Zamiana radia symphony II na concert III
Zamontowałem Concert III do A4 B6 Sedan i radio cały czas przerywa.Jak mogę to wyeliminować ?Wsadziłem to radio do mojego Avanta i idzie super tylko ja mam wzmacniacz AF.
W sedanie są jakieś błędy?
00821-antenna 2 for radio (r93)
011-open circut
Wtyczki żółtej od diversity nie podłączałem do Concert III
Edytowane przez Mariusz
Panowie potrzebuje pomocy
żółty kabel jest obcięty był on do nie oryginalnego radio było ono podpięte na krótko
Czerwono niebieski zasilanie
Brązowy masa
od czego jest ten czarny od wzmacniacza antenowego .. ? gdzie go wpiąć
i do czego jest ten niebiesko szary od alarmu.... ? byłem święcie przekonany ze ten niebiesko szary to diagnoza ale tak nie jest a kabla od diagnozy nie widze w tej czarnej kosce...
W oryginale dla Concerta wygląda to tak:
pin1 cienki brązowy dla BOSE jeśli oryginalnie było,
pin2 alarm brązowo-szary,
pin3 linia "L" diagnoza zielono-niebieski,
pin7 zasilanie czerwono-niebieski,
pin8 masa brązowy gruby.
masz tam namieszane, najlepiej daj fotki wszystkich kostek.
Tzn druga kostka ta brązowa jest ok są w niej tylko kable od głośników
W tej czarnej kable są poprzekładane bo wcześniej miał tu ktoś radio nie oryginalne dowiedziałem się właśnie ze musze sobie doprowadzić kable z gniazda diagnozy zielono niebieski bo go nie mam (k-link)
Niebiesko szary jest od alarmu pozostaje pytanie do czego jest ten czarny czytałem gdzieś ze ten czarny kabel jest od wzmacniacza antenowego
dodam ze czarny wychodzi z ori wiązki razem z zasilaniem i masą
ŻŁÓŁTY JEST NIE AKTYWNY JEST ON TAM TYLKO DLATEGO ZE NIE MOGE GO WYJĄĆ JES OBCIETY
Edytowane przez Radex121
Wiesz jakie radio było oryginalnie (po wyjeździe z fabryki)?
Na pewno 1din ale co dokładnie nie mam pojęcia poszukam mam kody wyposażenia mojego auta z fabryki może cos znajdę
No to tak mała aktualizacja nie znalazłem radia jakie miałem na pierwszy montaż ale postanowiłem pójść do garażu i rozebrać wszystko rozebrałem wszystko zrobić porządek sprawdziłem kable
Kabel czarny był podłączony do czegoś takiego znalazłem to pod zegarem. ( ciężko było znaleźć ponieważ było to skręcone i przyklejone do oryginalnej wiązki )
Jakiś emulator do anteny czy cos... ? wywaliłem to od razu bo to od starego radia
dalej zrobiłem porządek z kablami w kostce
Jest tak jak być powinno a ten kabelek szaro niebieski idzie razem w wiązce w głąb auta gdzieś w konsole
Jak by spojrzeć tutaj to opis odpowiadał by na pytanie co to za kabel
Masa DWA od centralnego komputera Ale czy to faktycznie to..... to jest dobre pytanie mam fabryczny alarm więc by to pasowało co o tym myślicie ?
Sprawdziłem tez starą wiązkę nie oryginalnego radia i ten kabelek niebiesko szary był podpięty pod to
system remote controller ---> System zdalnego sterowania
Ile głośników masz w aucie (2?) i ile kostek do radia (dwie czarną i brązową?)?
Kostki mam dwie i jedną antene
musiałem mostkować głośniki przy radiu ponieważ mam 4 wejścia w radiu a kabli 8 ...
I czarna taka jak post wyżej
nie mam wzmacniacza nie mam telefonu navi. Mam 8 głośników
Ja u siebie dokładałem wzmacniacz i tubę. Co do mostkowania głośników to czytałem że może się źle skończyć dla radia..
To co wywaliłeś na pierwszym zdj wygląda jak wzmacniacz antenowy.. Ja jak u siebie gonie podłączyłem to słabiej odbierało radio..więc sobie sprawdź to i czy warto się go pozbywać.
Ten szaro niebieski raczej Ci sie nie przyda bo on jest od podświetlenia.. przynajmniej tak wynika z mojej autopsji.. W twoim nowym ori radiu 2 din za podświetlenie odpowiada teraz Can L i Can H który idzie od licznika..
Zostaje Ci tylko dołożenie Lini K i podłączenie do złącza diagnostycznego. I raczej tyle.. :)
Wszystko rozumiem co mi napisałeś ale teraz pomyśl jak to chodziło jak było oryginalne radio 1din ? tez musiało być to z mostkowane czy cos takiego ( jak się spali to kupie rns heheh )
Mam w planach bose mam już graty czekam na montaż który będzie zaraz po nowym roku :)
Ja jak podłączyłem swoje radio to tez nie miałem podświetlenia itp. dopiero jak podłączyłem CAN h/l to podświetlenie wróciło i cała reszta jak wyłączanie z kluczyka itp.
A co do wzmacniacza ten który wywaliłem to był on nie oryginalny i raczej niechce czegoś takiego u siebie kupiłem już wzmacniacz audi z konćówką AF i musze go zamontować i podłączyć :)
Tą linie k to normalnie podpiąć się pod pin 15 w gnieździe diagnostycznym i dociągnąć kabel do piny c7 przy radiu tak ?
W przejściówce przekładasz pin b5 do c7
Pinu b5 nie ma :) tak samo jak samego k-link niema musze go dociągnąć i podłączyć pod c7 :)
Dziękuje za pomoc ! :)
Mi się wydaje, że w Twoim aucie nie było fabrycznego radia (np. brak kabla do diagnozy,oraz niebiesko-szary kabel, którego nie ma na schematach z ori radiami ), a jedynie instalacja pod radio aftermarketowe.
Niebiesko szary jest( Post 188) brak tylko kabla od diagnozy :)
Takie dostałem informacje od kolegi z forum
"Szaro niebieski jak podłączyłem na chwile stare radio audi gama , był w miejscu na schemacie oznaczony jako odpowiedzialny za podświetlenie przycisków i też tak działał. "
Dobry :) panowie przeczytałem cały wątek. I jak to jest z tą zmiana wzmacniacza w sedanie? Mówimy o tym który jest nad tylną szybą w podsufitce? Jak tak to mam taki numer
8E5035225D Ten z końcówka AF tam sie zmieści?
Chciałbym zmienić concert II na Concert III lub na BNS5.0.
Nikt nic??
Z seata exeo radio concert podejdzie do b6?
od avanta nie będzie pasował, musisz szukać od sedana ,ważne żeby miał wyjście na 2 anteny
Dwie anteny powiadasz, czyli ma wyglądać tak?
http://allegro.pl/wzmacniacz-anteny-8e5035225d-audi-a4-b6-b7-igla-i5928542323.html
Bo jak nie to czy w b6 sedan były takie?
Myślałem że ktoś pomoże kto ma sedana ale od stycznia nikt się nie odezwał
Czy raczej tak
http://allegro.pl/wzmacniacz-antenowy-audi-a4-b6-b7-8e5-035-225-q-i5923473039.html#imglayer
Edytowane przez Marcin850527
Ma wyglądac podobnie do tych co wkleiłeś (czyli byc do/od sedana B7, ewentualnie seata Exeo) i miec końcówkę AF
