A jest sens pakować do tego wszystkiego kolektor wydechowy z BEXa? Czy niczym się nie różni od np zwykłego ANB?
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 834,3 tys.
a jest sens pakować do tego wszystkiego kolektor wydechowy z bexa? Czy niczym się nie różni od np zwykłego anb?
bex 06b253033ah
avj bfb amb 058253033e
Z tego co gdzies przeczytałem to kolektor z bex ma grubsze scianki aby wytrzymać większe temperatury, ale szerokość kanałów ma taką samą.
bex 06b253033ah
Chodzi mi o BEX B6 a ANB B5.
Czyli tak na dobą sprawę warto byłoby go tam wrzucić przy zmianie na wydajniejsze turbo P&P?
Jakis rok temu robilem hybryde k04 do dzisiaj pompuje 1.6bara przy 6tys obrotow trzyma do 1.2 fakt ze to jej maks . Ugralem na niej 220km i 310nm przy doladowaniu 0.9 , na wiecej nie pozwolil dwumas . Na to chwile turbo siedzi u kumpla i za jakis czas bedzie korekta . Jezeli ktos potrzebuje mam wtryski 440 cc . Do mocy 250 km jak najbardziej polecam hybryde
no dokladnie tak jak piszesz 220ps na 0.9bara jak najbardziej realne, na hybrydzie na 1 barze robi sie 235-245ps :) , wystarczy posiedziec pare h dłużej i 250-260ps jest jak najbardziej do zrobienia na hybrydzie k03-073
na TINP-ie spadnie dołądowanie jakieś 0.2-0.3 bar-a :decayed:
Chinol chinolowi nierówny. Mała szansa, że ktoś miał akurat turbo tego producenta. Możesz szukać takiego, który po zdjęciu widać że był wywazany, a po zakupie proponuje jeszcze okadzic dymem że zdechłych chrabąszczy na szczęście ;)
Jak dla mnie to zbyt duże ryzyko że to zwykłe chińskie G które zaraz się posypie :decayed:
Albo okolice 200km na prawie ori gratach, troszkę więcej na hybrydzie na bazie k03 (też raczej mało opłacalne), albo jakiś garrett i okolice 300 :whistling: (ostatecznie swap na 2.7TT).
Według mnie jakieś tanie półśrodki aby mieć te 30kM więcej są bez sensu bo chytry 2x traci :wink:
to chyba jednak regeneracja turba po powrocie do PL mnie czeka .. tak myślałem że to chińskie G.. :facepalm:
Mówiłem przecież :decayed:
Ktoś próbował i się naciął czy piszecie zasłyszane głupoty?
Większość, to pewnie ze słyszenia, no ale są też ludzie, którzy są zadowoleni...
Jak masz jakieś pozytywne doświadczenia z chińskimi turbinami, to chętnie wysłuchamy.
Narazie u mnie lata chinol k04-15 bez zajakniecia...Stwierdzilem z GTO ze zrobimy program jak turbina pojezdzi troszek.Narazie 10000 i spoko...Pewnie przelece w zimie kolejne 10000 i wtedy zrobie program.Turbine mam z USA ale z gwarancja na 2 lata wiec moze cos jest warta.
na jakim doładowaniu śmiga ?
Totalny standardowy soft.W aucie mam wszystko zrobione pod program.No moze by sie przydalo wymienic jeszcze walki ale musze ich poszukac i z jakiego motoru.Wiem ze gdzies na forum chlopaki pisaly
znaczy wymiana k03 na k04-15 z wtryskami bez zmiany softu ? ecu daje rade to ogarnąć ?
Jak ma seryjne wtryski i k04 to na bank nie ogarnie.
Ja miałem u siebie seryjne i wymieniłem k03-029 na k03-073.
Ok 4800obr miałem odcięcie doładowania bo się skończyło paliwo. Jak chcesz podjechać do tunera delikatnie to podjedziesz, nie szalejąc z obrotami. Jak wrzucilem wtryski z BEX to normalnie jeździł co nie znaczy, że była to optymalna konfiguracja ze względu na moc i bezpieczenstwo.
o właśnie o to chodziło :wink:
