Procedura wypalania DPF w Audi A4 B8 2.0 TDI CR
Zrobiłeś jak uważałeś, Twój wybór.
Jeżeli dobrze widzę, to ten czujnik do 2.0 TDI CAHA kosztuje w granicach 120 PLN, więc wydatek niewielki w sumie.
(edit: chyba troche droższy bo na zły model popatrzyłem, ale bez tragedii)
@Muskel1 Wspomniałeś o renomowanej firmie. Coś możesz polecić z południa Polski, czy nie masz żadnej wiedzy na ten temat?
Edytowane przez kwk9k
Niestety nie mogę polecić bo nie mieszkam w Polsce.
Edytowane przez Rabbi
  • 3 miesiące temu...
Witam, mam pytanie. Wczoraj wypalał mi się DPF jednak po zakończeniu wypalania zostało 5,8g około 24% zapełnienia. Czy to jest normalny stan czy powinno się wypalić do 0?
Normalne. Nigdy nie regeneruje do 0.
Mogę prosić o podpowiedz jakie powinny być poprawne wartości dla różnicy ciśnień?
W passacie silnik CFFB czyli takie trochę CJCA mam w vcds:
na jalowych różnica ciśnienia 5-8,
Na postoju sandał w podłogę to skoczy do 25 (ogranicznik obrotów do 2.5k na postoju), oil ash 0.04 dpf prany w aso przy 247k km aktualnie jest 321k km, rury czyste, wypalanie w zależności od jazdy od 350 do 470km, soft po diesel gate, auto po chipie, wypalanie wyskakuje przy ok 24g i schodzi do jakiś 5-6 na wartości kalkulowanej, wartość zmierzona wskakuje na minus ale czytałem ze po diesel gate robią sie takie kwiatki, czy tak powinno być? zastanawia mnie również wartość 260-290 przy 4k obrotów na 3cim biegu pod górkę, czy taka wartość nie jest za duża? Ogółem auto jeździ ok, błędów brak
Gdzie szukać rozwiązania szbkiego zapełniania się dpfa? Ostatnio  wypala się po 200-250km, a dosłownie kilka miesięcy temu spokojnie po 500-600km. Takie same trasy codziennie.
Jaki przebieg? Jak wyglądają ciśnienia w dpf?
Prawie 250k km.
Zapomniałem napisać, że silnik caga i soft po diesel gate (9978).
Masz na myśli różnice ciśnień? Jutro mogę sprawdzić.
Na zimnym silniku sprawdzać czy bez różnicy?
Edit:
Wartości różnicy ciśnienia są bardzo duże. Wstawiam wykres z car scanner.
Edytowane przez Gluten
DPF przypchany. Czujnik to wyłapuje, szybko nabija Ci zmierzoną przez co szybciej się wypala.
Oil Ash na poziomie 0.11 nie bardzo pasuje do przebiegu 250kkm.:eusathink:
Mnie tylko martwiło to, że tak nagle się pogorszyło i dlatego szukam przyczyny, żeby mniej do naprawiania było.
Dodam, że wydech jest czysty jak z fabryki.
Generalnie możesz spróbować podmienić czujnik różnicy ciśnień.  Gdy nie pomoże pomyśleć o oddaniu DPF do czyszczenia.
Tak jak pisze Rabbi Oil Ash tez jest troche nie OK. Od dawna masz to auto?
Auto mam od stycznia.
W okolicach Poznania/Piła itp gdzie warto oddać do czyszczenia dpf? Lepsza metoda na mokro czy wydmuchiwanie na sucho?
Oil Ash na poziomie 0,13 l to ile będzie gramów? Auto przejechane ma 193 tyś. czy ta ilość 0.13 l jest w miarę adekwatna/prawidłowa do przebiegu? 12 tyś. km do tyłu miało 0.12 l czyli pewnie zaraz wskoczy na 0.14 l - czy tak mniej więcej powinno być? Rozumiem, że przy 70 g trzeba coś robić z filtrem ?
Edytowane przez Berserker
Tak.Mniej więcej taki przebieg.
0.1 l oil ash odpowiada  + - 15tyś km
15tyś czy 150tyś?
19 godzin temu, Kris1909 napisał:
15tyś czy 150tyś?
0,01 l to ok 15-20 tyś. km.
Nie musisz nic przeliczać na gramy. W tym silniku wartość popiołu mierzona jest w litrach. Przy osiągnięciu wartości 175ml  filtr nadaje się do czyszczenia/wymiany.
