szaman864 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Opublikowano 1 Stycznia 2020 W dniu 21.12.2019 o 15:07, Kazio1324 napisał: Witam mam problem z Audi A4 b7 1.8T generalnie autko kupione już po przekładce skrzyni automatu na manual, problem polega na tym ze czujniki parkowania nie działają i świeci się kontrolka trakcji, od czego zacząć aby wszytsko było ok? Od czujnika wstecznego jeden kabelek podpinassz pod bezpiecznik nr (35) ja chyba tam go wpielem drugi do modułu konfortu czerwona kostka pin (7) musiałbym sprawdzić w schemacie bo mam zapisane gdzieś. Kontrole trakcji przekodowac i po robocie. U mnie już 3-4 lata śmiga i nic się nie dzieje.
Jedrzej30 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Witam. Zastanawiam się nad przekladką multitronica na manual w moim A4 B6 2.0 ALT 2001. Znalazłem zestaw ze skrzynią 5 biegową o oznaczeniu GDT z 1.8 Turbo. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy ta skrzynia będzie pasować? Patrzyłem w etce i niby tak, ale pytanie czy dobrze sprawdziłem.
Kamil 18t Opublikowano 5 Września 2020 Opublikowano 5 Września 2020 Witam Panowie posiadam A4 B6 1.8 t BFB 2002 rok skrzynię mam manualna a był automat i teraz problem podczas jazdy po wciśnięciu pedału sprzęgła obroty wzrastają od 200 do 500 obrotów czytałem że to czujnik sprzęgła ale ja nie mam tego czujnika tylko jest na niego miejsce także pół biedy bo czujnik się kupi i tyle ale jak go podłączyć bo instalacji do niego nie ma ? macie jakieś pomysły ? Niestety jestem zielony w tych sprawach a co mechanik to inne teorię nie wiem skąd wziete
Banan Opublikowano 5 Września 2020 Opublikowano 5 Września 2020 jeden pin czujnika sprzęgła normalnie podpinasz pod ECU pin 39 , a drugi pin do pinu 3 czujnika hamulca
Kamil 18t Opublikowano 6 Września 2020 Opublikowano 6 Września 2020 Dzięki bardzo kolego a powiedz mi jeszcze ma to jakieś znaczenie bo nie mam tempomatu a podobno te czujniki są tylko jak jest tempomat
Kamil 18t Opublikowano 7 Września 2020 Opublikowano 7 Września 2020 A teraz mam jeszcze jedno pytanie bo tak jak napisałem wyżej nie mam tego czujnika i ten problem jest ( zrobię to na dniach i dam znać czy pomogło ) ale dziś po podlaczeniu kompa bo auto szarpie i chodzi jak by na 3 gary wyskoczyły błędy z sondy lambda i błąd P 1539 włącznik sprzęgła sygnał niezrozumiały to o co tu chodzi ? Wcześniej nigdy ten błąd nie wyskoczył
Banan Opublikowano 7 Września 2020 Opublikowano 7 Września 2020 (edytowane) Czujnik nie tylko do tempomatu jest przez ecu używany także po dołożeniu problem powinien zniknąć. Co do szarpania i błędów sondy itd. myślę że brak związku Edytowane 7 Września 2020 przez Banan
Kamil 18t Opublikowano 8 Września 2020 Opublikowano 8 Września 2020 Witam niestety dziś po założeniu czujnika sprzęgła i poprowadzeniu kabli do niego niestety problem wzrastających obrotów dalej jest macie jeszcze jakieś pomysły ? ?
kuba84 Opublikowano 11 Września 2020 Opublikowano 11 Września 2020 Sterownik silnika do zmiany, albo zmiana softu i epromu w obecnym sterowniku
Kamil 18t Opublikowano 11 Września 2020 Opublikowano 11 Września 2020 Dzięki za odpowiedź a teraz taka sprawa pojechałem do gościa który zajmuje się kodowaniem sterowników i co o tym myślicie podpiol kompa robił tam coś ze skrzynią biegów nie szło się połączyć i tyle potem tam coś dalej robil i stwierdził że wszystko jest okej ale kazał mi jechać a on miał tego kompa podłączonego i stwierdził że czujnik położenia wału podobno pod dwumasa jest że trzeba go wymienić i nie wiem trochę roboty jest co o tym sądzicie ?
szpakuziom Opublikowano 8 Listopada 2020 Opublikowano 8 Listopada 2020 Witam, jestem po swapie na manual. Zostalo kodowanie, ale nie znam loginu do silnika 01. Ktos moze zna silnik 1.8t AVJ 2002r? Bylbym bardzo wdzieczny.
pila24 Opublikowano 8 Listopada 2020 Opublikowano 8 Listopada 2020 12 minut temu, szpakuziom napisał: Witam, jestem po swapie na manual. Zostalo kodowanie, ale nie znam loginu do silnika 01. Ktos moze zna silnik 1.8t AVJ 2002r? Bylbym bardzo wdzieczny. Wyciągnij pin z licznika vag eepromem,jest taki jak w silniku.
szpakuziom Opublikowano 8 Listopada 2020 Opublikowano 8 Listopada 2020 44 minuty temu, pila24 napisał: Wyciągnij pin z licznika vag eepromem,jest taki jak w silniku. Dzieki za odp. Kablem kkl pojdzie?
pila24 Opublikowano 8 Listopada 2020 Opublikowano 8 Listopada 2020 19 minut temu, szpakuziom napisał: Dzieki za odp. Kablem kkl pojdzie? Tak,tylko kkl 1
szpakuziom Opublikowano 8 Listopada 2020 Opublikowano 8 Listopada 2020 3 minuty temu, pila24 napisał: Tak,tylko kkl Ok spróbuje. Znalazłem jakiś login z B6, który wchodzi, ale kodowanie na manual już nie wchodzi dlaczego tak może być? Pin to 11463
pila24 Opublikowano 8 Listopada 2020 Opublikowano 8 Listopada 2020 21 minut temu, szpakuziom napisał: Ok spróbuje. Znalazłem jakiś login z B6, który wchodzi, ale kodowanie na manual już nie wchodzi dlaczego tak może być? Pin to 11463 Spróbuj pierw zalogować się pinem 4 cyfrowym poprzedzonym zerem,wyciągnij go z zegarów. Jak dalej nie przyjmie kodowania to musisz poszukać ecu od manuala. Nie każdy sterownik daje się przekodować z automatu na manual. 1
szpakuziom Opublikowano 8 Listopada 2020 Opublikowano 8 Listopada 2020 5 minut temu, pila24 napisał: Spróbuj pierw zalogować się pinem 4 cyfrowym poprzedzonym zerem,wyciągnij go z zegarów. Jak dalej nie przyjmie kodowania to musisz poszukać ecu od manuala. Nie każdy sterownik daje się przekodować z automatu na manual. Ok dzieki wielkie za pomoc. Wszystko jasne
Banan Opublikowano 8 Listopada 2020 Opublikowano 8 Listopada 2020 (edytowane) Ecu silnika Multitronic AVJ z 2002 roku nie przekodujesz na manual i tyle - albo flash na manual albo ecu inne , pin z zegarów jest tylko do adaptacji immo potrzebny Jak chcesz mogę Ci to ECU wysyłkowo ogarnąć Edytowane 8 Listopada 2020 przez Banan
szpakuziom Opublikowano 8 Listopada 2020 Opublikowano 8 Listopada 2020 29 minut temu, Banan napisał: Ecu silnika Multitronic AVJ z 2002 roku nie przekodujesz na manual i tyle - albo flash na manual albo ecu inne , pin z zegarów jest tylko do adaptacji immo potrzebny Jak chcesz mogę Ci to ECU wysyłkowo ogarnąć Aha, no ok. Odezwę się jak coś.
