[ALL B5] Głośniki 16cm w drzwiach bez przeróbek tapicerki
A nie lepiej zostawic ten plastik bo w sumie bedzie sie bardziej stabilniej mata trzymac, ale z drugiej strony moze wchodzic w rezonans i drgac :/ sam nie wiem, a co do gabiki to widzialem ze większosc ja obklejała...
A jeszcze jedno gdzie najlepiej i najwygodniej zwrotnicce zamontowac, w prawym gornym rogu?
Zależy jak duże są same zwrotnice i jak duży masz stelaż dla nich :wink4: zasada jest jedna, ma siedzieć sztywno :cool1:
Ja montowałem tak samo jak w pierwszym poście :cool1:
witam niedawno również wymieniałem głośniki, o głębokości 80mm niestety nie udało mi sie upchać więc je sprzedałem i kupiłem głośniki hertza DCX 130 który ma grubośc bodajże 56mm no i wszystko ładnie gra :)
jeden post wyżej kolega piszę że o głębokości 80mm nie dało mu się uphać a te BM własnie mają taką głebokość montażu, :thumbdown:
ale o co ci konkretnie chodzi z tymi kablami??
Nie wiem czy dobrze podłączyłem pod zwrotnice. Najprawdopodobniej źle ;] Jak już wszystko poskładałem i zaniosłem graty do domu to zobaczyłem po oryginalnym podłączeniu na głośniku jest inaczej dlatego pytam.
napewno nie pasują, do b5 musisz wyrezac sam i nie pytaj nikogo o wymiary co i jak bo nie dostaniesz konkretnej odp,musisz rezac sam metodą prob i bledow ja zeby wyrezac panel pod 16cm glosniki wycinalem go chyba z piec razy aby z niczym nie kolidowal, i pamietaj jak zamontujesz glosnik sprawdz czy szyba sie do konca opuszcza bo chyba z tym mialem najwiekszy problem.
Właśnie że dostaniesz konkretną podpowiedź a nawet konkretne szablony.
Poniżej link do mojego wątku w którym wszystko jest czarno na białym.
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t81221.0.html;highlight=car+audio
Pzdr
Pzdr
Hehe to ja właśnie chciałem od Ciebie te szablony :> :tongue4: Bardzo mi to pomogło. Małe poprawki i pasowało.Lewa strona zrobiona. gra piknie :> Tylko jeszcze jakby ktos napisal o tych kabelkach od radia który + a który -
Witam, dzis zaczalem wygluszac drzwi i zrobilem panele taki jak w temacie, wszystko podlaczylem, uchwyt ulamałem isprubowalem zabozyc boczek ale bez skutku :( macie moze jeszcze jakies rady co mozna wyciac albo dociac zeby jakos ten boczek zalozyc??? Bardzo prosze o akies wskazówki bo troszeczke sie zdenerwowalem jak przez 2 dni nawet 1 drzwi nie skonnczylem przez ten boczek :(
Zdiecia pogladowe:
A z czym masz problem? Nie możesz pewnie docisnąć go do końca?? Jeśli tak to musi go w którymś miejscu trzymać. Dokładnie przyjrzyj się drzwiom i boczkowi może znajdziesz miejsce w którym miejscu go trzyma.
Na zdjęciu widać jakby dorobiony panel go blokował.
No tez mi sie wydaje ze panel troszeczke go trzyma, bede musial go jakos zeszlifowac/przyciac na drzwiach tylko jeszcze zabardzo nie wiem jak ale bede musial cos wymyslec, poucinam jeszcze mate ktora wystaje gdzieniegdzie i wytne jeszcz jedna rzecz z boczku i zobaczymy co z tego bedzie. Ale dalej czekam moze ktos jakies pomysly ma...
Ciężko powiedzieć dlaczego u ciebie tak sie dzieje, też troche sie naszarpałem z tym tematem ale załatwiłem i prawą i lewą strone.
Postaraj sie podejrzeć z latarką gdzie tam jest problem, najlepiej jakbyś miał kogoś do pomocy.
Przy zakładaniu tapicerki też sam nie dawałem rady.
Jeśli chodzi o panel to obstawiał bym go na ostatnim miejscu.
Witam
Panowie mam pytanko, ponieważ z braku możliwości zrobienia dystansów do a4/b5 na przód pod 16-tki, bo tymczasowo jestem za granicą,
czy ktoś mógł by mi zrobić takie dystanse oczywiście odpłatnie?
Jeśli ktoś ma czas i chęci proszę napisać ile by to kosztowało
z góry dzięki i pozdrawiam
wedlug mnie to lewy gorny róg panela za bardzo ci wystaje i wogole to masz z tego co widze panel i dystans tak? nie wiem czy to juz nie jest za grubo? nie pamietam juz jaka grubosc mialo calosc u mnie ale niezle trzeba to wyrzezbic zeby pasowalo. zaloz tapicerke, docisnij do drzwi i powinno ci sie odbic na macie to miejsce w ktorym przeszkadza.
To zależy ile jesteś w stanie zapłacić.
Może zaproponuj swoją cene.
Ważne gdzie wysyłka czy polska czy zagranica.
Wysyłka krajowa, a ile jestem w stanie dać ciężko powiedzieć, jak byś miał chęci w zrobieniu to podaj cenę za ile
A widzę że masz już w tym wprawę
Podejrzewam że nie jeden chętny się na takie dystanse znajdzie, tak więc warto pomyśleć :)
