fido920 Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Parują mi szyby kiedy jest wilgoć na zewnątrz, nawet jak działa nawiew w trybie eco, oczywiście włączenie klimy rozwiązuje problem parowania, ale nie do końca mnie satysfakcjonuje...Ktoś może coś na ten temat skrobnąć...?
pepik Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Kiedy wymieniałeś filtr kabinowy? Sprawdz czy nie masz wilgotnych dywaników
fido920 Opublikowano 23 Lipca 2011 Autor Opublikowano 23 Lipca 2011 Kiedy wymieniałeś filtr kabinowy? Sprawdz czy nie masz wilgotnych dywaników Filtr wymieniony w zeszłym roku...a dywaniki suche...
pepik Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Kiedy wymieniałeś filtr kabinowy? Sprawdz czy nie masz wilgotnych dywaników Filtr wymieniony w zeszłym roku...a dywaniki suche... Pytałem bo to najczęstsze powody parowania szyb, może już czas znowu zmienić filtr? u mnie pomogło
akjam Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Moim zdaniem filtr kabinowy może być powodem parowania.
andy_sky Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 najpierw odkurzanie dywaników jak masz dużo kamieni to w nich kumuluje sie woda, a jak to nie pomoże to wymiana filtra kabinowego
nobile Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Przy wyjmowaniu filtra sprawdź czy klapa od obiegu wew jest otwarta.. może nie pracować silniczek.. ale wtedy bardzo szybko parują i nie tylko jak jest wilgoć na zewnątrz.
slawek5170 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 mam podobny problem, niedawno wymieniałem filtr i nadal przednia szyba mi paruje
toniu84 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 podepnę się pod ten temat bo mam "dziwny" problem, tzn też mi paruje szyba ale od zewnątrz codziennie jak przychodzę rano na parking to zawsze moja tylna szyba jest zaparowana od zewnątrz na innych samochodach i szybach pozostałych jest OK. co to może być ?
zarzyk2 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Przy wyjmowaniu filtra sprawdź czy klapa od obiegu wew jest otwarta.. może nie pracować silniczek.. ale wtedy bardzo szybko parują i nie tylko jak jest wilgoć na zewnątrz. klapa od obiegu..a jak to sprawdzę..?? jak wyjmę filtr to będzie widać tą klapkę..?? bo filtr jest nowy a paruje bez klimy.
Cezarrr Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Podczepiam się pod temat, przy padającym deszczu bez włączonej klimy ni rusz. Srodek suchy, filtr był niedawno wymieniany.
Rafi78 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 U mnie filtr przeciwpyłkowy z aktywnym węglem wymieniony 2 miesiące temu, (klapa otwarta jka sprawdzałem), dywaniki suche a jaka jest wilgotno to nawet nie myślę o włączeniu ECO bo szyba przedenia paruje jak cholera cały czas na climie
majkel_majki Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Mokro macie w tych samochodach, non stop wilgoć i dlatego paruje. Jeżeli nigdzie nie leje się do kabiny woda to pozostaje wywalić dywaniki materiałowe jeżeli są i zastąpić gumą oraz sprawdzić drożność wywiewów w przestrzeni bagażnika pod tapicerką, są na wysokości zderzaka. Jeżeli są niedrożne lub boczne schowki bagażnika w avancie są maksymalnie napakowane różnymi klamotami to wentylacja kabiny może nie być prawidłowa.
maciekpolanica Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 U mnie jest to samo:( Nowy filtr kabinowy, swiezo odgrzybiona klima, gumowe dywaniki, suchutko w aucie a szyba paruje jak cholera. Wg mnie to cos jest nie tak z odplywem skroplonej wody z klimy w nawiewie. Mam wrazenie ze u mnie nie kapie woda pod autem jak jest klima wlaczona ale chwilowo niema jak sprawdzic bo trochu malo stopni na zewnatrz:( Czy Wam takze lekko przy zalaczaniu nawiewu "posmierduje"?? Pozdrawiam
Rafi78 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Tak kilkanaście sekund wali :gwizdanie:potem jest ok, ja też nie zauważyłem skraplania wody pod samochodem a klima cały czas chodzi
Janekx Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 widzę że nie jestem sam.... również jak jest wilgotno paruje mi szyba. Filtr jest ok, w środku dywaniki suche a paruje cały czas z zewnątrz... ostatnio przez prawie 100 km musiałem mieć włączone wycieraczki nawet jak nie padało bo co chwila szyba parą zachodziła Czy Wam takze lekko przy zalaczaniu nawiewu "posmierduje"?? Pozdrawiam tak
maciekpolanica Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Ja stawiam na brak odprowadzania wody z parownika (zatkany waz odprowadzajacy wode pod auto). Na 99% jestem pewien ze to jest przyczyna parowania.
uciniak Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 U mnie też parują szybki a kiedyś nawet jak ostro padało to nic nie parowało. Gdzie jest ten wąż co odprowadza wodę pod autem bo nieraz tam grzebałem a nigdy nic takiego nie widziałem? Po za tym podwozie obudowane plastikiem i nie kojarzę żadnych odpływów.A myśleliście o osuszaczu klimy ,taka bańka metalowa stojąc przed autem z lewej strony zderzaka?Podobno powinno się go wymieniać co jakiś czas?
