Z bexa tez podejdzie ale ja u siebie będę awx wsadzał :).
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 837,4 tys.
300 pewnie ale juz w innym aucie ;) awx hmm zaczne cos szukać w mojej okolicy
Pakuj jednomasa.
ja mam rok działa bezawaryjnie
raz nawet ciągnąłem pustego TIRa po prostej drodze
a jak z drganiami płynnoscia ziany biegu ? nic nie czuć ?
Jest troche nerwowe przy ruszaniu ale latwo sie przyzwyczaic.
u mnie łapie niemalże od razu i zayebiscie klei.
ale jednomas wyjdzie taniej czy jakie ma minusy ?
Koszt to ok 1000zl
w tym:
- jednomas z 1Z lub ABK
- docisk z LTka
- tarcza 240mm z 2.5tdi
- seryjne łożysko oporowe
- obrobka i wywazenie jednomasa z dociskiem
- obicie tarczy okladzina kewlarowa
Ja jakiś czas temu do AVJ zapakowałem od AWX i jest spokój.
ja załadowałem komplet AWX z dwumasem liczylem że pedał bedzie twardszy czy cos, a jest nawet miększy także nie wiem czy to nie mit z tym AWXem ;)
Ja wrzuciłem samą tarczę, docisk i łożysko z AWXa i też chodzi mi trochę lżej niż fabryczny zestaw natomiast miałem go już wyje... więc może dlatego.
Ktos ma jakieś wtryski p&p do b5 1.8t o pojemności 440 i więcej?
Z tego co pamietam to nie ma takich.
zawsze trzeba podnosic lub opuszczać listwę
Ja mam u siebie 460@3b, plug en plej były...
Niestety nie mam opcji sprawdzić numerów. podbijaj do kolegi pioteros, może on pamięta.
A ktos cos na temat siemens deka ? cenowo nie ma jakiejś rewelacji wzgledem bosch ale sa bardziej dostepne .
Sa jeszcze Denso MJY100460 Od Rovera
Ja mam siemensy 850cm i zyje ;) sa spoko ale warto sprawdzic po zakupie czy wszystkie maja zblizona wydajnosc.
Masz racje, warto sprawdzać deki. Lubią topić tłoki , sprawdzone, nie polecam wkładać bez upewnienia sie że nie leją jak chcą.
A np. wtryski o oznaczeniu 0280 156 012 z porsche 911podejda p&p? i wystarczą na 300+?
Maja wydajnosc 450cc wiec wystarcza spokojnie do 300km.
A jak z pasowaniem ? do b5 ? bez problemu ? czy trzeba cos giac podłkadac ?
