Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
2 minuty temu, Yarokot napisał:
Według schematu ten kabel idzie do pinu 9 w 17-pinowej czarnej kostce w słupku A, a następnie do czujnika. Zapewne tam kończy się jego droga w przypadku braku czujnika.
Masz jakiś obrazek w którym dokładnie miejscu?
Wystarczy zrobić zworę w czarnej wtyczce T17 pomiędzy pinem 9 i 10.
Przewody brązowo czerwony i brązowo żółty.
Kostka nr 17
A tu zdjęcie.
Żeby do tego się dostać, musisz zdemontować dolną osłonę progu, po stronie kierowcy, jest na zatrzaski. To jest przy podstopnicy, na dole po lewej stronie.
Kostka nr 17
A tu zdjęcie.
U mnie pin 9 i 10 jest pusty.
? no to nie kombinuj, tylko daj masę na 1 pin w liczniku i już...
No będę musiał tak zrobić. Z jakiego programu korzystacie, żeby zobaczyć schematy? Autodata?
Autodata, Elsa
  • 4 tygodnie później...
Czy ktos z okolic Zgierza ma Vag-a i odblokuje mi pełen Fis,manetke juz mam założoną
A czy przy posiadaniu spryskiwaczy lamp z xenonem lub bez, czujnik poziomu płynu powinien być zamontowany? U mnie czujnik siedzi, ale wtyczki brak.
Manetka podłączona problem z głowy :) jedynie niekomfortowe to opóźnione wyświetlanie spalania. Jeszcze tylko załatwić temat małej ilości płynu i można świętować. a tak swoją drogą miał ktoś tak że po zamontowaniu fisu i pojawieniu się komunikatu o małej ilości płynu przestały działać spryski na xenony? Czy poprostu tak o sobie umarła pompka przy okazji :D
Edytowane przez Ario
Jak jest mało płynu nie włącza się spryskiwanie reflektorów, tak ma być. Jak zniknie informacja o małej ilości płynu wszystko wróci do normy
Panowie potrzebna pomoc, w mojej b6 chciałem aktywować fis i w liczniku w adaptacjach miałem wartość 30100 zmieniałem na 31200 i error, na 30200 też error, co mam wpisać żeby fis działał. I drugie pytanie na jaki moduł kierownicy wymienić żeby miał też obsługę tempomat, ten co ma teraz przyjmuje kodowanie odnośnie matenki do fis ale do tempomat już nie. Pozdrawiam
U mnie poszło na 31001
  • 2 miesiące temu...
Witam. Czy w okolicach  Torunia ktoś świadczy usługi zakładania   manetki do FIS, tempomatu i kierowniczy multi  oraz odblokowania
Czy ktoś z okolicy Lublina może pomóc w monatżu i kodowaniu full fis?
Posiadam już moduł pod kierownicą i manetkę do obsługi fisa
Odezwij się do Karola z softmod performance.
Witam. Poszukuje speca co by mi odblokował pełnego fisa w a4 b6 sedan 1.8t . Województwo kujawsko pomorskie najlepiej Okolice Bydgoszczy lub nakła nad notecia . Pozdrawiam
Cześć.
Mam A4 B7 2006 i pełnego FISa. Z tyłu manetki wycieraczki/FIS mam przełącznik, przesuwa się kilka pozycji góra- dół. Może ktoś wie do czego on służy?
Edit.  Już wiem, część z tyłu jest to regulacja czasu pracy wycieraczek. Przód i tył to jeden suwak żeby było łatwiej ustawiać.
Edytowane przez KrzychuEM
Siema Mordeczki.
Z czego to będzie?
58 minut temu, MARCIN607 napisał:
Siema Mordeczki.
Z czego to będzie?
4 godziny temu, MaTeo85 napisał:
Podejdzie do b7?
