od porszaka poszukaj 0 280 156 102
440stki P&P na RC były ostatnio za 350 z wysyłem.
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 804,8 tys.
A takie po zniżkach z IC za max 300zł nowy komplet 4szt :
http://sidmotorsport.pl/pl/wtryskiwacze/2080-wtryskiwacz-430cc-bosch.html
sam takie właśnie zamontowałem u Siebie jedynie listwę trzeba było lekko skrócić
Będę też takie wkładał niebawem, czekają w domciu :).
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Panowie ile realnie i bezpiecznie wydmucha hybryda k03s ( pod maską już zmieniono: FMIC , wtryski z zapasem są , DOWNPIPE i TIP)
Zalezy jaka hybryda, jakie lozyska, kto stroi. jak będziesz uzytkowal auto itp.
Sory że zaśmiecam wam temat ale mam taki problem z turbiną a mianowicie jest zapocona w oleju z góry i cieknie gdzieś z dołu wydaje mi sie że to jest z tego węża zaznaczonego na zdjęciu.
da rade to uszczelnić bez wyciągania turbo????
potrzebuje szybkiej pomocy bo nie wiem czy zlecić to mechanikowi .
chyba żę puściła na uszczelnieniu korpusu i leci po tych przewodach. co o tym myślicie??
nie odkrecisz tego bez wyjmowania bo rura jest zagieta w ten sposob ze przyslania jedna srube ampolowa
tam jest uszczaleka :)
uszczelka dyche w aso ale turbo do zdjecia :) ja bym nie ruszal jak tylko jest mokre, poki nie kapie na ziemie to ok
krople sa ., ale to nie jest nowy silnik
volvo 0280155831 tylko podkladki musisz dac pod listwe i dluzsze srubki o 8-10mm
Piterek..nie dadzą rady na wiekszą moc bo są 315ccm przy 3 barach
028155830 te są 370cc /3b z volvo i też długie,podkładki 12mm pod listwę trzeba dawać
sory 350cc
ja u siebie oryginalnie miałem dłuższe wtryski ( z dyszą na rurce) więc moze nie bedzie trzeba nic podkładać.
no wlasnie o 830 mi chodzilo
w rzeczywistosci one sa 370ccm
mierz wysokość oring -oring
Jak widzę ile niektórzy chcą za używane wtryski to lepiej kupić nowe :)
byle nie chinole bo się rozczarujesz
Da radę to odkręcić bez wyciągania turbo.
Dzisiaj to robiłem[emoji4]
Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
Cztery śruby od sprężarki klimy i od spodu jest dojście.
nie wierze, ile meki przy tym bylo ?:D
wyjecie turba w 1.8t to ok pol godzinki roboty bez kolektora
Pierwsze umyje silnik bo to nie jest jedyny wyciek i pomysle o wyciagnieciu silnika
Jaki srodek dobry do mycia silnikow kupic?
