najszybciej masz na tablicy tam gdzie wszystkie przekazniki bezpieczniki itp... tam jest + bezposrednio z aku i glowny + ze stacyjki
miernik w lapke i paczysz ;)
ja z tamtad bralem pod wskaznik i pod cb
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 850,8 tys.
ładnie jak ładnie tylko co tak vacum słabo pokazuje ?
steppery tak maja jesli chodzi o vacuum, na zwyklym wskazniku bylo -0.8, ale boost pokazuje ok
Zle podlaczyles zasilanie, zegar ma sie raz uruchomic a u ciebie raz i po odpaleniu drugi raz, co do wskazan jest ok na postoju.
P.s w dziale zrob to sam dodalem filmik moze cos ci sie z niego przyda bo to ten sam zegar
Edytowane przez krzysiekvtec
Podlaczylem tak jak było na schemacie. Stały plus, uziemienie, światła i plus po stacyjce
Złap jakiś schemat swojej A4 i podłącz sie pod 15 bo teraz jesteś zapewne pod X czyli plus po zapłonie ale tracony w trakcie rozruchu. Plus na 15 powinien być cały czas po zapłonie
Edytowane przez koziol1172
a widzisz... pewnie tak jest, a dasz rade okreslic dokladnie gdzie ta 15 klema jest?
Edytowane przez pioteros
Przekaźnik pompy paliwa styk nr 15
Chyba najbliżej i najpewniej
Na przekaźniku powinno być napisane a jak nie to miernikiem sprawdź . ALe na 99% jest napisane
albo mam slabe ladowanie na alternatorze, ale jak normalnie odpalam i nie czekam po przekreceniu stacyjki to nie mam juz tego cyrku wskaznik robi ceremony raz
Alternator do tego nijak się ma.... a ładowanie przecież możesz sprawdzić. Sprawdź tylko jakie masz na zimnym a jakie na fest rozgrzanym, bo Ja miałem cyrk z tym ostatnio
CZy ktoś zakłądał pompe paliwa od RS4 do a4 ?
powinnna pasowac, od esy tez pasuje - chodzi o quattro
tak quattro:) dzieki za info :hi:
S4 to to co AJL chyba?
Jak potrzebna mocniejsza to nie lepiej jakoegoś boscha?
Kiedyś Dev pisał czym czyścic i smarować dv forga albo properfecta, możecie mi napisać czy czyścic czy tylko smarować. Obecnie mam tylko smar łożyskowy wiec muszę coś dokupić :mellow: ... Po roku czasu jeżdżenia i wygrzebania zaworu chciałbym odświeżyć i dalej cieszyć się bez problemowej jazdy..
Tak wyglądają bebechy :decayed:
ja smaruje zawory litowym syntetycznym smarem Ate do tłoczków hamulcowych
dobrze zabezpiecza alu i nie żre gumy :grin:
Witam panowie czy ktoś z forum śmigał kiedyś na turbinie z tej firmy chodzi głównie o te 280 hp i 295 hp https://www.scrollproducts.com/pl/hybrydy co myślicie o tych produktach ?
A gdzie tam masz na stronie, że maja turbinę na tyle kuni do wzdłużnych?
Na taka moc i więcej to jakiś Garrett lub TD04/05 i spawanie kolektora wydechowego.
http://allegro.pl/turbosprezarka-volvo-t5-td04hl-19t-7-billet-370km-i4596244142.html
Napisz do nich, mają ciekawe pomysły na różne zachcianki.
Edytowane przez omzig
link nie działa
