[B6 ALT] LPG czy warto
Panowie, polećcie mi jakiś na prawdę dobry warsztat w Krakowie :)
http://www.autonagaz.net/
Dajesz sobie głowę za niego upie.... :) ?
twoja tak
A teraz tak na serio, polecasz? Mówisz(Piszesz), że dobrze robią, znają się na rzeczy?
twoja tak
tak na powaznie pisze, znaja sie na rzeczy
Panowie, a jakiś inny warsztat, bo w tym termin dopiero na 17 lipca, a nie powiem, wolałbym wcześniej :)
do audi z twojego profilu obydwa będą dobre
zavoli
-jest tańszy
-pracuje na ciśnieniu od 1,2bara- mniejsze możliwości regulacji
-czasem pływa z ciśnieniem na zimnym silniku
AC
-droższy
-obsługuje duże moce nawet powyżej 190 koni
-ma plastikowe kolanka wodne- ryzyko wycieku po pewnym czasie
ogólnie lepszy
zavoli
-jest tańszy
AC
-droższy
ogólnie lepszy
wez zavoli :cool1:
zavoli
-jest tańszy
AC
-droższy
ogólnie lepszy
u mnie pracuja na 0,99
AC
a producent mówi że 150?
AC r01 ma napisane że do 150 ale tak naprawde ogarnie i 180
Horas91 - miesiąc to normalny termin - ja czekałem ze swoim 1,5 miecha - czasem warto poczekać
ok dzieki to wezme zavoli ,moze wziasc zavoli s ?a moze jest jakis jeszcz lepszy reduktor ?
ja mam zavoli i spisuje się bdb
AUTO-GAZ "JOANNA"
ul. Beskidzka 7
30-622 Kraków
Byłem tam dwa razy na regulacji i czyszczeniu wtrysków, warsztat jest polecany na http://lpg-forum.pl (użytkownik: piotrficek)
Czasami lepiej poczekać i stracić trochu na Pb niż później gonić się z poprawkami.
Witam,
Mam do was 2 pytania,
1) Szarpie przy przełączeniu na gaz(szarpnie raz i potem chodzi normalnie) - Tutaj winna jest temperatura przejścia?
2) Zwiększyło mi się spalanie pokazywane na fis - Czego to może być przyczyna?
AD1. Szarpnięcie może być spowodowane złą regulacją ( czas wtrysku PB na LPG się nie pokrywa się z czasem LPG) ALT trzeba bardzo dokładnie wyregulować ,korekta od temperatury tutaj pomoże .
AD2. Według mnie jest to zależne od korekty długoterminowej im bardziej na + tym więcej pokazuje na FIS
Jeśli w moim ALT uda się wreszcie ograniczyć spalanie oleju to zgodnie z planem chcę założyć instalację LPG. I w związku z tym mam kilka pytań:
1 Czy po założeniu instalacji LPG będzie mi pokazywać na fisie zużycie LPG? I ewentualnie co trzeba założyć/domontować aby tak było? Mam kolorowego fisa i chciałbym aby był wykorzystany :)
2 Gdzie macie w B6 zamontowany wlew gazu bo jakoś przy wlewie paliwa mi się nie podoba, zresztą wolałbym aby panowie od montowania jak najmniej ingerowali w oryginalną konstrukcję. Pozostaje dziura w zderzaku chyba że istnieją inne pomysły?
3 Gdzie macie zamontowany włącznik gazu? Bo znów najbardziej sensowne miejsce dla mnie byłoby pod klimatronikiem w tej wnęce, ale wolałbym aby montażyści nie rozbierali tunelu środkowego :gwizdanie:
4 W moim B6 mam siedzenia nierozkładane. A że mam jasne tapicerki więc pewnie przeróbka na rozkładane byłaby dość problematyczna bo trudno będzie znaleźć kompletną kanapę w tym kolorze. W związku z tym zastanawiam się nad zwykłą butlą za siedzeniem zamiast butli w kole. Dzięki temu miałbym co prawda butlę w bagażniku ale za to wnęka koła zapasowego ori :naughty: Z tym że gość od gazu kręci nosem na mój pomysł. Co o tym sądzicie?
5 Ten sam gość twierdzi że zamiast świec or NGK BKUR5ET-10 czteroelektrodowych oni zakładają jednoelektrodowe denso, co pozwala na zmniejszenie szczeliny na elektrodach i tym samym zmniejsza ryzyko padnięcia cewek co jest dość częstą usterką w ALT.
Wlew gazu tylko pod klapką obok wlewu paliwa, ja mam zamątowany włącznik w małym schowku z lewej poniżej włącznika świateł bezproblemowy montaż
