[ALL B5] Głośniki 16cm w drzwiach bez przeróbek tapicerki
Masz je pod wzmacniaczem?
No i stało się, drzwi wygłuszone jak należy
Różnica w dźwięku jest niesamowita. W przypadku glośników FLI 255W (w zasadzie na licencji VIBE) nie ma łupania jak subwoofer ale bas jest wyraźniejszy, wszystko gra głośniej. Za jakiś czas podepnę przód pod wzmacniacz więc powinno być jeszcze lepiej ;)
Pozdro
Pomożecie dobrać jakieś dystanse do B5 przód ? Poprzednik wsadził głośniki na samorobne dystanse wykonane z płyty 18mm i nie było by w tym nic złego gdyby nie to, że głośnik gdy jest jeszcze wyłączony to już opiera się w górnej części o boczek. Głębokość montażowa głośnika to 62mm. Ewentualnie czy da się jakoś "odchudzić" tą część boczka, w której opiera się góra głośnika?
Ja chciałem zapytać czy konieczne jest aby zbudować szczelną przestrzeń w drzwiach naszych audi? Bo tak na pierwszy rzut oka to jest conajmniej pare miejsc, którymi powietrze będzie uciekało:thumbdown: jest to np. rygiel w drzwiach, ten drut od "grzybka", odpływy na dole, uszczelka przy szybie itd itd.
Ja wpadłem na pomysł by kupić plexe, i obkelić ją matami, od wewnętrznej strony i przykrecic do ramy, zamknać zwyczajnie drzwi, jak sadzicie da rade boczek wtedy na to załozyć, grubosc plexy to pare 1mm, mata będzie chowała sie w ramie, powinno to działać jak nelezy i w razie problemów z zamkiem czy czymś kolwiek wewnatrz drzwi, plekse z matą sie odkręca i jest ładny wgląd do mechaniki:whistling:
Dystans u mnie już na 100% bedzie z inoxu wyciety na plazmie i przykręcony na stałe do ramy
---------- Post dopisany at 20:45 ---------- Poprzedni post napisany at 20:44 ----------
w sumie to i z plexy 10mm mozna dystans na gotowo zrobić
Zaszalej i daj 20mm, później będziesz mógł się pochwalić nie tylko dobrym wygłuszeniem ale i kuloodpornością ;)
Ja wycinalem gorne "mocowanie" oryginalnego glosnika (gdzie wkrecasz srube) i szlifowalem plastikoway spaw oslonki glosnika (prostokatny, powyzej mocowania oryginalnego glosnika) i wszystko smiga. Panele mam 2x18mm, jest ciasno przy zakladaniu ale nic nie przeszkadza.
U mnie juz po kilku dniac pojawil sie problem z trzeszczeniem boczkow. Samochod ma najechane juz 415k km wiec wszystko powoli sie odzywa, szczegolnie po obnizeniu. Jakies propozycje jak temu zaradzic?
Pozdro
Jestem świeżo po montażu pb-6c u siebie:whistling:
Głośnik wpakowałem dosyć głęboko, musiałem delikatnie podszlifować prowadnice szyby. Profilaktycznie wybebeszyłem wszystko co mogłoby przeszkadzać z boczka i według mnie można by tam upchać głośnik o głębokości montażowej koło 67mm:naughty: chociaż sam bym się tego nie podjął:decayed:
Nie jest to aż takie trudne ale na pewno czasochłonne. Pierwszy dystans zrobiłem z pienionego PCV a te zewnętrzne krążki odsadzające głośnik z czegoś podobnego do sklejki.
tak to wygląda
Jestem zawiedziony moim zestawem EL COMP 6 + maty hms-05 .. Gra to tak jak seryjne w średnim stanie głosniki (jeden Nokia, drugi HAES) ;D wiem, że muszą, się dogrzać ale mam wrażenie, że jakiejś dużej poprawy nie będzie. Czy chodzi tu o wzamaka ? bo glośniki grają pod seryjnym symphony.. Gdy dodam troche wiecej basu to od razu zaczynaja harczec :facepalm: miał ktoś tak ?
Mam też el-comp6 z tym że niewygłuszone drzwi, lecz zasilone są radyjkiem JVC 4x50W. Powiem szczerze że grają lepiej niż oryg 13cm NOKII, z tym że ja kupiłem używki i nie musiałem ich wygrzewać. Sprawdź przede wszystkim czy nigdzie nie pomyliłeś "+" i "-" przy podłączaniu i spróbuj przede wszystkim podpiąć inne radyjko.
Wydaje mi sie, ze powoli dzwiek sie polepsza :) moze to kwestia wygrzania. Niestety nie mam kluczykow do symphony wiec nie sprawdze poki co .. + zwrotnic podpinalem pod kabelek z czarnym paskiem bo z reguly to on powinien byc tym przewodem plusowym. Zmienialem tez polaryzacje ale nie zauwazylem zadnych efektow :)
zmienisz radio to zaczną grać:wink:
Nie wiem jakie są zabezpieczenia w tym symphony , ale jeśli podstawowe takie jak w Concercie to aby wyjąć radio wystarczy płaski pilniczek i nie musisz napychać kieszeni tym co sprzedają kawałek blaszki z a 6zł+10 kw :D
Ok, nie wiem czy już pytałem - 67mm ktoś wsadził? Troche powalczyłem, na panelu 18mm (zewnętrzny) delikatnie spiłować trzeba prowadnicę plastikową-zieloną ALE boczek podczas zakładania haczy o głośnik (przy górnym mocowaniu ori głośnika-odlew pod głośnik o który się opiera). Czy jest sens walczyć i piłować czy i tak za wiele wymagam i nie wejdzie :>
Ew. macie namiar na jakieś taschki w normalnych pieniądzach, leżą mi ale te duże...
Rozmawialem z piotrkiem i powiedzial, ze lepiej nie probowac bo sie lamie ramka :) on ma kluczyki takze moge do niego podjechac i mi wyjmie :) no radio dopiero na wakacje bede mial.. tylko bedzie problem z ramka :/.. poluje na jakiegos wzmaka, tylko uzywke ..:D
Na moim Sony 4x55W różnica w muzyce do oryginalnych głośników jest niesamowita. Dużo zależy od utworu, przy dobrej jakości dosłownie czuć wibrację basu na całym boczku i słychać łupnięcie jak z subwoofera. Wszystko z głośnika 16" 255W i bez wzmacniacza. Jeśli masz wygłuszone drzwi to daj im trochę czasu, ale to rzeczywiście może być kwestia radia.
Pozdro
No pewnie wygrzeja sie i jakosc sie troche poprawi :) ale jestem niemalze pewny, ze radio nie daje rady tez.. dolozy sie wzmaka to i przy tym radiu powinno byc dobrze :)
Co Wy z tym wygrzewaniem ?? takich rzeczy w głośnikach za 300-400zł się nie robi...
O wygrzewaniu to można mówić przy głośnikach hi-endowych z najwyższej półki za grubą kasę :P
Jak zmienisz radio, albo puścisz sygnał przez wzmaka, to głośniki zaczną grać jak należy i tyle w temacie...
Jak stawiałem pierwsze kroki w audio i kupowałem klamoty od znajomego speca, co ma firmę zajmującą się CA, to też mówiłem o wygrzewaniu głośnika... od razu mnie uświadomił że w tej klasie głośników nie ma czegoś takiego :] Dokładnie to woofera kupowałem jakiegoś do suba za 500zł.
