Rezanie bixenonu
Jakie polecacie przetwornice d2s do 300zl para ?
Koito z toyoty, lexusa itp
Polecam 101 napraw 5 odc 8. (wczorajszy)
Mamy tam mały tutorial.
Niektórym przyda się by zrozumieć o co w tym biega.
Witam panowie jakiej srednicy szpilki uzywaliscie do montazu soczewek ? 4mm ? 6 mm ? proszę o szybką odpowiedz pozdrawiam
2x2:decayed:
Pacz jaki pamiętliwy [emoji23]
6 godzin temu, wesz82 napisał:
2x2:decayed:
Ale 2mm srednica  na 2cm długości czy jak ?
Witajcie. Chce zrobić tak. Manetka na 1 pozycje. Pali się Led w miejscu długich jako dzienne .
Manetka  pozycji 2 zapala się bix, gasną dzienne.
Ktoś pomoże? By nie było błędów na fisie. W sposób najprostszy tak jak opisałem. Niestety zdjęcia, schematy z tematu nie otwierają się.
Manetka czy włącznik.
W b5 masz manetke .
B5 ma wyjście z manetki na DRL ;) Oczywiście w pozycji 0.
W sensie te małe zaroweczki ? Przepinam  to na długie h7  ? A zasilanie z długich na przesłone?
Nie wiem o jakich "małych żaróweczkach" piszesz. Jedyne co mi przychodzi na myśl to pozycje, ale nie. One na DRL nie świecą.
B5 ma ori DRL w drogowych w wypustach bodajże skandynawskich a co za tym idzie manetka musi i ma wyjście na DRL w pozycji 0. Reszta pozycji działa standardowo. Takie rozwiązanie przy montażu jakichś tam zewnętrznych DRL nie wymaga żadnych przekaźników chyba, że w ori instalacji, wtedy to są chyba nawet 2.
Ok, nie rozumiem nic :) wróćmy do mojego pytania z postu #1749
Ale manetka na 1 pozycji MUSI włączać POZYCJE czyli gasić DZIENNE a na 2 pozycji POZYCJE I MIJANIA! Robisz nielegal i jeszcze go pogłębiasz.
Powtórzę bo chyba nie rozumiesz albo źle liczysz. Manetka ma 3 pozycje zgodnie z instrukcją i zasadami.
Drogowych FIS nie zgłasza, więc nie ważne czy są czy nie. Jedynie mijania spalone pokażą się na FIS. Wyjście z manetki na drogowe muszą wyzwalać przysłonę a na pozycji 0 podłącz te ledy z pinu jaki wskazałem. EOT.
Ok, najprościej na pozycji 2 pala się mijania/drogowe.
Chce zrobić dzienne czyli w miejscu drogowych daje jakiegos leda . I po zapaleniu auta, ew. inna pozycja manetki.
Podajesz rozwiązanie, ale widzę na kostce przy manetce. Jest inne rozwiązanie ?
Ew. opcja z tym przekaźnikiem i stykiem rozwiernym. Wiem tez, że są moduły.
Edytowane przez kiciKic
ale po co tak kombinowac? kupujesz modul na allegro za pare zlotych, ktory po zaplonie w pozycji manetki 0 robi z dlugich swiatla swiecace na 30%, podpinasz i z bani, roboty na 5 minut. W momencie jak pchniesz manetke na pozycje 1 lub 2 to 'drl' sie automatycznie wylaczaja i wszystko dziala jak normalnie. Oczywiscie nawet jak masz manetke na pozycji 0 to mozesz również mrugnac dlugimi na 100% lub je zaswiecic.
mam tak od momentu jak wrzucilem bixa (okolo 1.5 roku) i dziala bez problemu.
Edytowane przez Radekst
Jak chcesz mieć drl na ledach w miejscu długich to wystarczy zwykły przekaźnik rozwierny . Znajdujesz prąd po zapłonie, podłączasz i śmiga.ja tak mam kilka lat i jest ok
W dniu 8.10.2017 o 08:54, bidzio1 napisał:
Pytam bo czasem coś by może się uszkodziło i poszło na części
Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
Ma kolega jeszcze jakieś  zestawy hella 3? ;)
W dniu 6.10.2017 o 06:46, soulmaster3m napisał:
Jakby ktoś potrzebował to chyba wiem kto ma Hella 3 i adaptery.
Aktualne?
Ma kolega jeszcze jakieś  zestawy hella 3? [emoji6]
Niestety nie mam.
