Michaloo24 Opublikowano 13 Maja 2011 Opublikowano 13 Maja 2011 Witam. Posiadam Avanta AJM w automacie i wydaje mi sie ze cos duzo pali ... Jak zapalił mi się zyd to zalałem 27 litrów wskoczylo tyci za polową i teraz wskaznik dochodzi mi do 1 białej kreski a ja mam dopiero przejechane 170 km. Wiem że lepiej by bylo zalać pod korek i przejechać 100km ale samo to wydaje mi sie dość dziwne, gdyż chyba siadł mi termostat bo nie trzyma mi nawet w jezdzie po mieście 90stopni. Może macie jakieś sugestie co do tego tematu.
mgas Opublikowano 13 Maja 2011 Opublikowano 13 Maja 2011 niedogrzewany silnik będzie palił nawet 20% więcej,a termostat warto mieć sprawny także ze względu na właściwą temperaturę pracy motoru.
antonio Opublikowano 13 Maja 2011 Opublikowano 13 Maja 2011 oczywiście, że niedogrzany silnik pali więcej wymień termostat
Banan Opublikowano 13 Maja 2011 Opublikowano 13 Maja 2011 automacik zawsze trochę więcej łyknie zwłaszcza po mieście ( u mnie klima trochę korków około 10l/100km ) , a spalanie sprawdzisz przy tankowaniu pod korek bo takie dolewki po trochę to nigdy nie wyjdą Jeśli masz pełnego FIS-a to u mnie wskazanie zaniża o jakieś 0,5l /100 km Co do temperatury - u mnie wskazówka wariowała , nagle podczas jazdy potrafiła zanurkować do 70 C i potem znów 90 C i tak oscylowało co parę minut - winny był czujnik temperatury ( na VAG-u żadnych błędów ) zresztą temat o tym jest bardzo obszerny
szyku Opublikowano 13 Maja 2011 Opublikowano 13 Maja 2011 To powiem tak .. jesli masz uszkodzony termostat to spalanie zwiększa się, jednym bardziej drugim mniej, ale w każdym razie wzrasta ! u mnie było to do 1,5 l czyli bardzo wiele . Jeśli masz uszkodzony termostat to zaleca się ori , ale na tym świat się nie kończy. Prawdę mówiąc jest kilka dobrych firm które w cale nie odbiegają mu jakością wykonani i sprawnością lecz co prawda muszę przyznać że u mnie ori wytrzymał 15 lat czyli bardzo długo
majkel_majki Opublikowano 13 Maja 2011 Opublikowano 13 Maja 2011 jest kilka dobrych firm które w cale nie odbiegają mu jakością wykonani i sprawnością Znam jedną, Behr, który produkuje termostaty na pierwszy montaż.
djbinek Opublikowano 13 Maja 2011 Opublikowano 13 Maja 2011 automacik zawsze trochę więcej łyknie zwłaszcza po mieście ( u mnie klima trochę korków około 10l/100km ) , a spalanie sprawdzisz przy tankowaniu pod korek smiley bo takie dolewki po trochę to nigdy nie wyjdą Bardzo dużo Ci pali jeśli piszesz o średnim spalaniu a nie chwilowym. Ja mam automat, 17tki fele i 1,9 AHU 90 koni czipowane na około 115 koni. Ostatnio robiłem codziennie przez miesiąc trasy po 3-4km na zimnym silniku po mieście. Czasami pojechałem 40km w cyklu mieszanym. To było w marcu i kwietniu, a jak rzecze stare polskie porzekadło: w marcu jak w garncu. I spalił mi średnio 8,5L.
Michaloo24 Opublikowano 13 Maja 2011 Autor Opublikowano 13 Maja 2011 niedogrzewany silnik będzie palił nawet 20% więcej,a termostat warto mieć sprawny także ze względu na właściwą temperaturę pracy motoru. według klimatronica to na bloku silnika jesli dobrze pisze kanał 51 mam 90 stopni a na 49 pokoazuje mi prawie tak samo jak na wskażniku. no nic bedzie trzeba tak jak koledzy mowią wymienic termostat, i zalać pod korek i wtedy się okaże jak wygląda sprawa ze spalaniem.mimo to dzieki za pomoc
bosmaneq Opublikowano 14 Maja 2011 Opublikowano 14 Maja 2011 kolego poza tym niedogrzany silnik to nieefektywne ogrzewanie kabiny, szczególnie w niskich temperaturach a poza tym większe spalanie no i przede wszystkim obniżone parametry smarne oleju czyli niewłaściwe smarowanie współpracujących powierzchni częsci w silniku...na dłuższą mete myśle że nie powinno się tego tak lekceważyć...
mgas Opublikowano 14 Maja 2011 Opublikowano 14 Maja 2011 Dobrzy producenci termostatów to tak jak pisał kolega Behr(to grupa Hella) i jest dostawcą OE,polecam firmę Wahler (w wielu samoczodach OE),ujdzie Gates,ostatecznie Vernet.
mlodyabc Opublikowano 14 Maja 2011 Opublikowano 14 Maja 2011 Termostat tylko ori z ASO. Jeśli nei chcesz niebawem wymieniac znowu to kup ORI. Było duzo na forum.
turbobastard Opublikowano 14 Maja 2011 Opublikowano 14 Maja 2011 zanim kupisz jakis badziew jak ja to zapytaj o cene oryginalnego, u mnie tu roznica w cenie wyniosla jakies 2 funty wiec sie nie oplacalo kupowac szajsu bo znowu wyladowalem pod autem na conajmniej godzine.
bosmaneq Opublikowano 14 Maja 2011 Opublikowano 14 Maja 2011 tak jak napisał mlodyabc termostat tylko ori, duzo użytkowników na forum pisało o tanich zamiennikach i po 2tyg kolejna wymiana...ale to pewnie też zależy jak trafisz :gwizdanie: Twój wybór..ori w ASO ja kupowałem w marcu kosztował coś ok.100zł...tu masz poczytaj: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=72731.0
KIKO80 Opublikowano 14 Maja 2011 Opublikowano 14 Maja 2011 jazda z popsutym może tylko zaszkodzić,norma ze więcej będzie palił.
Michaloo24 Opublikowano 15 Maja 2011 Autor Opublikowano 15 Maja 2011 Sporo naczytałem watków na forum i juz mi sie miesza wszystko. na klimatronicu na kanale 49 pokazuje temeprature cieczy a na 51 temperature silnika? Jesli tak jest to na 49 mam praktycznie to samo co na wskaźniku +/- 5 stopni a na 51 mam 90 stopni jeśli już trochę przejadę drogi. Czujnik temperatury cieczy jest to ten co znajduje się miedzy zderzakiem a chłodnicą? Chyba wymienie go wraz z termostatem zeby nie robić podwójnej roboty.
mgas Opublikowano 15 Maja 2011 Opublikowano 15 Maja 2011 Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale między chlodnicą a zderzakiem jest czujnik temperatury dla klimy i nie ma nic wspulnego z temperatura silnika.
Djevent Opublikowano 15 Maja 2011 Opublikowano 15 Maja 2011 Czujnik o którym mowa znajduje się z tyłu silnika stojąc przed samochodem. Jest koloru zielonego z kostka na cztery piny. Jak sobie zajrzysz za pokrywę silnika to na pewno go zobaczysz
SkOs Opublikowano 15 Maja 2011 Opublikowano 15 Maja 2011 a ja sie nie zgodze z tym tylko ORI tak naprawde niektore czesci sa duzo lepsze od ORi;o sam mam termostat walher czy tam jakos tak i juz pol roku i nic ;O
majkel_majki Opublikowano 15 Maja 2011 Opublikowano 15 Maja 2011 a ja sie nie zgodze z tym tylko ORI tak naprawde niektore czesci sa duzo lepsze od ORi;o sam mam termostat walher czy tam jakos tak i juz pol roku i nic ;O Spamujesz Kolego :gwizdanie: co to jest pół roku? To jest nic. Już się nie czepiam i nie pytam, które zamienniki są lepsze niż ori, one co najwyżej mogą być porównywalnej lub tej samej jakości jeżeli idą z logo audi na pierwszy montaż. Poza tym Kolega mgas już na poprzedniej stronie pisał że Wahler jako zamiennik ori termostatu ujdzie.
Banan Opublikowano 15 Maja 2011 Opublikowano 15 Maja 2011 automacik zawsze trochę więcej łyknie zwłaszcza po mieście ( u mnie klima trochę korków około 10l/100km ) , a spalanie sprawdzisz przy tankowaniu pod korek smiley bo takie dolewki po trochę to nigdy nie wyjdą Bardzo dużo Ci pali jeśli piszesz o średnim spalaniu a nie chwilowym. Ja mam automat, 17tki fele i 1,9 AHU 90 koni czipowane na około 115 koni. Ostatnio robiłem codziennie przez miesiąc trasy po 3-4km na zimnym silniku po mieście. Czasami pojechałem 40km w cyklu mieszanym. To było w marcu i kwietniu, a jak rzecze stare polskie porzekadło: w marcu jak w garncu. I spalił mi średnio 8,5L. Weź po uwagę że na pompowtryskach palą troszkę więcej , te 10l/100km to tak uśrednione według komputera po zatankowaniu kiedyś zrobiłem tylko 200km po mieście odcinki po 5 km i tak pokazywał. wystarczy wyjechać na trasę i już spada. A średnie spalanie z 15000 km mam w podpisie z motostata
