Opublikowano 10 Lutego 201115 l oho podłączałeś w ogóle VAG'a żeby zobaczyć co tam słychać w sterownikach? Nie mam VAG'a także nie podłączałem. Sytacja miała miejsce godzine temu. A powiedzmy taka procedura jak kontrolka się nie pali to jak wygląda. Bo na chwile obecną mam OK i żadna kontrolka się nie pojawia. To sie włączyło jak jechałem dosłownie na 3-4 minuty i samo zgasło. Mocy nie stracił i żadnych innych objawów nie miałem. kali ja się czuję już przeproszony - możesz zmienić ten przeinteligentny podpis ?? :gwizdanie:
Opublikowano 10 Lutego 201115 l Pany jak jechałem do pracy zapaliła mi się na fisie żółta kontrolka od DPF i po jakiś 3-4 minutach zniknęła sama. Co z tym zrobić? Tak jak w instrukcji piszą jechac na 4-5 biegu 60 km/h przy 2 tyś obr. przez 15 minut i sie przeczyści? Czy coś innego mam działać? Poradzcie bo nigdy nie miałem DPF i na początku się troche przeraziłem szczerze mówiac. no musisz troche poczytać nie da sie tego wytłumaczyc tak prosto są dwie procedury czyszczenia DPFa przymusowa czyli jak sie zapali kontrolka i taka bez kontrolkowa Wycinać dziada i robić soft to chyba najlepsze rozwiązanie.
Opublikowano 10 Lutego 201115 l Wycinać dziada i robić soft to chyba najlepsze rozwiązanie. Na razie nie mam tego w planach bo $$ na inne wydatki mam. Także musze go przepalić i tyle. Jakoś się uruchamia procedure czyszczenia czy po prostu jechac te 15 minut przy 2000 obr i tyle? [br]Dopisany: 10 Luty 2011, 10:19_________________________________________________ kali ja się czuję już przeproszony - możesz zmienić ten przeinteligentny podpis ?? :gwizdanie: yyyyy nie
Opublikowano 10 Lutego 201115 l Na razie nie mam tego w planach bo $$ na inne wydatki mam. Także musze go przepalić i tyle. Jakoś się uruchamia procedure czyszczenia czy po prostu jechac te 15 minut przy 2000 obr i tyle? :gwizdanie:
Opublikowano 10 Lutego 201115 l [br]Dopisany: 10 Luty 2011, 10:19_________________________________________________ kali ja się czuję już przeproszony - możesz zmienić ten przeinteligentny podpis ?? :gwizdanie: yyyyy nie
Opublikowano 10 Lutego 201115 l Dziewczynki Norbi prosił podpytać się, czy nie ma ktoś z was do pożyczenia bagażnika do relingów w B5 ? :gwizdanie: Dajcie znać
Opublikowano 10 Lutego 201115 l Dziewczynki Norbi prosił podpytać się, czy nie ma ktoś z was do pożyczenia bagażnika do relingów w B5 ? :gwizdanie: Dajcie znać Niech Paweł mu wyspawa :decayed:
Opublikowano 10 Lutego 201115 l Dziewczynki Norbi prosił podpytać się, czy nie ma ktoś z was do pożyczenia bagażnika do relingów w B5 ? :gwizdanie: Dajcie znać Ja kupiłem trumne z bagażnikiem ale baza jest do dachu a nie do relingów. jak znajdzie samo mocowanie do relingów w sensownych pieniądzach to mogę mu belki pożyczyć (oczywiście mocowanie odkupie od niego)
Opublikowano 10 Lutego 201115 l Dziewczynki Norbi prosił podpytać się, czy nie ma ktoś z was do pożyczenia bagażnika do relingów w B5 ? :gwizdanie: Dajcie znać Bagaznika czyli trumny czy belek? Miała pałka podjechać na bemowo mam tjule uniwersalne belki.
Opublikowano 10 Lutego 201115 l Ja mam bagażnik na relingi do B5 jakbyco To daje do Ciebie numer Norbiemu i będzie dzwonił. Dzięki
Opublikowano 10 Lutego 201115 l teraz sie zacznie jezdzenie po kalim google i ja znalazlem cos takiego ale bez vag to chyba nic nie zdzialasz Czyszczenie (regeneracja) filtra cząstek stałych DPF / FAP - 13-06-09, 13:46 -------------------------------------------------------------------------------- Podczas eksploatacji często zdarza się, że filtr cząstek DPF ulega zanieczyszczeniu, dlatego poniżej zamieszczam procedurę czyszczenia przy pomocy VAG-COM (VCDS), dla osób, który zapaliła się kontrolka filtra, a później zaczęła migać kontrola od świec żarowych, a VAG zwraca następujący błąd: 008194 - Filtr cząstek stałych; zespół 1: za mała skuteczność 18434/P2002/008194 - Particle Filter Bank 1: Malfunction Procedura awaryjnego czyszczczenia DPF: Wymagania wstępne (ogólne): Włączamy zapłon Włączamy silnik Temperatora płynu chłodzącego powyżej 50 ° C (patrz MVB 002,4) Włączyć wszystkie możliwe odbiorniki energii (Światła, Ogrzewanie siedzeń, ogrzewanie szyb, klimatyzacja i inne) Warunki jakie należy spełnić: Prędkość pojazdu pomiędzy 30-60 kilometrów na godzinę Prędkości obrotowej silnika pomiędzy 1500-2500 RPM Czas trwania ok..15-20 Minut Temperatura spalin przed Turbo ładowarki powyżej 700 ° C Koniecznie należy zachować powyższe wymagania podczas procedury regeneracji filtra. Jest to warunek prawidłowego zregenerowania DPFa. Teraz czas na interfejs: [Wybierz] [01 - Engine] [Coding-II - 11] Włącz Regeneracja wprowadzając 21295. [Do It!] [Meas. Blocks - 08] Wybrać obie grupy, tzn. 070 i 075. [Go!] MVB 070,1: Regeneracja Status (xxxxxxx1 = Normalna Regeneracja , xxxxxx1x = Przymusowa Regeneracja) MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer MVB 075.1: Temperatura spalin przed turbosprężarką MVB 075.2: Temperatura spalin przed filtrem cząstek stałych (DPF) MVB 075.3: Poziom zapełnienia filtra cząstek stałych... MVB 075.4: Temperatura spalin za filtrem cząstek stałych (DPF) Mając ustawione powyższe parametry rozpoczynamy jazdę obserwując na bieżąco bloki pomiarowe, robimy do koniecznie w towarzystwie drugiej osoby. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Wszelkie uwagi i sugestie na temat powyższego mile widziane.
Opublikowano 10 Lutego 201115 l Pany jak jechałem do pracy zapaliła mi się na fisie żółta kontrolka od DPF i po jakiś 3-4 minutach zniknęła sama. Co z tym zrobić? Tak jak w instrukcji piszą jechac na 4-5 biegu 60 km/h przy 2 tyś obr. przez 15 minut i sie przeczyści? Czy coś innego mam działać? Poradzcie bo nigdy nie miałem DPF i na początku się troche przeraziłem szczerze mówiac. no jak dasz rade jechac na 4 i na 5 biegu 60km/h przy 2tys obrotow jestes miszcz
Opublikowano 10 Lutego 201115 l Panowie, potrzeba mi jakiegoś pompiarza od diesli, najlepiej Targówek/Białołęka. Zna ktoś? 2 uszczelki w pompie muszę wymienić
Opublikowano 10 Lutego 201115 l Poziesław, MRoger dzięki. Temat ogarnięty, założyłem zestaw tjula taki chyba jak Buba proponował. Pasujący do wszystkich rodzajów relingów.[br]Dopisany: 10 Luty 2011, 16:01_________________________________________________Na szóstym chyba manetki nie odkręcać do oporu bo odfrunie, czy olać i pełen sandał? Oniak na 100% dobrze mi doradzi
