Kierunkowskazy przednie w stylu amerykańskim
kolego napisz co zmieniałeś żeby ci halogeny swieciły same bez swiateł mijania??
halogeny dołącza się zawsze przy włączonych co najmniej pozycjach ,dalej mijania i drogowych , pod pozycje podłączony mam przełącznik który na pozycji 1świecą się normalne pozycje pozycja 0 nic się nie świeci i pozycja 2 świecą się obrysówki , gaszę pozycja 0 obrys i pozycja i halogeny mogę dołączać lub gasić a z tyłu wszystko normalnie świeci , idą po trzy przewody na lampę do kabiny przełącznik a dwie ścieżki
Uploaded with ImageShack.us
Czyli masz opcję włączenia obrysu bez włączenia postojówek przód?
Ty masz podłączone obrysy pod halogeny, tj przycisk halogneów, których nie masz tak bylo najprościej :kox:
panowie,obrysy obrysami,a jak zrobic aby na kloszu lampy wyrezac ten pomarancz jak jest w lampach us?slyszalem ze jest tam jakas plexa przyklejona w srodku klosza pomaranczowa,czy to klosz jest sam w kolorze? http://images.tinypic.pl/i/00331/sr2osyfbiupz.jpg
chce to wyrezac ale jak sie za to zabrac?lampe musze rozklejac?bo inaczej nie ma tam dojscia,
Wysyłasz lampy do Gwerty 'ego i za 3 albo 4 dychy robi Ci na wzór USA :wink:
albo kupujesz folię pomarańczową, wycinasz z folii obrys USA rozklejasz lampę i wyklejasz na kloszu.
Michał_s87 u siebie nakleił folie od zewnątrz na wzór US i mijając go ostatnio nawet nie pomyślałem, że to folia :decayed::decayed:
---------- Post dopisany at 10:06 ---------- Poprzedni post napisany at 09:59 ----------
ps problem wymiany żarówki na trasie rozwiązałem w bardzo prosty sposób ... kupiłem 2 oprawki kierunków i to w nich zrobiłem dziurke i przylutowałem dodatkowy + na obrys... i cały ten " Obrys " dolutowałem do kabli z normalnej oprawki i teraz w momencie kiedy mi sie spali obrys... wkładam żarówke normalną w seryjną oparke która sobie wisi za lampą i tyle :) więc fizycznie mam 4 oprawki żarówek :decayed::decayed:
od zewnatrz?szybkie rozwiazanie,bo lampiona rozklejac to troche ryzykowne chyba?
ta druga oprawka tez dobry pomysl :)
Ja rozklejałem lampy valeo kleiłem folie i wszystko zamontowane lampe do piekarnika i do roboty godzina i sie cieszysz ameryką:naughty: a wzór na obrys ja brałem od radimm.
Bez rozklejania lamp, też nie wygląda źle.
no to moze to tak wlasnie zrobic,szybko i bezbolesnie :) to tylko sama folia i cacy jest?
---------- Post dopisany at 20:06 ---------- Poprzedni post napisany at 20:03 ----------
a czym potem ja sklejales?
sylicon szklarski
panowie dajcie namiary na dobre i tanie zarowki dwuwłóknowe, co prawda na allegro sa po 3 zl ale przesylka 15...
x2 :decayed:
pytanie nr1 co sie stanie jak oba (lewy i prawy) obrys dam pod jeden wlacznik ?
pytanie nr2 skad ciagniecie + ? :D
podlaczylem pod 1 przelacznik i nic sie nie stalo wiec niewiem w czym problem jest.
+ ciągnę od postojowek do kierunku a - tez bo na tych zdjęciach masa jest wspólna dla wszystkich, w kierunku do oprawki ma podłączony osobno + i - to muszę ciągnąć od nowa z lamp + od postojowki i masę wspólna ze świateł mijania i długich?
1. + z wiązki kierunku przypinasz do włokna przy żarówce kierunkowskazu 21W
2. + z postojówki ciagniesz do włokna przy żarówce kierunkowskazu 5W
3. mase użyc z pod wiązki od kierunku, masz podaną na tacy
