Akcja zbiorowa - rozkminiamy zawieszenie 1BA vs 1BE ( kat. mas osi)
Witam! Mam problem z zawieszeniem w swoim Audi A4B6 2003 1,9 TDI 130KM napęd na przod. Kupilem niedawno to autko i ma zawieszenie " seryjne sportowe amortyzatory i sprężyny z przodu i z tyłu wymienione na amortyzatory Bilstein Sport B6 oraz sprężyny Weitec (-40mm) " Chcialbym podniesc autko w gore o 20mm zeby obnizenie bylo -20mm a nie jak jest teraz -40mm. Co polecacie? JAkie sprezyny? tylko podpowiadajcie takie zeby podpasowaly do tych amortyzatorow bo powiedziano M ize zwykle nie wejda na te amortyzatory dlatego ze są sportowe itp. pomozcie bo juz sam niewiei mczy wymienic komplet amory+sprezyny:/ Tylko tyle wiem na temat tych amortyzatorow i sprezyn ze swojego autka
  • 2 miesiące temu...
Na początek chciałbym przywitać wszystkich bo to mój pierwszy post.
Poniżej podaję dane:
Auto: A4 B6 (FWD)
Nadwozie: Avant
Silnik: AVF 131KM (2004)
Skrzynia: M6S
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JH
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YJ
Zawieszenie: 1BE
Klasy wagowe: 1075/1075
LP (lewy-przód): 658
PP (prawy-przód): 665
LT (lewy-tył): 643
PT (prawy tył): 630
Opony: 235/45/17; ciśnienie 2,2; bieżnik p. 4,5mm,t. 4mm
Paliwa w baku: 3/4
W bagażniku dojazdówka
To teraz Panowie pomóżcie jak podnieś ten nieszczęsny tył, czy kupno nowych sprężyn rozwiąże sprawę? No i może kupić od razu od jednej klasy wagowej wyżej, czyli OYK - klasa wagowa 10? Regularnie wożę z tyłu 2 osoby, tak że siedzi on jeszcze bardziej. Nie chciałbym wydać na marno 500zł.
Auto: A4 B6 (FWD)
Nadwozie: Avant
Skrzynia: M6S
Zawieszenie: 1BE
LT (lewy-tył): 643
PT (prawy tył): 630
Paliwa w baku: 3/4
Potrzebuję jeszcze trochę czasu - właśnie rozkminiam zawieszenie w VW. Jeśli mi się uda i rozgryzę to na Passku - spróbuję jeszcze raz dojść co i jak w A4. Dajcie mi tydzień/dwa.
  • 3 miesiące temu...
Auto: A4 B7 quattro
Nadwozie: Avant
Silnik: BWE 200km 2006
Skrzynia: HYH(tip)
Kategoria wagowa osi przedniej: 0YM
Kategoria wagowa osi tylnej: 0JH
Zawieszenie: 1BV
Klasy wagowe: 8/12
LP (lewy-przód): 655
PP (prawy-przód): 655
LT (lewy-tył): 660
PT (prawy tył): 660
Opony: 225/45/17
Paliwa w baku: 3/4
W bagażniku pełne koło, hak
Auto: A4 B6 (FWD)
Nadwozie: AVANT
Silnik: ALT 2.0 96KW/130KM (2001)
Skrzynia: FTX-Manual
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JE = Weight category front axle weight range 5 (788-823 kg)
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YJ = Weight range 9 installation control only, no requirement forecast (545-570 kg)
Zawieszenie: 1BE_Sports suspension/shock absorption
Felga: 17"_CD0 = Alloy wheels 7.5J x 17
Opona: 225/45
Sprężyny przód 1BE: 8E0 411 105 CD – 0JE (??)
Sprężyny tył 1BE: 8E0 511 115 DK – 0YJ (??)
Mój stan:
str kierowcy, tył/przód: 63.0cm/65.5cm--------------------------str pasażera, tył/przód: 63.5cm/64.5cm
-------------01_str_kierowcy_opis_w_cm.jpg---------------------------- 06_str_pasa_era_opis_w_cm.jpg
Myślę, że moje zawieszenie jest już wytyrpane. Odczuwam brak komfortu jazdy. Potrzebowałbym kogoś z moich okolic, kto ma pojęcie o tych sprawach i powiedział/napisał na papierze co mam do wymiany. Czy wszystko? Czy są pewne elementy podstawowe, które się wymienia a reszta pozostaje bez zmian.
Witam wszystkich.
No to może ja też się pochwalę.
Auto: A4 B6 (FWD)
Nadwozie: Avant
Skrzynia: GJA (Multitronic)
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JG
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YH
Zawieszenie: 1BE
LP (lewy-przód): 648mm
PP (prawy-przód): 642mm
LT (lewy-tył): 628mm
PT (prawy tył): 625mm
Ilość paliwa: full
W bagażniku pełny zapas.
Koła 205/55 R16
A teraz prośba o pomoc.
Co mam wymienić żeby to jakoś wyglądało.
Przód jest całkiem nieźle , mogło by być 1 cm wyżej,
ale tył to jakaś masakra.
Z tego co czytam na forum to tak nisko tyłu chyba nikt niema.
Dodam tylko że w przyszłym tygodniu wymieniam amory z tyłu (wylały).
Może ktoś z was doradzi jakieś sensowne springi, może być nawet komplet.
Myślałem o Eibach Pro Kit -30mm z seryjnymi amorami.
Prawdopodobnie wtedy autko stalo by nawet trochę wyżej jak mam teraz.
Gdyby autko stało jak u Bartaka (ok.660 mm) na wszystkich kołach byłbym happy.
Za wszelkie sugestie będę wdzięczny.
Witam,
Czy może ktoś podać kategorie wagowe dla B6, TDI AWX Avant ?.
Przeczytałem i znalazłem tylko sedana, pytanie czy kategoria wagowa osi przedniej jest inna niż w avancie ?
Jeżeli ktoś ma taki wóz to proszę o podanie tych kategorii.
Witam wszystkich.
Auto: A4 B6 (FWD)
Nadwozie: Avant
Zawieszenie: 1BE
Ilość paliwa: full
Koła 205/55 R16
Może grzebano coś przy tylnym zawieszeniu. Wjedź na podnośnik i poszukaj oznaczeń (kolorków) na sprężynach.
---------- Post dopisany at 09:13 ---------- Poprzedni post napisany at 09:11 ----------
Witam,
Jeśli porównujesz te same jednostki to przód zwykle wychodzi tak samo - różnica jest na tylnej osi.
Na tyle mam niebieski i różowy 8E0 511 115 DJ.
Z tego co udalo mi się rozkminić to jest to oryginał 1BE kat. wagowa 8.
Wygląda tak jakby po prostu sprężyny klapnęły z wiekiem.
Dodam jeszcze że te gumy pod sprężynami (chyba łoża sprężyn) nie wyglądają już za dobrze.
A wygląda to tak.
Chyba coś za nisko jak na 1BE.
A wygląda to tak.
Daj większą fotkę bo tu nic nie widać.
Coś mi nie wychodzi ale jak klikam na fotkę to przekierowuje na inną stronę i tam jest w dużym rozmiarze.
Auto: A4 B6 avant fwd
Silnik: AVF
Zawieszenie: 1BE
Przod: 650mm
Tyl: 640mm
Opony: 195/65/15
Ilosc paliwa podczas pomiaru: 1/3 baku.
Cześć u mnie A4 b7 1.8t bfb manual fwd sline zawiecha 1bv
Lp660
Pp660
Lt655
Pt655
Prawie rezerwa ;)
Opony 235/45/17
Auto: A4 B6
Nadwozie: Avant
Silnik: AVF
Skrzynia: 6 manual FWD
Zawieszenie: 1BA
Opony: 205/55/16
Paliwo: 1/4 zbiornika
Przód: 684mm
Tył: 685mm
A4 B6 (QUATTRO)
AVANT
BEX 190KM.(2003)
SKRZYNIA-GDZ
KATEGORIA WAGOWA OSI PRZEDNIEJ-OJG 861-899kg.
KATEGORIA WAGOWA OSI TYLNEJ-OYL-598-625kg.
ZAWIESZENIE-1BE
LP-645 mm
PP-645 mm
LT-632 mm
PT-632 mm
PALIWO-1/4 baku
PEŁNOWYMIAROWY ZAPAS+LEWAR+ZESTAW NARZĘDZI
225*55*16-zima 4-5mm
A4 B7 Avant (quattro)
Silnik: 3.0 V6 TDI BKN
Skrzynia: 6HP19a tiptronic
Zawieszenie: 1BE
Os tylna OYL zakres ciezaru 10
Os przednia OJL zakres ciezaru 11
LP: 660 mm
PP: 660 mm
LT: 663 mm
PT: 663 mm
Paliwo - rezerwa
Kola 235/35zr19 jakies 5 mm bieznika
A4 B6 Avant Quattro
BEX (2004)
skrzynia HER
KATEGORIA WAGOWA OSI PRZEDNIEJ - OJG 861-899kg
KATEGORIA WAGOWA OSI TYLNEJ - OYL 598-625kg.
ZAWIESZENIE - 1BE
LP-655 mm
PP-655 mm
LT-645 mm
PT-645 mm
PALIWO - ok.5, max 10l
Dojazdówka + komplet narzędzi + wzmak Bose
standardowe 235/45/R17 letnie
Czy wystarczy wstawić sprężyny z 1BA (avant z Q) aby prześwit poszedł w górę?
A4 B6 Avant Quattro
BFB (2003)
Kategoria wagowa przód OJH
Kategoria wagowa tył OYM
Zawieszenie 1BA
LP - 690mm
PP - 690mm
LT - 650mm
PT - 650mm
Po zmianie sprężyn przód na 1BE na nieb,biał,ziel z B7, przód obniżył się a tył pozostał bez zmian
LP - 650mm
PP - 650mm
Audi a4 b6 2002 r.
kategoria wagowa przód 0JE
kategoria wagowa tył 0YF
Zawieszenie 1BE
LP - 65cm
PP - 65cm
LT - 63cm
PT - 63cm
update (1BE j.w.) po zamontowaniu instalacji LPG:
LP - 655mm
PP - 655mm
LT - 630mm
PT - 630mm
Zbiornik Bormech 72l o masie 31 kg zatankowany na full (ok.80%) - czyli orientacyjnie: 31kg + 0,56kg/l * 72l * 80% = 63,26kg
Ilość benzyny w zbiorniku - 1/4
