[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
skrzynia 5gang czy 6 gang ?
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
no to masz problem ;P nie ma dobrego rozwiazania, mozesz sprobowac komplet od AWX, powinien wystarczyc
Spiek :-)
no to tez jest dobre, do takich mocy nawet nie spiek a kewlar + wzmocnienie docisku ale radzikowski zawołał 1300 wiec cena mało optymalna + nowy dwumas albo liczysz ze stary to zniesie...
Moment ale sprzęgło od aVF powinno pasować w takim wypadku
moja wpowiedz tydzien temu:
" Panowie dorzuce swoje 3 grosze.. po przeczytaniu wątku zastanawia mnie czy komplet dwumas + docisk,tarcza z AVF podejda do 1.8T BFB 6gang Q ?? Konczy mi się sprzęgło a jest aspiracja na więcej mocy..."
i Twoja Pioteros zaraz pod niżej:
"Chyba nie bo pomimo ze to 6biegowka to rozrusznik i sprzęgło masz to samo co w 5bieg"
czyżbyś miał nowe informacje ?
Edytowane przez Imhotet
no wlasnie dlatego to mi nie pasi... zaraz lukne w etke i rozwiaze wszelkie watpliwosci bo szczerze mowiac wczesniej najzwyczajniej mi sie nie chcialo :decayed:
nie no ale bez sprawdzania przeciez w zadnym 1.8t nie bylo 240mm sprzegla wiec na chlopski rozum rozrusznik bedzie ten sam co w kazdym innym 1.8t bez 5 bieg
mimo wszystko bym zaryzykowal i sprobowal przypasic rozrusznik od koła 240mm do koła 228mm i zobaczyc czy sie zrobi tych 5mm luzu, jeśli tak to wtedy wieksze koło od avfa powinno pasowac
panowie to jak montował ktoś u siebie zaworek n75 MAC ?
ja mam, ale podłączony do zewnętrznego WG a nie do gruchy
Tez mam, ale podłączony do gruchy
DEV a możesz opisać jak go podłączyłeś chodzi o wężyki gdzie który chce go podłączyć w te same wężyki co oryginalny N74 tylko nie mam pojęcia który króciec gdzie na foto są dwa króćce ale można dołożyć trzeci zamiast tego sitka
540x405_elektrozawor-solenoid-ebc-mac-va
Edytowane przez hopek03
A myślisz ze pamiętam :facepalm:
Jutro zajrze do pudła to Ci odpiszę
ok dzięki będę czekał
wielkie dzięki kolego za schemacik myślę że nie tylko mi się on przyda
a jeszcze się upewnię kabelki nie mają znaczenia który w który pin wepnę w kostkę wiązki silnika to prawda ?
co tu jest nie tak :decayed:
Edytowane przez gregor10
A co ma byc nie ta 1.8 wolny ssak... :)
yyy teraz widze gdzie ten akf jest podlaczony?
no chyba wreszcie ktos pokaże wynik na wiekszej hybrydzie niż k03s ? Co tam bedzie za wirnik, zdradzisz ?:)
oj tam to tylko k03 po małym modzie ;)
twins
