To pewnie masz tego sławnego TINP'A bo ja u siebie mam 1 bar a przepływ zależy od ciśnienia atm. i waha się od 175 do 180
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 785,2 tys.
Nie, Tinpa jeszcze nie mam na aucie,
Podobnie jak z nowym sprzeglem.... :facepalm:
To jak to jest możliwe że przy mniejszym doładowaniu osiągasz większy przepływ?
Dev potrzebuje Twoj setup... Interesowaly by mnie takie osiagi jak Twojego... A przynajmniej jako stage 1 :P mozesz mi na maila napisac jakie graty wkadowac... [email protected] :) ( poza tematem jeszcze pytanie... Czy wypiaskujesz i pomalujesz proszkowo tylne gorne mocowania amorkow quattro? :)
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
Wszystko juz opisalem
Z malowaniem nie ma problemu
---------- Post dopisany at 12:01 ---------- Poprzedni post napisany at 11:58 ----------
Jeszcze nie osiagam:decayed: Ale to kwestia czasu:wink:
To daj na maila namiary na przesylke i cene za wsio... To wysle Ci graty :)
co dokladnie potrzebujesz ???
No chce pomalowac te mocowania amorow. A co do setupu Twojego, to poczytam wiecej i pewnie znajde wszystko
Ponizej masz do mnie nr
Wyslij mi smsa z danymi do wysylki i z informacja co trzeba zrobic
ja w zasadzie już bym zamawiał turbo od Ciebie ale muszę zlokalizować jeszcze moja usterkę, przy 2700 mam szarpniecie i spadek przepływów na chwile, nie wiem czy słynny blow off nie odpowiada za to i tak czy siak na dniach wkładam seryjne dv, poza tym dziś się logowałem i 165 gram pokazuje przy 5100, doładowanie w peaku 1.3 bar tak to 1.2, przy 6000 ok 0.7 bar, jeden blad 17521 który odpowiada niby właśnie za lewe powietrze przed katem itp, i myślę jednak że to ma związek z blow off, później wsadzę loga może ktoś mądry pomoże...
165 gram to liczymy mniej więcej razy 1.2 ?
wtryski na chwile łapią 26 ale to na sekundę, zapętlanie to już 25 tak ?
Panowie, ja wiem, ze Tomek jest specem i wielu chce się z nim skontaktować, ale od tego ma podany numer w podpisie. Ten temat nie jest chatem do załatwienia interesow.
Do analizy logów również jest oddzielny dział - > Diagnostyka VAG
Do obliczania wtrysków jest wzór
1000/ obroty silnika x 1/120 = czas potrebny na wykonanie cyklu pracy silnika.
Czas wtrysku powinien być niższy żeby nie dochodziło do zapętlania.
przeplyw dzielimy przez wspolczynnik 0.8 , który jest prawidłowy dla seri. po programie może się wachać w zależnosci od 'jakości programu' na plus i na minus :D do tego do chodzi sprawnosc przeplywomierza ktory moze zaniżać po programie + nieszczelnosci ktorych niektórzy są nieswiadomi i wychodzą niezłe kwiatki.
Generalnie przy sprawnym aucie i normalnym programie mozna spokojnie przyjac wspolczynnik 0.8.
Dla mnie bardziej miarodajnym wynikiem jest mnozenie przeplywu razy 1.2
Panowie taka sprawa.. zakupiłem wtryski od B6 1.8t BEX - (zdjcie podglądowe) 3991008930
Moje oryginalne wtryski wygladają mniej wiecej tak:
3997476171
Listwa wtryskowa pasuje, mechanik je zamontował. Natomiast czy ta dłuższa dysza która wystaje z oryginalnego wtrysku a której nie ma we wtrysku BEX będzie stanowić problem?
Auto odpala itd..wtryski weszły normalnie w gniazda, tylko to że sam wtrysk jest krótszy mnie martwi...
Nie przeszkadza to w niczym.
Wysłane za pomoca sputnika.
Trzeba pomierzyc srednice
Dane podaja:
K04-015: Compressor: 38/51 Turbine: 42/46
ale pewnie trzeba by strone zimna rozkrecic?
Nie trzeba zrobic korekty po wymianie wtryskow?
