Jump to content
0
slawek281p
Piszczące hamulce
Recommended Posts
Ostatnio wymieniłem u mechanika w samochodzie (Audi A4 B6) tarcze i hamulce na nowe. Zaraz po wymianie zauważyłem że hamulce piszczą w prawym przednim kole podczas jazdy jak i przy hamowaniu. W czasie jazdy gdy piszczą to jak przyhamuje to przestają co może być tego przyczyną :wallbash: proszę o pomoc ponieważ już niemoge wytrzymać tego pisku i niewiem czy to wina klocków, tarcz, złego montażu lub innej rzeczy (np. uwalone łożysko). Z góry dzięki za pomoc :hi: :hi: :hi:
Share this post
Link to post
Share on other sites
jak zmieniłem na najtańsze klocki za 80zł tak miałem dopiero jak wymieniłem na boscha to przestało piszczeć ale miesiąc sie męczyłem
Share this post
Link to post
Są dwie możliwości. Albo mechanik nie odtłuścił nowych tarcz albo masz kiepskie klocki. Jeżeli pierwsza wersja to jedź niech teraz zdejmie klocki i lekko przetrze je papierem ściernym (zrobiło się szkliwo) jeżeli wersja druga...wymiana na lepsze...
Share this post
Link to post
Albo moze mechanik nie przesmarowal dokladnie klockow w prowadnicy i wibracje powoduja piszczenie.
Nie odpowiadam na PW
Share this post
Link to post
Pierwsze słyszę o jakim kolwiek odtłuszczaniu bądź smarowaniu :gwizdanie:
ciekawe jakie masz te klocki i tarcze :mysli:
Share this post
Link to post
Ewidentna wina materiału klocków
Share this post
Link to post
Kolego, wyjasnie wiec o smarowaniu i odtluszczaniu :tongue4:
Nowe tarcze nalezy zawsze odtluscic bo sa pokryte tlustym filmem by nie rdzewialy w magazynach.
Klocki hamulcowe osadzane sa w prowadnicach, i tam nalezy je posmarowac by sie nie przycinaly.
Share this post
Link to post
Guest mmcv
Muskel dobrze gada, jak nie wyczyscisz to masz lodowisko :wink4: .
U mnie tez graja. jak sa klocki twarde to lubia zagrac przy dochamowaniu ... niestety coraz wiecej takich klockow na rynku z tego co mi wiadomo . Ale mysle ze dobre klocki dobrej firmy nie zagraja .
Share this post
Link to post
Kolego to że piszczy to się przekonałem sam nie ważne jakie masz klocki tylko jak zostały zamontowane. Tata mnie nauczył że zawsze trzeba spryskać miedzią między klocek a zacisk, nigdy nie miałem przypadku żeby klocki które zakładałem piszczały.
a co odtłuszczania to jest podstawowa czynność przy zakładaniu nowych tarcz :) ( tarcze żeby nie rdzewiały w pudełku są smarowane i dlatego są całe tłuste)
Share this post
Link to post
zacisków sie nie smaruje, smar to zabójstwo, przede wszystkim dla jarzm
podstawa to dokłądne oczyszczenie jarzm i zacisków
najlepsza do tego celu jest szczota na szlifierce kątowej
nie wszystkie tarcze sie odtłuszcza, coraz czesciej sa pokrywane farbą
taką metode stosuje Otto Zimmermann, TRW, Bosch i wiele innych firm
+48 693 45 66 99
Gdybym nie odbierał albo obiecał że oddzwonię a nie oddzwaniam to dzwonić do skutku.
Share this post
Link to post
No właśnie ja mam tarcze Bosch,te pokryte farbą,klocki też Bosch-a.Zmieniałem w zeszłym roku i w tym roku nagle zaczęły mi piszczeć przy hamowaniu Nie zawsze,ale jest to denerwujące.
Jeśli wódka pracy szkodzi,rzucaj pracę,o co chodzi?
Share this post
Link to post
ja mam to samo. Tarcze były wymieniane w zeszłym roku (BOSCH) i klocki (TRW) i też jak się zrobi cieplej to sobie lubią popiszczeć :cool1: postanowiłem poczekać do następnej wymiany i wtedy wziąć cały komplet z TRW.
Dodatkowo przy dzisiejszej pogodzie hamowanie to porażka (a opony nowe pierwszy sezon), ale słyszałem że hamulce standardowe w B6 nie grzeszą skutecznością :kox:
Share this post
Link to post
Ja mam klocki i tarcze TRW przód i tył... lewy tył piszczy po 3 miechach od wymiany... odtłuściłem tarcze, klocki potraktowałem papierem ściernym i CH...J - dalej piszczy. :mysli:
:audi:
Share this post
Link to post
Ja ma super tarcze i wymieniłem klocki na Ate + płyn hamulcowy Ate i tez piszczy nadal,takze cena nie zawsze idzie w parze z piskiem...
Share this post
Link to post
Ate, to piszcza zawsze po jakimś czasie
ccco
Share this post
Link to post
No wlasnie także nie wiadomo do końca jakie kupic skoro markowe daja się we znaki?!
Share this post
Link to post
Ferodo
+48 693 45 66 99
Share this post
Link to post
no jeśli już te zuzyje,zakupie dla proby takowe:doh:
Share this post
Link to post
ferodo daje rade ewntualnie ceramika
---------- Post dopisany at 18:48 ---------- Poprzedni post napisany at 18:48 ----------
ferodo daje rade ewentualnie ceramika
Share this post
Link to post
Podepne sie pod temat Kupiłem zestaw FERODO klocki i tarcze i rownież mi piszczą :/ po tej marce wnioskuje że to nie wina klocków, lecz czuje ze mechanik zle to zrobił...
Share this post
Link to post
a jak ostro depniesz na hamulec lub mocniej pohamujesz to nie będą piszczeć czy zawsze piszczą przy jakim kolwiek hamowaniu ?
Share this post
Link to post
W b5 też są 2 podobne klocki. Z czujnikiem i bez. Ten bez jest droższy paradoksalnie i pewnie taki dostałeś zamiast tego większego trochę bez czujnika. Stąd piszczenie
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW OLEJE,CHEMIAlogo_Auto-Unia_CMYK_300dpi_zpsc92292dd.jpgTel:506-202-557
Share this post
Link to post
Mam ori tarcze i klocki ferodo - piszczy jak cholera:p nie wiem, co z tym zrobić - spróbuje zaciski przesmarować na prowadnicach
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Share this post
Link to post
Witam w klubie, tez mam heble na ferodo, i w lewym kole pisk nie do zniesienia, dopiero jak naciśnie na pedał hamulca ( nawet lekko) pisk ustępuje. Z poprzedniego zestawu hamulców mam klocki boscha są one grube i tu moje pytanie czy moge je założyć do tych tarcz czy tez kupić nowe klocki?
Share this post
Link to post
Śmiało mozesz założyć.
Share this post
Link to post
Klocki Ferodoo do tarcz 320 są kierunkowe. A czy można założyć je odwrotnie? Może to wina tego, że piszczą? Nie wiem, co ten mój mechanik zrobił...
Edited by vblpl
Share this post
Link to post
Nie są kierunkowe ale trzeba znac jeden zwancyk zeby bylo ok :wink:
+48 693 45 66 99
Share this post
Link to post
Mistrzu hebli, jaki? :naughty:
Share this post
Link to post
Nie zdradzam swoich tajemnic :wink:
+48 693 45 66 99
Share this post
Link to post
Czyli te klocki nie mogą być źle założone? (rozumiem, że zrobiłbyś to lepiej, ale źle nie jest tak ? ) :D
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
0
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
