[B6 AWX] Logi dynamiczne ALVO wozu :) do oceny
co do obrotów podczas VAGowania to teraz będę robił tak jak mówisz (max 4300), dodatek dolałem Vavoline jak wyjeżdżę to zrobię log 13...
tylko nie zapomnij wszystkiego zbędnego powyłączać przy 013 ;)
Ale to pewnie ze 2-3 zbiorniki musisz przejeździć z tym dodatkiem.
Jedno nie za wiele da.
A czekam cały czas aż z tym Mixolem będzie zrobiony test.
Właśnie to miałem dodać :)
no wiem mówicie o nawiewie, radiu i światłach tak ?? lukaszr to ja mam przez 3 tankowania lać ten specyfik ??
Fajnie by było. Z tego co słyszałem trzeba przejechać 2-3 razy żeby jakiś efekt był.
alvaro - masz moze juz wyniki jak wygladaja korekcje po zastosowaniu Mixola/Vavoline'a? Jest jakis efekt?
Boberek zalał to i po 3 chyba zbiornikach korekcje mu się poprawiły (jedna nawet z 1 na 0,5).
no jest troche lepiej niż było
na zbiornik lałem 250ml mixolu tylko takiego zwykłego mineralnego anie żadne 2T syntetyczne bo to podobno nic nie da
sceptycznie podszedłem do tego ale okazało sie ze troche pomogło
Nie przesadzaj, to nie jest trochę tylko całkiem nieźle.
A pamiętaj, że sprawdzaliśmy na niedogrzanym silniku.
Wczoraj mogliśmy zobaczyć - pamiętaj żebyśmy to zobaczyli za tydzień.
  • 1 rok później...
Ja przez jakis\czas dolewalem MIXOLU. Tak ok 100-150 ml na pelen bak i po ok.5 dolewce samochod mi stracil moc. Nie moglem sie rozpedzic powyzej 100 kmh. Sytuacja sie powtorzyla jeszcze ze dwa razy. Przejechalem kilkanascie kilometrow i znow wrocil do swojego pierwotnego stanu. Wszytsko jest OK ale ciekaw jestem dlaczego tak sie stalo. Chce profilaktycznie zastosowac jakis srodek do czyszczenia wtryskow ale nie wiem teraz jaki.
Mixol nie służy do czyszczenia tylko smarowania wtrysków. A to że Ci zmuliło auto to nie wina Mixolu tylko widocznie lipnej ropy.
Ja od 6 mc leję ok 250ml na 60l ON i wszystko działa.
Trzeniu a jakoś przekonałeś sie nas sensem lania tego - coś jest lepiej?
Z tym mixolem to uważajcie koledzy, bo podobno turbinka sie od niego zapycha. :disgust:
:polew: jak w życiu... leczysz jedno - pada drugie...
:shocked::blink:
What ?
To już wiem ze olej się nie pali :polew:
Dopalać spewnością musi się ale może zasyfia mocniej wydech? :mysli:
Chyba mało prawdopodobne.
jak sie potrafi zapchać katalizator (a miałem tak w innym samochodzie) to z pewnością i na turbinie też się osadzi :angry:
