Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
tak, jak wyciagniesz licznik bedziesz widzial od razu mase, mozesz sie tam wczepic...
kolego przeczytalbys pierwszy post nie zadawalbys tych pytan, a watku calego czytac tez nie trzeba ,, moze dwie ostatnie strony, a znalalzlbys odpowiedz na swoje pytanie...
Kolego, przeczytałbyś dwie ostatnie strony to byś wiedział, że odpowiedzi na moje pytanie tam nie ma.
Cytat z pierwszego postu:
Drugi kabelek od czujnika przykręcamy do masy. Ważne jest miejsce wpięcia kabelków w czujniku. Od wtyczki w zegarach do pinu w czujniku oznaczonego cyfrą "1" , "2" do masy (thx Luc_i_Ang)
Skoro ważnie jest miejsce wpięcia kabelków w czujniku zakładam, że istotne jest rozróżnienie pinu "1" i "2". Autor pisze, że pin oznaczony "1" idzie do licznika, a "2" do masy. Co jeśli nie mam oznaczonych pinów w czujniku (ani na kostce od czujnika)? Mam przyjąć, że który jest "1"?
Prosze o poradę:)
Nie planuje montazu czujnika poziomu płynu spryskiwaczy, dlatego chce pin nr 1 doprowadzić do masy.
Nie chce zdejmować licznika, jeśli nie bedzie takiej potrzeby.
Po zdjęciu pokrywy bezpiecznikow (po lewej stronie przy drzwiach) widzę kostkę, do której mam doprowadzić przewód. Prosze o informacje:
1. jak wyjąc ta kostkę?
2. Gdzie znajdę najbliższy punkt masy?
3. Potrzebuje specjalny wtyk do przewodu który połącze z kostka?
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc. Cały poradnik jest super, nie mam doświadczenia w takich pracach, a uporalem sie z tym w 30 minut:) w dalszej kolejności czas na tempomat ;)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Da radę bez wyjmowania licznika, choć wyjecie to nic takiego (no może czasem z usadzaniem różnie bywa)
1. Wciskasz lekko nad tym języczkiem różowym (lub gdzieś widziałem też czarny) i idzie do samej góry a wtyczka sama wychodzi, jak nie dasz rady wcisnąć to czymś mocniej pyknij w górę w języczek, nic się nie stanie - przeskoczy tylko tą blokadę.
2. Punkt masy możesz zrobić w każdym nieoficjalnym punkcie styku z masą (widać taką śrubkę wkręconą w karoserię jak się zdejmie klapkę)
3. Prawdopodobnie u Ciebie jeszcze powinien się znajdować pin, tylko go wyciągniesz połączysz cieniutkim kabelkiem i włożysz.
tomasz, odpowiedz byla jednak na poprzedniej stronie :wink:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-wymiana-przelacznika-wycieraczek-odblokowanie-pelnego-fis-16394/index47.html#post3949472
a z pinami oblukaj i czujnik i kostke bo jest opisane na bank. jak nie zapomne sprawdze jutro w garazu , bo gdzies mam jeden czujnik...
hmm chyba pierwsza kostka w vag ktora nie ma oznaczenia
powie ktos jak ogarnac kodowanie , aby na fisie wyswietlało ie info z radia ?
Rozumiem że CANy masz podłączone?
W liczniku (17), kanał 62 w Adaptacji (10) - dodajesz 1
mysle ze cany sa bo tu nie chodzi o moje auto, dzieki Sławek
Do wyjęcia licznika i podłączenia przewodu do masy musze zdejmować kierownice?
zdejmij osłone pod kierownica wypnij kostke z licznika i zrob to od dołu po co wyjmowac licznik, w belce masz nawet otwor na srube 8 i tam mozesz podłaczyc mase :decayed:
Napiszesz mi gdzie sa śruby od osłony spod kierownicy?
Edition.
Odkrecilem.
Mecze ta wtyczkę. Bede wdzięczny za łopatologicznie wytłumaczenie jak ja wyjąc ?
Edition.
Wrzucam zdjęcie wpietej wtyczki. Gdzie naciskać?
Różowy język pójdzie do góry i wypnie się wtyczka, jak zaraz nad nim centralnie wyszukasz blokadę - taki pstyczek, wciskasz i język luźno dajesz w górę.
Udało sie. Niestety nie ma tam luznego pinu. Gdzie zdobędę pin?
Edition.
Bez pinu tez sie da. Działa wszystko cacy. Teraz pora na tempomat:)
już pisaliśmy Pin od kabelka z CD nawet pasuje. A co do opisu wtyczki to tak jak Czaki pisał są numerki. I kolejność też ważna bo nie zadziała nam pomiar. Ja za pierwszym razem odwrotnie podpiąłem i nie działało musiałem rozbierać.
Taka informacja. Jak ktoś ma wyjęty IC oryginalny a ma IC centralny to dostanie się do miejsca montażu czujnika po wyjęciu lampy. Wszystko jest na wierzchu.
Po tym modzie zrobionym przez znajomego auto owszem pokazuje spalanie a po zmasowaniu tego pinu we wtyczce nie pokazuje komunikatu o spryskiwaczach lecz wystąpił inny problem po kilku uruchomieniach samochodu podczas jazdy auto raptownie gaśnie (przestaje działać wspomaganie i wszystkie inne rzeczy z tym związane) gdy się zatrzymam i próbuje odpalić auto zachowuje się jakby miał odcięty dopływ paliwa czyli kręci ale nie może zadziałać. Po odłączeniu akumulatora na jakąś chwilę po 1 ,2 lub 3 próbach resetowania komputera auto normalnie odpala. Czym to może być spowodowane ? Problem pojawił się po zrobieniu tej przekładki manetki. Miał już ktoś taki dziwny problem ?
Dziwne rzeczy, raczej mało możliwe żeby takie coś się działo przez zrobienie FISu. Musisz sprawdzić błędy. A z tym paleniem po zgaszeniu... hmm masz gaz?
witam panowie jako ze sam nie potrafie tego ogarnąć mam do was prosbe czy jest ktoś w okolicach Krosna i odkodował fis audi b7 kombi oczywiście odpłatnie proszę o kontakt
nie wiem czy to ma coś do problemu ale opis dotyczy modelu B6 a nie B7
