tkuczera Opublikowano 8 Marca 2014 Opublikowano 8 Marca 2014 To pewnie masz tego sławnego TINP'A bo ja u siebie mam 1 bar a przepływ zależy od ciśnienia atm. i waha się od 175 do 180
Dev Opublikowano 8 Marca 2014 Opublikowano 8 Marca 2014 Nie, Tinpa jeszcze nie mam na aucie, Podobnie jak z nowym sprzeglem....
tkuczera Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 To jak to jest możliwe że przy mniejszym doładowaniu osiągasz większy przepływ?
j4s2c2vr Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 Dev potrzebuje Twoj setup... Interesowaly by mnie takie osiagi jak Twojego... A przynajmniej jako stage 1 mozesz mi na maila napisac jakie graty wkadowac... jaszczurrr@o2.pl ( poza tematem jeszcze pytanie... Czy wypiaskujesz i pomalujesz proszkowo tylne gorne mocowania amorkow quattro? Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
Dev Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 Wszystko juz opisalem Z malowaniem nie ma problemu ---------- Post dopisany at 12:01 ---------- Poprzedni post napisany at 11:58 ---------- tkuczera napisał(a): To jak to jest możliwe że przy mniejszym doładowaniu osiągasz większy przepływ? Jeszcze nie osiagam:decayed: Ale to kwestia czasu:wink:
j4s2c2vr Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 To daj na maila namiary na przesylke i cene za wsio... To wysle Ci graty Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
j4s2c2vr Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 No chce pomalowac te mocowania amorow. A co do setupu Twojego, to poczytam wiecej i pewnie znajde wszystko Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
Dev Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 Ponizej masz do mnie nr Wyslij mi smsa z danymi do wysylki i z informacja co trzeba zrobic
tarq Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 ja w zasadzie już bym zamawiał turbo od Ciebie ale muszę zlokalizować jeszcze moja usterkę, przy 2700 mam szarpniecie i spadek przepływów na chwile, nie wiem czy słynny blow off nie odpowiada za to i tak czy siak na dniach wkładam seryjne dv, poza tym dziś się logowałem i 165 gram pokazuje przy 5100, doładowanie w peaku 1.3 bar tak to 1.2, przy 6000 ok 0.7 bar, jeden blad 17521 który odpowiada niby właśnie za lewe powietrze przed katem itp, i myślę jednak że to ma związek z blow off, później wsadzę loga może ktoś mądry pomoże... 165 gram to liczymy mniej więcej razy 1.2 ? wtryski na chwile łapią 26 ale to na sekundę, zapętlanie to już 25 tak ?
wampir Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 Panowie, ja wiem, ze Tomek jest specem i wielu chce się z nim skontaktować, ale od tego ma podany numer w podpisie. Ten temat nie jest chatem do załatwienia interesow. Do analizy logów również jest oddzielny dział - > Diagnostyka VAG Do obliczania wtrysków jest wzór 1000/ obroty silnika x 1/120 = czas potrebny na wykonanie cyklu pracy silnika. Czas wtrysku powinien być niższy żeby nie dochodziło do zapętlania.
gregor10 Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 przeplyw dzielimy przez wspolczynnik 0.8 , który jest prawidłowy dla seri. po programie może się wachać w zależnosci od 'jakości programu' na plus i na minus do tego do chodzi sprawnosc przeplywomierza ktory moze zaniżać po programie + nieszczelnosci ktorych niektórzy są nieswiadomi i wychodzą niezłe kwiatki. Generalnie przy sprawnym aucie i normalnym programie mozna spokojnie przyjac wspolczynnik 0.8.
Dev Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 Dla mnie bardziej miarodajnym wynikiem jest mnozenie przeplywu razy 1.2
MrTea Opublikowano 10 Marca 2014 Opublikowano 10 Marca 2014 Panowie taka sprawa.. zakupiłem wtryski od B6 1.8t BEX - (zdjcie podglądowe) Moje oryginalne wtryski wygladają mniej wiecej tak: Listwa wtryskowa pasuje, mechanik je zamontował. Natomiast czy ta dłuższa dysza która wystaje z oryginalnego wtrysku a której nie ma we wtrysku BEX będzie stanowić problem? Auto odpala itd..wtryski weszły normalnie w gniazda, tylko to że sam wtrysk jest krótszy mnie martwi...
Łukasz13 Opublikowano 10 Marca 2014 Opublikowano 10 Marca 2014 Nie przeszkadza to w niczym. Wysłane za pomoca sputnika.
roman_tyk Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 orientuje sie ktos czy w to turbo wejdzie kolo bv50 od 3.0tdi? http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-153/turbo-k04-15-1-8t-319920/
roman_tyk Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 Dane podaja: K04-015: Compressor: 38/51 Turbine: 42/46 ale pewnie trzeba by strone zimna rozkrecic?
wampir Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 http://a4-klub.pl/wykresy-modyfikacjach-projekty-modyfikowanych-aut-119/dzis-k03s-niedlugo-mutant-bv5s-k03s-206118/index12.html#post3756661 ---------- Post dopisany at 11:05 ---------- Poprzedni post napisany at 11:01 ---------- http://a4-klub.pl/wykresy-modyfikacjach-projekty-modyfikowanych-aut-119/dzis-k03s-niedlugo-mutant-bv5s-k03s-206118/index14.html#post3783927
domialex Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 Nie trzeba zrobic korekty po wymianie wtryskow?
