yamahayzfr13 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Gdzies jest koleś na forum co ma grzaną w A4 i mówił ze fabryka Też ma MF w kierownicy
karol24 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Pany rzućcie okiem czy taka taśma pod multi sie nada (niestety nie znam numerów i czekam aż sprzedający mi podeśle) Audi A4 1999-2001 Taśma w Kierownice Airbag (2383289379) - motoAllegro a może ma ktoś spisane numery odpowiedniej taśmy, bo kiera już do mnie idzie pocztą szkoda, że sprzedający kiere z poduchą nie miał taśmy ale w tej cenie mu wybaczam:whistling: ---------- Post dopisany 21-06-2012 at 21:15 ---------- Poprzedni post napisany 19-06-2012 at 14:31 ---------- Czy to będzie nr 1J0959654Q lub AG ---------- Post dopisany 24-06-2012 at 23:03 ---------- Poprzedni post napisany 21-06-2012 at 21:15 ---------- Poza tym brakuje mi kabelka , mam wolne gniazdo 2 piny na taśmie, 4 piny na kierownicy i 4 piny na poduszce. Czy gniazda 4 pinowe się łączą? mogę pociągnąć między nimi przewody? Gdzie idą te 2 przewody z gniazda na 2 piny taśmy? Czy byłby ktoś tak dobry i opisał mi na PW codo czego, tak łopatologicznie przeglądałem wątek ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrać.
marcin_franz Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 kolego, bez numerów nie dojdziesz jaka to taśma. Na pewno nie może mieć końcówki AC. Potrzebujesz jeszcze przekaźnik 609 do multifunkcji, tylko musi mieć wersję softu zgodną z tą co jest na module pod poduszką powietrzną(taka blaszka w dolnej części, gdzieś w tym wątku jest pokazana), no chyba, że masz kiere z b6... A potem całe połączenie. Mnie też to czeka, tylko musi się moja kochana sesja skończyć
karol24 Opublikowano 29 Czerwca 2012 Opublikowano 29 Czerwca 2012 Okazało się, że moja taśma z tyłu ma 3 wtyczki, na górze nie wiem od czegoale jest wetknięta wtyczka z kablami (chyba 2), po środku ta od klaksonu, Air Bagu i wolna a na dole nic nie mam wpiętego, czyli tam będą kable do przekażnika itd. Po stronie przylegającej do kiery mam u góry na 2 piny, niżej 5 pinów z której wychodzą 2 kable czarne na klakson, 2 kable zakończone wtyczką do Air Baga i też czarny który wpięty jest do moduły kiery (ten który ma wychodzić z wolnego miejsca po drugiej stronie taśmy). Skąd wiesz, że taśma nie może mieć końcówki AC? Troche się bałem zakładać poduchę bo okazuje się, że kable są lutowane. Po założeniu wyskoczył błąd "za male napięcie na ładunku", który nawet po skasowaniu automatycznie się pojawia (to chyba przez to lutowanie). Już idzie do mnie komplet kabli multi kiery w nienagannym stanie Marcin Ty mi tu przekażnikami nie mydlij oczu tylko napisz co do czego podłączyć, walnij jakiś schemat (ale nie dla elektryka, jak te które są już zamieszczone i najlepiej po polsku) bo co potrzebuję i co jak wygląda to ja wiem
marcin_franz Opublikowano 11 Lipca 2012 Opublikowano 11 Lipca 2012 Ja nie zmieniałem obudowy taśmy kierownicy Co do prucia wiązki, ja bym się w to nie bawił część przewodów idzie do skrzynki bezpieczników, część kolumną kierowniczą, część wgłąb dechy i jeden do radia I tak będziesz musiał ciąć w pewnych miejscach i tak Rozpiska przekaźnika: 5 - do radia 6 - k-line 10-masa 12-Bezpiecznik S5 oraz do modułu kierownicy 13-Bezpiecznik S10 15-podświetlenie 18-moduł w kierownicy 12 i 18 nie pamiętam który przewód jest który, ale po przerwodach w przekaźniku będzie widać Gdzie podpiąć się z linia K? Oraz jak z pinem 12 przekaźnika? Jeden przewód z pinu 12 dać do kiery oraz wyprowadzić z przekaźnika drugi i dać do bezpiecznika S6??
karol24 Opublikowano 12 Lipca 2012 Opublikowano 12 Lipca 2012 Marcinie, w tym wątku niczego się nie dowiesz popatrz ile czasu ja czekam na jakąkolwiek odpowiedż, bezpiecznik S5.
marcin_franz Opublikowano 12 Lipca 2012 Opublikowano 12 Lipca 2012 Temat ogarnięty... Kolego Karin, jak coś to pytaj, napisz mi też jakie masz radio i sterowniki w kierownicy i przekaźnik, a napiszę Ci co i jak
whayat Opublikowano 14 Lipca 2012 Opublikowano 14 Lipca 2012 mialem ten opis wrzucic wczesniej zaraz po zainstalowaniu kiery, ale jakos nie bylo weny. Dopiero ostatnio jak na pw dostalem prosbe o pomoc to napisalem cos takiego, moze sie komus przyda taki opis. Linia K to prosta sprawa, bo do kazdego sterownika w aucie idzie kabel tej lini (zazwyczaj cienki zielony przewod). Ja sie wpialem/wlutowalem w taki kabel w pomaranczowej kostce po lewej stronie w nogach kierowcy, ale rownie dobrze mozna sie wpiac w kostke od radia czy kliatroniku - ale tutaj musialbys poszukac jakiegos schematu zeby byc na 100 pewny ktory to bedzie pin danej kostki. Podswietlenie czyli pin 15 wpialem w przewod szaro-niebieski w kostce od regulacji swiatel. Pin 10 to jest masa ( gdzie bedzie blizej - ja wpinalem sie w mocowanie ramki od przekaznikow bo bylo najblizej). Bezpiecznika 10 tez nie mialem i musialem dokladac, poprzez ten bezpiecznik trzeba podciagnac +12 po zaplonie ( ja wzialem to z szyny o oznaczeniu 75x ktora jest pod glownymi przekaznikami) i wyjscie dac na pin 13 sterownika. Pin 12 natomiat musisz podpiac rownolegle w 2 miejsca: do modulu kierownicy (jesli dobrze pamietam to pin 5 zoltej kostki - tej od airbagu przy kierownicy) oraz na wyjscie bezpiecznika 5 (musisz sprawdzic miernikiem jezeli niej estes pewien). Bezpiecznik 5 odpowiada za podswietlenie deski itp. No i w zasadzie to tyle. Aha i wazne jest jeszcze aby numer software sterownika zgadzal sie z softwarem modulu w kierownicy ! Inaczej nie bedzie to dzialac.
karol24 Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Dzięki każda podpowiedź się przyda. Czekam jeszcze na kable bo nie miałem kompletu i może w przyszły weekend ruszę z ciągnięciem drutów
Jezu_147 Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 witam, dolacze do tematu. mam przekaznik po wielkich poszukiwaniach 4B0 907487E i potrzebuje go dolozyc macie moze schemat jakis jak to podpiac po radio ? kostke niestety musze dorobic bo calkowicie dokladam ten modul u siebie w a4 b5 do radia navigation plus... pomozecie ??
misiek547 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Opublikowano 19 Czerwca 2013 równiez będę zakładał kierownice mf ma ktoś jakieś pomoce naukowe do montażu oprócz tych co się tu znajdują
Banan Opublikowano 19 Czerwca 2013 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Gdzies jest koleś na forum co ma grzaną w A4 i mówił ze fabryka Też ma MF w kierownicy odkopany temat widzę - to chyba ja jestem tym kolesiem bo mam fabrycznie grzaną kierownicę multifunkcję ( obsługa radia i telefonu ) - występowała ona tylko w roczniku modelowym 2001
karol24 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Opublikowano 20 Czerwca 2013 No odkopany mam wszystko podpięte jak należy. Problem w tym, że mi nie podświetla przycisków na kierownicy, jest zasilanie na każdej kosteczce. Podłączyłem VAGa i wykrywa sterowniki ale pokazuje "niezidentyfikowany problem". Może wpiąłem się nie tak do radia, ale patrzyłem na rozpiskę na tej naklejce i powinno być ok. Dobrze by było jakiś schemat tutaj wkleić może mam przewody za grube czy coś, ale brałem takie cienkie dwużyłowe jakie są np. do zasilacza anteny telewizyjnej.
misiek547 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Opublikowano 20 Czerwca 2013 grubość kabli nie ma tu raczej aż takiego znaczenia wyślij mi ten schemat jak ty podłączyłeś zobaczę u siebie jak to będzie działać jak będę do siebie wrzucał zrobię jakiegoś tutka dla potomnych i będzie jasno wszystko opisane
karol24 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Ok, postaram się szybko to rozrysować. ---------- Post dopisany 21-06-2013 at 12:19 ---------- Poprzedni post napisany 20-06-2013 at 15:30 ---------- Wygląda na to, że mi się numery softa nie zgadzają taki zestaw, kierownica 03 a przekażnik 04. Tak więc przyczyna "niechulania" odkryta, teraz któryś z przekazników musze zdobyć żeby się wszystko zgadzało. Gdyby ktoś miał taką sytuację tylko na odwrót to prosze o info w celu wymiany
misiek547 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Opublikowano 26 Czerwca 2013 kiera ogarnięta jak by ktoś miał problem to służę pomocą
karol24 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Kamil, Ty lepiej ogarnij mój schemat i tu zamieść albo wklej w oryginale
misiek547 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Wrzucam schemacik blokowy który przesłał mi Karol co do zasalania w kierownicy nie pamiętam które konkretnie to były piny ale jak będziecie mieli taśmę i kierę to sobie sprawdzicie brązowy masa czarny plus po stacyjce z bezpiecznika s5
karol24 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Pięknie Kamil:thumbup1: o to właśnie chodziło
mobopx Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 Odświeżę trochę. Mam taką kierę, ale niestety z uwagi na brak CAN i niefabryczne radio, jedyna rzecz jaką mogę sobie zafundować to podświetlenie przycisków. Jak podłączyć samo podświetlenie przycisków multi bezpośredni do taśmy? Jest taka możliwość? Załączam potrzebne zdjęcia. Między poduchą a taśmą wszystko mam podłączone. Proszę o podpowiedź do których PINów z tyłu taśmy podłączyć podświetlanie, z ominięciem tego przekaźnika o którym piszecie.
