[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
ok , jak dmucham w boczny kruciec i wylatuje górą i jak zasysam od góry i tez leci to znaczy że do wyjebania?
Do wywalenia
Odnosnie spalania stukowego to poczytaj sobie
Jak rozpoznać spalanie stukowe? - Napęd i skrzynia biegów - Eksploatacja - Wieszjak.pl
Nieszczelność powoduje zmianę składu mieszanki, a to dalej stuki.
albo
Diagnostyka 1.8T
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
przez to mniejsza ilość powietrza trafia do silnika i robi się bogato, sonda to wychwytuje i ecu cofa zapłon
ile kosztuje 710N ? w skodzie go dostane czy tylko audi ?
Pytasz o n75? Na aledrogo jest jako "przetwornik" nowy ori po 199zl
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalk 4
dv
Aha. O DV pytalem w Škodzie, mówił ze jeżeli dana część występuje zarówno w VW, audi jak i Škodzie to oni sprzedają ją tanio. A jeżeli występuje poza Skoda to albo nie zamowią albo będzie drozej... Taka polityka dealera... :(
kiedys tak bylo ze w skodzie taniej ale generalnie teraz jest jeden kulczyk na cala polske i ceny sa mniej wiecej te same
Bierz zwykłą DVke od 1.8T.
Nawet RS4 B5 miala taka samą jak AEB
173pln
Kurde, 2 lata temu płaciłem 130
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m za pomocą Tapatalk 2
To lepiej kupic zwykłą czy N ?
jak poczekasz tydzien to Ci pchne swoja spokojnie tryzmajaca 1.2 bara za 60pln :)
173pln
Dzisiaj kupiłem za 164 , a zwykła 190 cos :facepalm:
widzisz ale ty masz boost i moment podciagniety programem a laguna byla pewnie na nie wysilonej serii
to tak samo jak porownac 1.8T 180KM lub 190KM w serii i 1.8T 150 zrobione na 180KM po programie, wiadomo co bedzie lepsze
Witam i właśnie mam pytanko .Co będzie lepsze? Dzięki.
W samochodach chipowanych zwykle moment jest bardziej podciagniety i maksymalnie wykorzystywane są podzespoły auta a w serii, auto seryjne fabryczne nie może być aż tak wyzylowane bo musi być jak najmniej awaryjne, pomimo tej samej mocy zwykle auta chipowane są bardziej elastyczne dzięki zoptymalizowaniu
+1
Panowie to jak to jest z tymi dużymi turbinami w 1.8t wzdłużnym? Warto pakować się większe turbo z nowym kolektorem? Koszty nie są małe, auto ma już prawie 10lat i zastanawiam się czy to w ogóle jest opłacalne. K04 raczej nie spełni moich oczekiwań, dlatego myślę o TD04 z Volvo, TD05 z Evo albo o Garrecie. Widziałem że kilka osób jeździ na GT eleminatorach i wszystko wyglądało ok. Znowu troche boje sie customowej turbiny wraz z kolektorem. Wiem że ludzie to pakują i jeżdzą, ale takie grubsze dłubanie niesie za sobą większe ryzyko że coś po drodze się wysra. Biore też pod uwagę sprzedaż auta i zakup czegoś mocniejszego, choć to wersja ostateczna.
Gdzie można w polsce kupić eliminatora pasującego P&P do 1.8 wzdłużnego?
Pewnie się powtórzę, ale może lepiej to FrankenTurbo | F21 Hybrid Turbocharger for Longitudinal 1.8T
Z wykresów wynika, że 220g/s potrafi dmuchnąć, a to w porównaniu z 180g/s w takiej k03s to już jest różnica. Sprzedają gotowy komplet za 999$.
No to może to Turbosprężarki Hybrydowe
Ale przydałby się do tego high flow kolektor wydechowy, TIP 3", MAF 3" i wtryski wieksze
---------- Post dopisany at 18:08 ---------- Poprzedni post napisany at 17:58 ----------
Możesz też uderzyć do GTO aby Ci zamontował k04 TFSI :) To turbo jest od razu z kolektorem, który trochę trzeba przerobić, ale lekko ponad 300KM jest możliwe.
