[ALL B5] Na jakiej wysokości powinny świecić światła mijania ?
witam , kupiłem lampy FK , ale cos z nimi jest nie tak i nie moge regulowac wysokosci swiecenia. Jade na przglad i nie chcial bym sobie siary zrobic gdy podejdzie mechanik , stwierdzi z elampy swieca za nisko lub za wysoko, bedzie chciał wyregulowac a tu lipa. Gdybym wiedział jak wysoko maja swiecic to sam bym siobie wyregulował tak zeby on nie musiał nic grzebac. jest jeszcze drugie wyjscie : wyśle moja dziewczyne na przeglad i niech sie ona martwi :polew:
nie, na powaznie, wiecie jak wysoko maja swiecic to prosze o info. dzieki
Na czym polega problem?
Nie ma regulacji świateł na górze lampy takie 2 śrubki na imbusa 6mm; czy nie działa regulacja elektryczna.
Dwie osobne sprawy i do dwóch osobnych działów.
srubki u góry sątylkio nimi krece i nic sie nie dzieje
Najlepiej jak byś wstawił zdjęcia tych lamp od góry.
Przy okazji, regulacja świateł na diagnostyce kosztuje chyba kilkanaście zł
lampa lewa, imbus regulacji swiateł długich
lampa lewa , soczewka
Lampy powinny świecić delikatnie w dół. Im mniej tym lepiej, ale strumień musi opadać.
Jak chcesz regulować wysokość to na początek ustaw je w położeniu na 0 i dopiero kręć imbusem.
ja bym sie nie bawil tylko pojechal na przeglad i tam ustawia za 12 zl i problem z glowy
a jak poprosisz pana na diagnostyce to ustawi CI za free lub za jak to się mówi "piwko" bo samemu to można sobie tylko namieszać.
Rozwiązałeś problem?
Miałem podobny, brak regulacji świateł, powód- źle zamontowany regulator po prostu musiałem go wcisnąć w mocowanie.
[br]Dopisany: 18 Luty 2008, 06:45 _________________________________________________rozwiązałem , mam reczne ustawianie , i przy pomocy kolegi DUDI75 , w innym poscie doszłem w końcu która sruba w lampie do tego słuzy , jest to bardzo utrudnione z wlaszcza w lampie po stronie kierowcy bo instalacja LPG przeszkadza, ale myśle ze sobie poradze i wcisne tam śrubokret w razie jakby swieciły na przegladzie za wysoko. i nie bede musiał wykrecac lampy przy mechaniku :>
Za przegląd sie płaci, więć podczas przeglądu można sobie wyregulować światełka.
Przynajmniej u nas nie pobiera za to dodatkowej opłaty.
tak , oczywiscie jesli masz dostep do srub regulacji, a u mnie nie dosc ze ta sruba jest bardzo głęboko za reflektorem i jeszcze na dodatek jest przeszkoda w postaci elementu instalacji LPG. jest bardzo trudno dostac sie tam srubokretem , istnieje prawdopodobienstwo ze bede musiał wykrecic reflektor , podkrecic srube , zamontowac z powrotem i sprawdzic jak swieci, jesli zle to znowu ta sama procedura. gdybym wiedział jak wysoko na scianie ma swiecic lampa w okreslonej odległosci sciany od samochodu to mógłbym sam sobie ustawic w garazu tak zeby nie wykrecac lampy przy mechaniku , bo to kaszanka troche :)
czesc Panie Moskal czy wygrzebiesz link do tego gdzie znalazłae która sruba do regulacji czego sie nadaje?? Bo mam depo lamy i xenon na soczewce swieci OK(powiedzmy) ale długie to koszmar...swieca w dół w lewo troche... bede wdzieczny za info
Siema , nie pomoge ci stary bo u mnie długie świeciły od samego początku ok i nie miałem powodu zeby szukać tej śruby. jesli lampy masz jeszcze nie założone to podłącz je pod wtyczke i pokręć tymi srubami z tyłu , może znajdziesz ta która cie interesuje
Nie pomoge Ci stary, wrzuc może ten temat na ogólny albo działaj metodą prób i błędów , zacznij kręcić i obserwuj co się dzieje ze światłem
stray1 poszukaj drugiej śruby
ta śruba u góry na imbus bliżej chłodnicy jest od ustawiania góra dół a ta druga bliżej kierunka jest od ustawienia lewo prawo
