musze to jakoś wykombinować bo wszystkie uszczelki od drzwi są wciskane od boku. Musze albo zagiąć osłonę pod kątem prostym albo znaleźć uszczelkę mocowaną czołowo.
uszczelke montowaną czołowo masz na ścianie grodziowej przy aku - możesz zastosować taką samą - na pewno wytrzyma ciepło spod maski
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 826,5 tys.
ojjj , chyba jest taka sama jak dookoła komory wiec montowana bocznie :naughty: :naughty: :naughty:
Zdejmowałem ją wczoraj w A3 co prawda ale tam chyba jest z góry wciskana :mysli:
Proponuję od "malucha" :decayed:
Wciskana czołowo :naughty:
witam pytanko duzo bylo by roboty by wstawic i zgrac wtryski komplet od S3 1.8Turbo 225KM silnik BAM do mojej 1.8t aeb :mysli: ?? jak to w ogole zachowuje sie na nich moze ktos ma ??
same wtryski ????
aby miało to sens potrzebujesz jeszcze turbo, IC i program
no no rozumiem tylko czy nie bedzie z tymi wtryskami duzo walenia o to mi chodzi ta listwe rozbierac itp looz ale czy nie trzeba grzebac na poczatku nic w kompie, wszystko krokami trzeba :decayed:
trzeba grzebac w sofcie bo wtryski o wiekszej wydajnosci bez zmiany czasu wtrysku beda zalewaly silnik
i o to mi chodzilo czyli najlepiej po wymianie wtryskow dac auto na program?
najlepiej to wymienic wtryski juz na miejscu u tunera ;) tylko bedzie to przerost formy nad trescia. jezeli nie wkladasz duzego turbo to nie ma sensu zmieniac wtryskow
no nie do końca bez profitu :gwizdanie: większe wtryski po samym programie, to zmniejszony czas ich otwarcia i obniżone ciśnienie paliwa, co daje redukcję jego zużycia, zakładając, że program będzie zrobiony zachowawczo, a potencjał użyty na podobnym poziomie...
Może na krótkich odcinkach nie będzie to odczuwalne, ale w długiej trasie, przy spokojnym stylu jazdy na pewno :wink4:
ale raczej o takie profity nie chodzi :wink4:
Po mocniejszym programie na starych wtryskach pod koniec robi się ubogo, EGT wzrasta i jest to nie zdrowe dla silnika.
Wtryski można włożyć wcześniej i pojechać na nich do tunera (auto będzie się podlewać ale się daje jechać).
witam prbował ktos mody z wałkami od adr ? oczywiscie nie na seryjnym turbo i sofcie .. i czy znacie kogos i kogo polecacie kto spawa kolektor wydechowy typu baran pod 1.8 T .. a moze ktos ma do sprzedania ? :P
http://allegro.pl/vw-audi-1-8t-k04-180km-nowa-turbosprezarka-i1994691557.html :polew:
Dziwnym trafem na obudowie zamazany jest model turbosprężarki. I taki ktoś śmie pisać że to nowa k04. Pewnie K03 po upgradzie albo i seryjna k03 po regeneracji. Chyba, że się mylę. Jak myślicie ?? Potraficie coś ocenić po tych zdjęciach ??
to jest zwykłe K03[br]Dopisany: 10 Styczeń 2012, 22:25_________________________________________________ale podejrzewam że to zdjecie poglądowe
Panowie wcześniej planowałem przerobić swoje AEB k03 na k04 tylko koszty mnie przerosły bo wartość wyniesie połowę wartości auta :kwasny: możecie mi powiedzieć coś na temat chipa? Konkretnie zmiana mapy. Zastanawiam się nad włożeniem oryginalnego kompa ze 180KM. Co lepsze? Dodam, że jest to Tiptronic.
Na zdjęciu K03 chinol ale może to być zdjęcie poglądowe :gwizdanie:
nikt nie mowil ze rezanie jest tania zabawa ;) daruj sobie zmiane kompa. pojedz do ogarnietego tunera i zrob sobie program - roznice zauwazysz i przez jakis czas bedziesz myslal ze jestes krolem swiata a pozniej tak czy inaczej zmienisz turbo... to sie zawsze tak konczy :D
zrób sobie K03S z K03, koszt ok 1200zł
poszukuje wymiarów FMIC do pod 1.8 T zeby wsadzic to pod zderzak ESOWY bez zadnego jego przeraiania mocnego zeby normalnie wygladal z kratkami wszystkimi itp moze ktos podpowiedziec , od czego i jakie wymiar ma miec napewno ktos z was to robil i chce uzyskac info. pozdr
