Naprawa/Wymiana zrywnego sprzęgła kompresora klimatyzacji
Należy pamiętać, że zatarty kompresor mógł zanieczyścić układ klimatyzacji drobinami metalu, dlatego nie wystarczy sama jego naprawa lub wymiana. Konieczne jest płukanie układu klimatyzacji oraz wymiana filtra osuszającego i zaworu rozprężnego.
sama nowa sprezarka to 1000-1500zł
Witam
Halasuje mi kompresor klimatyzacji na wyłączonym na włączonym wszystko cichnie przyczyną halasu może być sprzęgło kimpesora. Wspomnę że koło i sprzęgło jest takie jak daroo pokazuje na zdjeciach. Wyczuwalny jest Luz prawo lewo na osłonie tej blaszcze co przykrywa łożysko od koła pasowego. Tam powinien być luz czy na sztywno?
Masz do wymiany gumki pod tarczką. Koszt kompletu gumek to 23 zeta plus godzinka roboty z kanału lub podnośnika.
Widzisz kolego ja mam inne te sprzęgło bez tych gumek tylko z tą blaszka nitowana w kształcie gwiazdy.
Witam mam pytanie do użytkowników jakiej firmy sprzęgło klimatyzacji wybrać ? Jest tego dużo i nie wiem na które mam się zdecydować. Chodzi mi o cały komplet.
Ostatnio mialem taka sytuacje, odpalilem auto, wlaczylem klime i zaczelo glosno wyc jakby pasek, wiec zgasilem szybko i odpalilem ponownie, byla cisza, ale w tym samym momencie zaczolem miec problemy z klima, nie dziala wentylator i na vagu jak wlacze klime rosnie cisnienie do 26 bar a moze i nawet wiecej. Ten dzwiek to moglo byc zerywajace sie sprzeglo od klimy? Wentylator nie bedzie dzialal jak sprzeglo jest zerwane?
Edytowane przez Chadury89
Skoro rośnie ciśnienie, to sprężarka pompuje a więc sprzęgiełko jest ok. Może ten dźwięk to właśnie kończący się wentylator klimatyzacji? Sprawdź ręcznie(pokręć go ręką) czy obraca się luźno czy ma przycięcia.
kurde zerwalo mi sie sprzegielko na to wyglada
ile mozna jezdzic z takim sprzegielkiem jest ponad 500km od domu? sprezarka sie uszkodzi czy wymieniac na miejscu?
z nawiewu tylko gorace leci i boje sie ze przegrzeje jakis uklad dodatkowo jeszcze
Zdjąłem obudowę
nalepka jest
pomierzyłem i wyszło ok. 100-105MM i 6PK
czy to sprzegielko bedzie dobre?
http://euro-klima.pl/ca168-sprzeglo-kpl-denso-sr-100mm-6pk.html
http://www.czesciauto24.pl/thermotec/7615162
czy moze sama tarcze kupic i gumki w euro klima?
trzpien sprezarki luzno chodzi w obie strony, ze raczej nie zatarta
dostep w miare spoko
chyba na upartego tarcze to moze i bez odkrecania sprezarki da sie zmienic
EDIT
i po wymianie
1h dla jednej osoby
ale wzgledem instrukcji na odwrot odkrecamy (jak na youtube.com/watch?v=ZFbxUT1oyMM - nie wiem jak mozna zerwac srube, luzno wszystko odchodzi)
warto miec dobry klucz 16 i miec jak go zablokowac po zluzowaniu paska, albo dlugi bardzo
nie dziwne, ze halasowalo, teraz cisza
tarcza + gumki 91zł (nie ma sensu wymieniac chyba kola pasowego, lozyska)
jak ktos bedzie szukał to:
2004 AVF 1.9TDI
8E0 260 805 BA
100mm 6PK
http://euro-klima.pl/ek2382-tarcza-denso-6seu-7seu-5sl-se-12.html
Edytowane przez niekrasz
Kolego #up ja ostatnio również miałem podobny problem. Do domu 450 km z klimy gorące powietrze, co tu robić? Otwieram maskę a tam się dymi.... Więc odciąłem pasek od klimy. Na osłonie leżało to po prawej http://obrazki.elektroda.pl/5565228200_1366749517.jpg. Dziś zamówiłem nowy pasek, a jutro wejdę pod spód zobaczyć co się dzieje.
na szczescie mi nie dymilo
sprzeglo zerwane, zabezpiecza kompresor
wymiana tarczy i gumek 100zl za czesci
mozna na tym jedzic byle nie uzywac klimy bo bedzie grzac, tylko na econ (wtedy nic sie nie grzeje)
z VAG raczej nie odczytasz...
szybciej po VIN w dziale numerów części
Hej, mam pytanko do osób zmieniających tarczę sprzęgła lub koło pasowe. Czy mieliście u siebie dwie podkładki dystansujące? Ja mam jedną grubszą, która ma specjalne wyżłobienie na oś wirnika i druga cienka na niej. Nie wiem czy mam to tak zostawić czy pozbyć się tej cienkiej podkładki? Moja sprężarka jest identyczna jak powyżej czyli 6seu14c. Pozdrawiam
Edytowane przez Lastk
Jeśli by ktoś chciał to mam na sprzedaż komplet gumek i łożysko do sprężarki 6seu14c. Gumek przez nie uwagę zamówiłem 12 więc sześć mi zostało a łożysko było dobre więc go nie wymieniałem . U mnie sprzęgiełko nie chciało się wykręcić musiałem puknąć w tarczę i pękła :/ zamówiłem nową i hula . Co się okazało w moim sprzęgiełku już w ogóle nie było gumek ani jednej po prostu było puste i przy odpalaniu sobie terkotało. Teraz to zupełna cisza jest .
Ps co do pytania kolegi o ilość podkładek u mnie była jedna .
Zdjąłem obudowę
nalepka jest
EDIT
i po wymianie
1h dla jednej osoby
2004 AVF 1.9TDI
8E0 260 805 BA
100mm 6PK
niekrasz w jaki sposób odkręciłeś tarczę sprzęgła. miałeś specjalny klucz z trzema bolcami?
Panowie,
padla mi prawdopodobnie taka sprezarka: 8e0260805cc
Zerwane sprzeglo i chyba zatarta bo walek ciezko sie obraca.
Czy musze szukac konkretnie z oznaczeniem cc czy kazda inna tez podpasi? Lepiej regenerowac? Czy uzywke?
Witam, dopadł i mnie problem hałasu na trybie Econ. Moja sprężarka to 6SEU14C. Po przeczytaniu tego wątku, wiem że mam do wymiany gumki i być może łożysko. Zastanawia mnie po co i kiedy zmienia się tarczę? Po prostu chce mieć wszystko jak juz rozbiore sprzęgło.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
juz wiem wiecej, tarcze się zmienia po zerwaniu sprzęgła, zamówiłem dziś same gumki i bede rozbierał(koszt w sinex 29zł +14 przesylka :/  ) łożysk ponoć mogą być trzy rodzaje i lepiej najpierw rozebrać.
Jestem po wymianie gumek. Robota prosta. Rada do odkrecenia sprzęgła. . Śrubką kręcimy w prawo a całym kołem w lewo i puści. U mnie stare gumki były całe ale bardzo miękkie.dalem nowe. Dodatkowo łożysko do wymiany. Teraz cisza jak makiem zasial.
Nie wiem czy dobrze wnioskuję :/ , jeśli ja mam sprężarkę ze sztywnym sprzęgłem to nic nie zabezpiecza moje sprężarki przed zatarciem ? O ile u większości najpierw pada zrywane sprzęgło, aby zabezpieczyć kompresor przed zatarciem ?
