[B7 BPW] Buczenie w silniku
Mam takie pytanie.W moim Audi a4 2007 140 km.mam takie dziwne buczenie i na luzie i w trakcie jazdy jakbym nie miał filtra powietrza (ale on jest). co to może być.proszę o poradę.
silnikiem nie trzęsie??
Jeśli dudni z obudowy filtra powietrza, to znaczy że coś nie tak z hydrauliką czyli: wytarty wałek rozrządu, szklanki lub najbardziej optymistyczna wersja - wypadł mały aluminiowy korek z dźwigni która napędza pompowtryski.
ok .tzn.że jak bedę wymieniał rozrząd to ten wałek i szklanki też się wymienia?bo akurat jestem przed wymianą rozrządu.a ten wałek co spandł na pompowtryskach to dużo roboty żeby to zrobić?
esselte8 - trzeba zajrzeć pod pokrywę zaworów i wtedy wszystko się wyjaśni. Wałek rozrządu i szklanki wymienia się tylko jak jest taka potrzeba, a nie tak jak pasek czyli co określoną ilość km.
ok dzięki kolego [br]Dopisany: 28 Kwiecień 2011, 15:59_________________________________________________ale wiesz co to nie jest dudnienie zaraz przy filtrze powietrza to tak rozchodzi się po całym samochodzie[br]Dopisany: 28 Kwiecień 2011, 16:00_________________________________________________ok auto sprawdzone .prawdopodonie spalanie w filtrze cząstek stałych.daję głośniejszą pracę silnika
Buczenie pojawia się czasem i związane jest z DPFem jak się wypali nie buczy :decayed:
Ja mam tak samo raz na jakiś czas głównie w korkach w miescie silnik zaczyna inaczej pracować tzn dźwięk staje się buczacy i zaczyna jakby bardziej miękko chodzić. Po 2-3 minutach wraca do normalnej pracy. Ostatnio zmieniłem uszczelke pod pokrywa i hydraulika była ok, więc stawiam również na DPF i jego wypalanie.
Dodam, ze podczas tego procesu podczas jazdy silnik jakby miał więcej powera ale to tylko moje odczucie.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Ja mam identyczne wrażenie-auto podczas wypalania DPF jest o wiele mocniejsze,lepiej się wkręca i "gubi" wszystkich na światłach :naughty:
ps. z tym buczeniem mam identycznie, auto tak miało od nowości (teraz 26000 km przebiegu)
Ja tak miałem u siebie B7 1,9 116 Km
Jeśli dudni z obudowy filtra powietrza, to u mnie było brak hydrauliki
wypadł taki mały kawałek coś jak zaślepka z dźwigni która napędza pompo wtryski
Opisujemy tu 2,0 tdi a nie 1,9 u nas buczenie wydobywa się w układu wydechowego a nie z filtra powietrza :cool1:
I dudniło sporadycznie czy cały czas ? Bo to co ja opisywałem pojawia się raz na jakiś czas głównie w mieście.
W BPW bodajże po trzech minutach pracy na biegu jałowym zamyka się zawór EGR i zmienia się dźwięk pracy silnika na twardzszy :tongue4:
  • 4 miesiące temu...
A u mnie właśnie przez pierwsze kilka minut rano po odpaleniu,w silniku coś stuka,głośno to słychać po zdjęciu obudowy filtra powietrza,a po kilku minutach silnik pracuje już cicho bez tego stuku
  • 9 miesięcy temu...
mam ten sam problem, przejechałem już 1000 km, w tym 200 autostradą i ni przestało, więc to nie wypalanie DPFu, to musi być rozrząd
Jak sprawdzę dam znać
---------- Post dopisany at 08:17 ---------- Poprzedni post napisany at 08:16 ----------
dodam, że to jest basowe bicie powietrza dobiegające z obudowy filtra, po zdjęciu słychać to z rury biegnącej od turbo, to musi być rozrząd, bo czy odma może coś takiego robić?
