Pompowtryski PD - Demontaż, Wymiana, Ustawienie
Spoko dam znać co i jak dzięki
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
18 godzin temu, Ditomee napisał:
No właśnie jeżeli synchro na 0 lub mniej to korekty 0.0 -0.34 0.5 0.3 Ale byka silnikiem jak dam synchro na 1 to korekty 0.0 -0.65 0.68 0.35 Ale nie buja silnikiem więc myślę że to wtrysk któryś bliżej 0 nie dziękuję odpowiednio dlatego najpierw wymienię 2 jak się nie poprawi wymienię kolejne . Myślisz że mogły się przytkac ??
Łukasz tyle razy na tym forum pisałem że ten typ tak ma z tym lekkim , nieregularnym bujaniem silnikiem na jałowym :decayed:
Jak swoje BPW kupiłem to miało 53 kkm przebiegu i też bujało :P
U mnie przed jak i po wymianie rozrządu synchro jest około  -2,5 , drga sobie ale za***rdala jak wściekła . Jak jej ustawisz synchro na plus to faktycznie bujanie silnikiem i spalanie będzie mniejsze , ale jednocześnie wygonisz sporo kucyków na zieloną trawkę :thumbdown:
Przy chyba 140 kkm robiłem uszczelniacze pompek , to może tylko przez dwa czy trzy tysiaki po robocie ciężko było bujanie wyczuć, później stopniowo wszystko wróciło do normy  :D
Jak auto jeździ OK to do tego bujania się proponuje przyzwyczaić , a nie szukać dziury w całym :hi:
Problem się robi dopiero jak zaczyna na prawdę telepać motorówką ( korekcję dochodzą do maksa ) , wtedy trzeba się brać na początek za uszczelniacze , bo w większości przypadków to ich wina ....
jak Cię to tak frustruje  to polecam zmienić auto na CR-a lub benzynę, może to wyjść taniej i trochę nerwów przy okazji też zaoszczędzisz  :cheesy::cool1:
Edytowane przez piotrsob1
Zobaczymy co z tego wyjdzie dziękuję za porady :)
Zobaczymy co z tego wyjdzie dziękuję za porady [emoji4]
Do tego wszystkiego nurtuje mnie pytanie jak mechanicy wymienili uszczelniacze , bo po tym co zobaczyłem jak pokleili tandem sylikonem nasowa się pytanie czy wogole wymienili uszczelniacze .
Proszę napiszcie jaka jest kolejność wtryskow cylindrów jak pokazuje na vagu od 1 do 4 , czy 1 cylinder wtrysk jest od strony rozrządu a 4 od strony vacum ??
1 od rozrządu
Edytowane przez greg2505
U mnie jest tak samo kołysanie na biegu jałowym, silnik AVF
Bipy mam na minusie (1. -17) (2. -35) (3. -34) (4. -67)
Wyczytałem, że minus oznacza za mało paliwa, za małe ciśnienie tandem pompy , lub złą regulacje pompowtryskiwacza.
Jakaś przyczyna musi być.
Jakie macie BIPY przy 3000obr/min?
Panowie czy któryś z Was ustawiał pompki przy pomocy listwy(przymiaru)?
ostatnio sobie zafundowałem ten patencik i mam pytanko bo w instrukcji jest opis że trzeba użyć szczelinomierza 0,8mm do skorygowania ustawienia pompki i tu jest pytanie po co? bo po dokładnym zmierzeniu listwa posiada "wyjsciowe" wymiary na każdym ustawieniu listwy na nowy i stary typ pompki a według instrukcji wymiary listwy stanowią maksymalne wartości regulacyjne czyli jak dobrze rozumuje to już z ta tolerancją +0,8mm czyli użycie szczelinomierza spowodowałoby skorygowanie tego wymiaru na prawidłowy.
Chyba coś tu pokombinowali....
Pytanie jest z czystej ciekawości bo oczywiście przy ustawianiu nie będę używał szczelinomierza bo wtedy ustawione wymiary będą tymi minimalnymi według tego co podaje ELSA
Ale może to ja źle rozumuję ta instrukcję która podsyłam poniżej ;P
Edytowane przez MemberA4
Po prostu masz mieć szczelinę 0,8 mm między tym każdym ramieniem a pompowtryskiem ;) tez mam dorobioną taką listwę i powiem Ci, że mi się przydaje. Szybko wkładasz, ustawiasz i po kłopocie. Tylko ja mam idealnie wymiarowane, tak jak ma być.
Ale ja mierzyłem właśnie wymiary tej listwy od śruby która ma sie opierać o krawędź głowicy do każdego palca i zależnie od ustawienia śruby radełkowej na nowy lub stary typ pompki wymiary są wymiarami podanymi przez else a gdy dołożę ten szczelinomierz pompki przekręcą sie w prawo i wtedy będą to graniczne minimalne wymiary jakie dopuszcza elsa. Według mnie instrukcja troche wprowadza w błąd.
Pytanie , przed wymianą wtryskow lepiej aby silnik był lekko ciepły czy na zimnym ?
raczej bez różnicy. Bo i tak trzeba się trochę z PD pomęczyć żeby wyszedł :P
A są radę bez tego urządzenia mloteczka , np śrubokręt i podważać lub jakoś inny patent?
Jak nie dorobiłem sobie wybijaka, to robiłem sobie taką dźwignię, kawałek pręta do tego dowiązany przewód elektryczny - linka i dźwignią do góry wychodziły bardzo fajnie ;)
coś jak tu: https://youtu.be/gaOGBPKD2oI?t=210
tylko nie podważałem wkrętakiem a lekko zruszałem ręką...
Wygląda na proste :) dziękuję .
Pytanie odnośnie śruby  osi dźwigowe , trzeba wymieniać  czy nie? Bo Te trzymające  pd  napewno.
Jak pierwszy raz robione to nie musisz, ale jak ktorya z kolei, to warto wymienić.
A czy mogą to być jakiekolwiek np z ebay bo tu ceny różne od 10zl za sztukę po 50zl za sztukę
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F332549009925
Jeśli nowe to jak najbardziej ;)
Rok temu był wymieniany walek przejechanie 300tys
