaskim łepku i zamień go powienien dobrze trzymać ten plastik i skrzypienie ustanie.
