Trzeba. Jak zalozysz wieksze bez korekty to bedzie przelany.
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 840 tys.
pewnie tak, ale ja dzis zakladam do APU po koxie mocnym BEXY bo mi brakuje w peaku chyba paliwa
zobacze i zdam relacje jak ebdzie bez korekty sie zachowywac moze rpzestanie szarpac na logike skoro dostanie wiecej paliwa
auto póki co po programie, korekta będzie bo turbo wpadlo k03s i do tego wtryski od BEXa no i niebieskie Hany od LPG jutro.
Za tydzień się przekonamy co to da :kox:
jaki dokładnie musze kupić klucz, a raczej bit żeby odkrecic sruby glowicy AEB m11, nie moge znalezc norm dla wielkosci gniazda we lbie sruby i gwintu, typ klucza to RIBE
Panowie, czy to normalny objaw że po zmianie wtrysków PB (BEX) na większe, wymianie wtrysków LPG na większe (niebieskie Hany), oraz turba (k03s) na większę, auto bedzie jechało dużo słabiej niż na samym programie?
Wrażenie jest takie że zbiera się bo czuć od ok 2 tyś obr. ze turbo się wkręca ale słabiej natomiast duzo bardziej je slychać (takie hmm.. sapanie)..
Generalnie korekta za tydzień więc tam wszystko wyjdzie tam co i jak.. Ale spodziewalem się że auto będzie jechać podobnie jak wcześniej (sam soft) natomiast jest duża różnica na minus :wink:
heh trza było jakieś logi zrobić :grin: ogólnie za dużo zmian bez korekty w ecu pewnie nie wiadomo co tam sie dzieje bez logów.
no właśnie.. logów póki co nie zrobię .. dopiero pewnie kolo weekendu bede mial jak .. chociaż logi na takim rozjechanym setupie i tak wyjda w cały świat :decayed:
jak zmieniles wtryski to tak bedzie.
Jednym słowem masz teraz syf w ECU. ECU nic nie wie o większych wtryskach więc leje podług mniejszych = przelewa. Coś tam pewnie próbuje korygować w "widełkach" ale nie sądzę aby przy takiej zmianie to wystarczyło. A jak nie chodzi prawidłowo na PB to i nie będzie chodził na LPG tym bardziej że po zmianie w układzie LPG to musiałbyś je ustawić. A nie ustawisz póki PB nie będzie ogarnięte. Generalnie takie zmiany to raczej bezpośrednio przed wizytą na strojenie.
Korekta za 6dni . Póki co logi tak wyglądają.. Góra jest fajna, jest jakieś zbicie doładowania a później wraca wszystko do normy
widze ze te wtryski z bexa nawet daja rade :)
chociaz pozniej jest ponad 22ms
polecam strone Stealth 316 - Injector Duty Cycle Calculation można obliczyć wydajność wtrysków powyżej 100% to zapętlanie :)
Panowie zakupiłem właśnie turbine td04-16t do AEB tylk ma problem z kolektorem ;/ .Moze ktos mi cos podsunąć ciekawego a nie za kosztownego :decayed:
tak czy siak musisz spawac kolektor i dp więc na taniosc nie licz bo ponad tysia musisz liczyc
Jeszcze to trzeba gdzieś zmieścić... :)
zmieścisz bez problemu,
pokaż zdjęcie flanszy do kolektora tej turbiny
prosta sprawa, rozstaw praktycznie taki sam jak w T3, robisz flansze 5mm - coś w ten deseń:
http://www.atpturbo.com/mm5/graphics/00000001/Catalog%20Images/Flanges/Steel/ATP-FLS-051_450.jpg
od strony kolektora dajesz uszczelkę T3, a od strony turbo uszczelkę TD04,
otwory montażowe flanszy turbo wystarczy powiększyć o 1mm
No tak ,flasza T3 jkest bardzo podobna ale to jest kolektor z flaszą T25 i juz to jest inny wymiar. Przynajmniej tak znalazłem
