ALL 1.8T Akcja Serwisowa AUDI CEWKI
A jak wygląda sytuacja jeśli mam założoną instalacje gazową? Wymienią też jeśli moje auto obejmuje wymiana?
Jasne. Ja mam właśnie LPG. Na początku spytał czy tak się dzieje ze szarpie na gazie czy na benzynie też. Ale u mnie sytuacja była że tu i tu więc od razu zabrał na serwis. Nawet błędy pokasowali:)
Witam.
Mam pytanie czy ta akcja na cewki trwa,bo czytam że jeszcze wam wymieniają.
Wymienili komuś w 1.8T bfb?
Ja dzwoniłem do Audi w Toruniu i niby u nich akcja się skończyła.
Heh, to czy akcja jest czy jej nie ma nie zależy od ASO ale od Centrali w szkoplandii :wink:
ASO jest na rękę by ta akcja była, bo z ich strony koszty są ZEROWE - za części i robociznę płacą Niemcy, więc serwisowi parę stówek wlatuje na konto. Za wykonaną pracę :hi:
Moja rada - dzwoń do innego ASO i niech Ci sprawdzą po VIN-ie czy jakaś akcja nie zalega na Twoim aucie :)
Edytowane przez BeyerBrown
Dzięki bardzo za podpowiedz.
A wiesz może jaka jest kolejność cylindrów 1.8T BFB. Wypada mi zapłon na 2 cylindrze i muszę podmienić cewkę aby się przekonać że to jednak cewka,a nie wiem który to drugi cylinder bo nie mam opisane.W 1.8 ADR każdy cylinder był oznaczony na pokrywie.
Pozdro
Jak nie masz pewności, to zamień miejscami cewki z 2 i 3 cylindra :hi:
Wydaje mi się, że liczy się je patrząc od przodu auta - przy chłodnicy jest 1 a przy ścianie grodziowej 4 :)
No właśnie chce zamienić ale nie jestem pewny z kolejnością.To u mnie jest chyba coś nie tak bo na cewkach były jakieś oznaczenia jak by żółtą kredą,one są słabo widoczne.Tylko cewka z oznaczaniem "1" jest dobrze widoczna ale ona jest druga o ściany grodziowej a 2 jakby pierwsza od ściany grodziowej, nie wiem czy tak ma być,może ktoś kto ma ten sam silnik wie jaka jest poprawna kolejność tych cylindrów :)
Ehhh, walnąłem się w metodologii identyfikacji na którym cylindrze wypada zapłon - bo musisz wpierw miejscami zamienić 1 z 2 a następnie (jeśli błąd się nie przeniesie) 3 z 4 :hi:
Przyjmij w takim układzie, że pierwszy jest przy chłodnicy a czwarty bliżej kabiny (nawet jeśli to nieprawda... ale na 99,9% tak jest).
Gdy błąd się przeniesie na przód lub na tył silnika to już będziesz wiedział który to 2 tłok :)
Obstawiam, że błąd przejdzie na cylinder z przodu auta... :whistling:
Ja mam 3 cewki R 05 015004 00 a jedna jest bez jakichkolwiek oznaczeń/numerów. Kwalifikują się na akcje serwisową?
Dzięki bardzo tak zrobię,ogólnie kupiłem już 1 cewkę NGK bo mam dostęp do w miarę tanich części i będę podkładał tą nową.Raczej na 99% to cewka bo zapłon wypada na 4,5,6 biegu od 5tys rpm,czyli przy większym obciążeniu.
Dzięki bardzo BayerBrown za pomoc :)
Pozdrawiam :hi:
Ja u siebie mam dwie cewki beru, a dwie Boscha. Auto łapie się na akcje, jest szansa, że mi to wymienia?
Zależy . Jednym wymieniali , innym nie. Jak trafisz☺
Cały czas wymieniają. Co ciekawsze mi dzisiaj wymienili w 2.0tfsi więc dzwonić i podawać VIN :)
Nie wymienia mi, bo mam nieoryginalne u siebie.
A zapytaj się w innym ASO, bo może odmowna decyzja to było zwykłe widzimisię kierownika serwisu a nie oficjalne stanowisko centrali... :whistling:
Powiedział mi To pracownik przyjmujący auta na serwis. Powiedział, że cewki muszą być ori. Wymienili może komuś, kto miał nieoryginalne założone?
Wymieniaja tylko org cewki z odpowiednimi numerami.
A możesz podać jakie numery kwalifikują się do wymiany? Kupie po prostu używki w necie i pojadę wtedy na wymianę ;-)
Ale nie wiem po co taki zabieg chcesz stosować? jak masz sprawne cewki to po co chcesz wymieniać? może sie okazać że kupisz używki i założysz a Twoje auto już przeszłości było na akcjii serwisowej i starcisz tylko kase.
