[B5 AFN] Porozrywana gąbka osłony silnika
Zdejmowałem dziś pokrywę silnika, coś takiego:
http://moto.allegro.pl/wv-passat-golf-audi-1-9-tdi-oslona-pokrywa-silnika-i1502625177.html
i po zdjęciu okazało się że cała ta gąbka pod spodem jest porozwywana i leży na silniku. Ogólnie rzecz biorąc do niczego się nie nadaje.
Czy mogę założyć osłonę bez tej gąbki, bo jak myślę stanowiła ona jakąś izolację cieplną. Ewentualnie czy można gdzieś taką izolację (gąbkę) kupić.
wymyj dobrze pokrywe z resztek gąbki i śmiało zakładaj a co do samej gabki to raczej będzie tylko w komplecie z pokrywa jak bys chciał kupić
Jeżeli osłona pod wpływem drgań nie stuka, warczy itp. to zakładaj. Gąbka rozpada się ze starości i to nie jest objaw, który powinien wzbudzać niepokój.
Kolego gąbkę oczywiscie kupić możesz w serwisie ale jej koszt jest oszałamiająco wielki jak na "gąbkę", wiec imho nie wiem czy jest sens skoro mozna założyć bez (tylko nie wiem czy wibracji nie bedzie na obudowie)
ja u siebie gąbkę osunąłem bo tylko syfu narobiła i nic nie stuka nie drga ani nie hałasuje...
Ostatnio borykałem (i w zasadzie dalej borykam) się z tym samym problemem, ja gąbkę zastąpiłem taką matą akustyczną:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1475807901
Ładnie wykleiłem (z użyciem butaprenu) tą osłonę silnika, lecz na razie jestem, że tak powiem w fazie testów, otóż przykleiłem taśmą kawałek tej maty do pokrywy zaworów i tak zrobiłem 500km i nic (obawiałem się czy aby napewno nie zacznie się tlić albo coś w ten deseń mimo iż sama pokrywa zaworów nie rozgrzewa się mocno, sama mata w otwartym ogniu się żarzy, i rozsypuje na popiół). Nie mniej prawdopodobnie dodatkowo zabezpieczę to tzw. kocem termicznym (dla pewności).
Gość Piotrek1500100900
U mnie już dawno spadła. Osłona siedzi bez gąbki,
U mnie też gąbka sie rozleciała, ale dowiedziałem sie o tym, bo osłona stukała. Okazało sie, że mam urwane (jeden całkiem, drugi naderwany) te gumowe amortyzatory, które utrzymują pokrywę. U mnie są dwie sruby i tym samym dwa te gumowe elementy. Bez osłony jeżdzić nie chcę i zastanawiam sie nad kupnem nowej albo "dosztukowaniem" tych gumowych elementów utrzymujących pokrywę... Myślicie, że dwa gumowe wałki możnaby było przewiercić i na nich umocować osłonę?
Pozdr
Pozdr
Lepiej jechać do ASO i kupić nowe. Koszt niewielki
Ładnie wykleiłem (z użyciem butaprenu) tą osłonę silnika, lecz na razie jestem, że tak powiem w fazie testów, otóż przykleiłem taśmą kawałek tej maty do pokrywy zaworów i tak zrobiłem 500km i nic (obawiałem się czy aby na pewno nie zacznie się tlić albo coś w ten deseń mimo iż sama pokrywa zaworów nie rozgrzewa się mocno, sama mata w otwartym ogniu się żarzy, i rozsypuje na popiół). Nie mniej prawdopodobnie dodatkowo zabezpieczę to tzw. kocem termicznym (dla pewności).
Ja tak jeżdżę od zeszłego lata i jest ok ale ja wkleiłem coś takiego http://allegro.pl/wygluszajaca-pianka-gabka-mata-akustyczna-50x30-i1506579594.html
Witam
Odgrzeję kotleta :) Chłopaki co można podkleić w miejsce tej rozsypującej się pianki ? Jest jakaś gąbka ognioodporna albo coś takiego ?
Tom
Napewno sa jakies do wysokich temperatur ale drogie bardzo mozna zastosowac np jakas mate np do wygluszenia i tez da rade.
Witam
Tom
Tutaj koleś ma fajne rzeczy ale co wybrać:
Przedmioty użytkownika - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Mysle ze da rade orginalne wygluszenie tez bylo z podobnej pianki zreszta tam nie ma takich wysokich temperatur bo plastikowa oslona tez by sie stopila gdyby bylo tam az tak goraco
wykleiłem zwykłą gąbką jaką wykładane są winogrona w skrzynkach (dostępne na rynku za darmo),wytrzymują temperaturę 200*C. przez dwa lata nie ma objawów jakiegoś przypalenia.
