Rezanie bixenonu
Witam a do b5 podejda soczewki z a4 b8?Duzo tam dlubania?
Pioteros to mowisz ze mniej roboty z soczewka od a6 c6?
Ja polecam soczewki z Bmw e60 po lifcie. Już w trzecim aucie mam takie zamontowane i jestem bardzo zadowolony.
Nie mialem w rękach tej od c6 ale ta od b8 bez cięcia tylu lampy ledwo sie mieści, o regulacji można prawie zapomnieć bo jak już sie ją wsadzi to nie ma miejsca na ruch chyba że sie wykombinuje i zamontuje sie je bliżej szkła niż normalną soczewke
Musze u siebie cos wykombinowac bo seryjny xenon slabo swieci jak dla mnie.O niebo lepiej swiecil mi w Coupe z lampa z s2
miał ktoś problem po wymianie na bixy że jedna przesłona raz sie zamykałą a raz nie...gwerty mowil mi cos o przepieciach ...dzis sprawdzalem te przeslony dajac 12v i dzialaja wiec czemu mi raz dziala a raz nie...ciagle ta sama lampa....jak wylacze na zero lampy i wlacze to przeslona sie zamyka potem dam na dlugie i juz z powrotem nie wraca do wyjsciowej pozycji co moze byc nie tak wczesniej mialem boschei zmienilem na depo niedzielone hmmmm mial ktos podobnie ? jakies sugestie ?
no i ja jestem szczęśliwym posiadaczem bixa z dziennymi od Gwerty :D efekt jest niesamowity. nie ma porównania ze starymi xenonami. coś pięknego.
dzięki Gwerty!!!! świetna robota!!! aż żal że tyle czasu zwlekałem z przeróbką :)
wstępne przymiarki bixa, bo auto jeszcze nie jest poskładane więc nie mogłem dobrze osadzić lamp. efekt
:hi: Gwerty jakiego szpraja używać ? zwykły czy jakiś magiczny do lamp jest ?
zwykly motipowy styknie bez podkladu nawet
ja uzywam podkładu i lakieru wurth.
przerabiałem rózne. a ten daje naprawde bardzo fajny efekt czarnego matu.
Panowie wytłumaczcie mi dlaczego po przesiadce ze zwykłego ori xenonu na bixenon jest taka różnica nawet na krótkich światłach? Czy to wyczyszczenie lamp robi taka różnice, czy sama soczewka zmienia skupienie tego światła czy o co hose?:eusathink:
Odbłyśnik pewnie był wypalony, dałeś nowy i świeci jak powinno.
Małe pytanie do Gwerty, da sie przerobić ori valeo na Bix, bez rozbierania.
Soczewki już wyciągałem od strony przetwornicy, tylko nie wiem czy soczewki od bi się zmieszczą.
Nie da rady, bo trzeba rozwiercić maskownicę.
No tak zapomniałem o tym.
bo innej konstrukcji jest odbłyśnik soczewki i co za tym idzie inaczej formowany jest strumień świetlny, który daje więcej światła przed autem
Jest ogromna różnica! Mniej więcej taka jak się przesiadasz z h7 na xenon :wink:
ja właśnie bede sie przesiadał z h7. Na hida coprawda:facepalm: ale jednak jakas tam róznica będzie chyba :decayed:. A co do bixów to sie już konkretnie przymierzam do nich i coraz bardziej mnie przekonujecie :kox: Gdzie kupić soczewki c6?
Daj Gwertemu to Ci zrobi na lepszej soczewce :wink: Ja będę wkładał do siebie od C7 :kox:
Upychał ktoś hidowe przetwornice pod lampe? Bo ja dzisiaj przymierzałem i nie widze przeciwwskazań:decayed: Gwerty a powiedz mi jak wchodzi soczewka q7 w lampe valeo?
