Czyszczenie wtryskiwaczy - pompowtryskiwaczy Diesla
w silnikach 3.0 V6 TDI można tak samo czyścić wtryski jak jest to opisywane w tym temacie?
A czymś one się niby różnią? Widziałeś, żeby na preparatach było wyszczególnione, do jakiej mocy silnika czyści to wtrysk???
Nie, ale widzę że w temacie głównie jest o 1.9tdi, więc wolę zapytać czy w 3.0 można robić tak samo
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Dnia 28.10.2016 o 12:39, kamil-vag napisał:
Najprostsza recepta to:
- wąż paliwowy 8mm - 2 metry
- łączka 8mm x 2szt
- uniwersalny filtr paliwowy 8mm x 2szt
Odcinacie z węża taki kawałek z 20-30 cm, żeby połączyć króćce filtra paliwa, można też wyjąć bezpiecznik od pompy i wtedy ten zabieg jest zbędny...
Składacie wąż na pół i dzielicie na 2 i potem każdy wężyk znowu na 2 - mamy 4 wężyki - pomiędzy wężyki dajemy filterki paliwa - zwróćcie uwagę na strzałki - jednym ma zasysać paliwo, drugim wracać. Więc jeden montujecie strzałką do góry drugi na dół. Wężyk wypięty z filtra z białą strzałką - to zasilanie, wężyk ze strzałką niebieską (ten który wchodzi na podgrzewacz na filtrze paliwa) - to powrót. Wkładacie do puszki, słoika itp... najlepiej, żeby było widać ile zostało specyfiku, żeby nie zapowietrzyć układu. Miałem zdjęcie, więc zrobiłem jakiś tam schemat... trochę to łopatologicznie wytłumaczone, ale może co niektórym się przyda :P
Po tej operacji myślę, że warto zastosować też - LIQUI MOLY 5122 Dodatek smarujący wtryskiwacze
@kamil-vag w weekend zamierzam zrobić tą operację w swoim aucie, jedno pytanie - auto ma cały czas sobie pracować na wolnych obrotach, czy czasami przygazować?
Jak złapie troche temperaturę, to można i przegazować ;)
Witam.  Koledzy czy ktoś z Was dolewał w swojej A4 B8 Liqui Moly Pro-Line. Czy w żaden sposób to źle nie wpłynie na DPFa?
Siemanko Panowie mam pytanko odnosnie tego specyfiku,uzywał juz ktos tego i mogłby sie podzielic opinia po zastosowaniu czy warto to zakupic i zastosowac ??? Pozdro 4 all :hi::wink:
Ja uzywalem.. tzn uzywam nadal.. zadnej zmiany nie zauwazylem :)
Teraz mam w baku miersa do dpfa.. a za chwile wlexi do wtrysko.. i potem znowu ecomax az sie skonczy... ta butelka na 500 litrow paliwa starcza..
Ale nie wiem czy to nie placebo :)
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Panowie używał ktoś z Was tego preparatu:
liqui moly Płyn do czyszczenia wtryskiwaczy Diesel 5154
http://www.liqui-moly.pl/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=46&virtuemart_category_id=63&Itemid=29
Auto to A4 B7 2.0TDI BRD, mechanik radził mi go kupić zalać ten preparat na praktycznie pusty bak + 10L ON i wyjeździć, to dobre rozwiązanie? Nie zaszkodzi mojemu autu?
Auto świeżo po wymianie wszystkich filtrów i oleju, więc nie chciałbym wymieniać od razu filtra paliwa, zakładać jakichś wężyków itp też nie, chce to wlać do baku, napiszcie czy to ma sens i czy ktoś z Was robił tak jak ja to opisałem za radą mechanika.
Edytowane przez PawelVK
Ktoś znający się na rzeczy mógłby mi doradzić?
No to albo chcesz to zrobić dobrze albo nie chcesz. Słuszna metoda to podpięcie bezpośrednio. Lanie do baku to polsrodki. Może to faktycznie przyspieszyć zapchanie filtra ale to raczej w niewielkim stopniu. Bardziej martwił bym się tym że to wywalenie kasy w błoto :)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Nie znam się żeby to zrobić tak jak opisane jest to na forum, więc wolę bezpiecznie wlać do baku jeśli to nie zaszkodzi mojemu autu.
Dlatego też o to Was pytam i proszę o rady :)
Zakupiłem już ten liqui moly Płyn do czyszczenia wtryskiwaczy Diesel 5154
Napewno nic się złego nie stanie jak zrobię tak jak opisałem za radą mechanika?
Jak dla mnie jedyna słuszna metoda to kąpiel w ultradźwiękach, sam testowałem, robiłem pomiary itd... I te środki mało co dają... A już rozrzedzanie środków z paliwem to kompletna strata pieniędzy...
39zł więc nie majątek a spróbować chyba warto :) Szczególnie, że robię to zapobiegawczo/profilaktycznie a nie dlatego, że coś mi się specjalnego dzieje.
Głównie chodzi mi o to czy mogę zrobić tak jak to opisałem wyżej i auto na tym nie ucierpi, bo czy zyska to się okaże później.
Pompiarze na forach nie raz pisali że jest to jedyny słuszny sposób - wtryski do wanienki ultradźwiękowej i zalać naftą.
Wysłane z OP3T
fajnie ale przeczytał ktoś chociaż w całości co napisałem?
Zalej nic się nie stanie...
ok dzieki
Nic się nie stanie, ale to taki półśrodek... może coś pomoże może nie.
Bezpośrednie podłączenie będzie zawsze skuteczniejsze a najlepiej tak jak kamil napisał - kąpiel w wanience ultradźwiękowej.
Wysłane z OP3T
Prosiłem żebyś przeczytał co pisałem wyżej. MI NIC SIĘ NIE DZIEJE, ROBIE TO PROFILAKTYCZNIE
