Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Właśnie dlatego pytam czy z tego powodu mi się przepaliło... Wpięte równolegle więc napięcie powinno być takie same. Reszta rzeczy świeci oprócz esp :confused4:
Jak wymienić i czy da się wymienić nie wiem a od tego ze dużo rzeczy podpięte raczej nie możliwe żeby się spaliło .
Spróbuj rozebrać ten przycisk (plastikowe zaczepy z tyłu przycisku ) jak się uda to dioda to tylko 1 zl. Jak nie to poszukaj używki ok 30zl.
Niech wyjmie przycisk i wyciągnie wtyczkę i na pinach gdzie przychodzi a) szaro-niebieski i B) brązowy (jednokolorowy!!!) podepnie 12V gdzie brązowy to masa. jak odpali to nie wina przycisku.
Czy ktoś może mi napisać jak ułożona i zamocowana ma być sprężyna w uchwycie wizytownika lub uchywtu na kubek ?
Teortycznie ma byc na walcu , a walec w prowadzeniu elementów wysuwajacych się.
Panowie zakladal ktos lampki do podswietlania lusterka w osłonach przeciwsłonecznych?? nie moge sie doszukac..
Większość pewnie przy swapie podsufitki na czarną - potrzebujesz lampki oraz słoneczniki w wersji z przełącznikiem zintegrowanym z przesłoną lusterka. :)
różnia sie te sloneczniki zwykle od tych z przelacznikiem wygladem?? w sensie jak na allegro takie wyczaic.. hmm zasilanie pewnie z lampki podsufitki??
Słoneczniki na pierwszy rzut oka są identyczne - różni je wtyczka ukryta w mocowaniu (to które wchodzi w podsufitę).
Zasilanie dobrze rozgryzłeś.
Panowie kupiłem czarną podsufitkę kompletną z podświetlaniem diodą gałki zmiany biegów, z lampkami pod słonecznikami itd.
Jeśli dobrze rozumiem to dioda będzie świecić natomiast będę musiał pociągnąć sobie zasilanie z lampki głównej podsufitki do lampek słoneczników? Coś jeszcze mnie czeka o czym powinienem wiedzieć zanim się za to wezmę? ;)
Nie - wszystko dobrze rozkminiłeś.
ESP z chromem - 8E1 927 134 B - 54 zł
uchwyt na kubki z chromem - 8E1 862 534 L - 121 zł
schowek na monety z chromem - 8E1 941 561 E - 138 zł
Czy wiecie jakie sa nr do anglika? Dzwonilem do serwisu (Irlandia) ale gosciu nie jest zbyt kumaty i mowi ze nie slyszal o takich czesciach z chromem i pakietem podswietlenia :wallbash: . Moze jak mu podam nr to mi poszuka. Z gory dziekuje! :hi:
Pewnie takie same, tylko początek będzie 8E2.
Pozdrawiam.
Sławek
Dzieki sprawdze :good:
Numery będą te same tylko zaczynają się od 8E2.
chłopaki a skad sobie załatwic takie nawiewy? bo na allegro niewidziałem a maiałem wczesniej b5 II lift i nawiewy podsietlane i bardzo mi brakuje ich w moim b6 AWX:)
Istnie bardzo duża szansa że nawiewy masz podświetlane tylko nie podłączone - karta płatnicza lub podobna w łapkii wydłubać trzeba jeden nawiew z boku i popatrz od spodu czy ma kostkę.
Albo zrobic samemu. w tym watku sa przyajmniej dwie metody podane :)
beda pasowac :good:
ale czaki ma po 10zł taniej :naughty:
Jeszcze małe pytanko dla upewnienia .....
Czy w B7 tak samo samo się podłącza piny w drzwiach przy zakładaniu lampek w tapicerce drzwi, bo chyba wcześniejsze posty odnosiły się do B6...
Mianowicie posiadam jakieś dziwne zestawienie> B7 2005r. bez pakietu oświetlenia ( brak nawet lampek w drzwiach) Bixsenony, kiera multifunkcja>apropo czy po tym można dowiedzieć się jaki mam MK?
Planuje zebrać graty do drzwi i założyć światełka >na razie :wink4: a jak się to uda to zobaczymy co dalej :mysli:
Lampki w drzwiach podłączone są tak samo w B6 i B7.
