daniel_wwa Opublikowano 14 Lutego 2008 Opublikowano 14 Lutego 2008 Witam Panow. Jak moge sprawdzic, czy mam w wyposazeniu czujniki otwartych drzwi i maski? Dodam, ze ten od bagaznika dziala (wyswietla na FIS'ie).
GerabbkA Opublikowano 14 Lutego 2008 Opublikowano 14 Lutego 2008 czujniki masz na pewno!! jak otworzysz jakies drzwi to zapala ci sie oświetlenie wewnętrzne!!! a od otwarcia maski to raczej nie bylo no chyba ze masz alarm!!
lukasssw Opublikowano 14 Lutego 2008 Opublikowano 14 Lutego 2008 Witam Panow. Jak moge sprawdzic, czy mam w wyposazeniu czujniki otwartych drzwi i maski? Dodam, ze ten od bagaznika dziala (wyswietla na FIS'ie). sprawdź czy masz doprowadzone przewody elektryczne do zamka przedniej maski, bo w zamku jest umiejscowiony czujnik
daniel_wwa Opublikowano 16 Lutego 2008 Autor Opublikowano 16 Lutego 2008 no niestety przy masce nie mam. To jak to jest z tymi czujnikami... na kazdym pelnym FIS'ie powinno sie wyswietlac jak jakies dzrzwi sa otwarte, tak jak to jest z klapa bagaznika?
Rajmondo Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 To jak to jest z tymi czujnikami... na kazdym pelnym FIS'ie powinno sie wyswietlac jak jakies dzrzwi sa otwarte, tak jak to jest z klapa bagaznika? Według instrukcji chyba tak, choć u mnie jest tak, że na FISie pokazuje tylko otwartą klapę bagażnika (Avant). Informacji o otwartych drzwiach mi nie wyświetla. Nie wiem dlaczego tak jest.
pawelc Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Maski może nie być .. Ale drzwi powninno wskazywać .. No cóż u mnie tak jest :>...
Rajmondo Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 W instrukcji jest tak napisane: Mowa jest więc o drzwiach i klapie bagażnika. Nie wiem dlaczego u mnie nie sygnalizuje otwarcia żadnych ze drzwi. Próbowałem każde z osobna i wszystkie razem - bez rezultatu, FIS nie informuje o otwartych drzwiach. W przypadku tylnej klapy od razu mam info. Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje?
jayd Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Cześć Dołączę się do tematu, bo mam identyczny problem... Na FISie widoczne jest otwarcie klapy ale brakuje informacji o otwartych drzwiach. Udało Ci "Rajmondo" znaleźć rozwiązanie? Mam ten sam model - może w tym po prostu nie było takiej funkcjonalności?!
janjazda Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 to i ja do rzucę 5 groszy, u mnie na 1/2 Fisa pokazuję otwarcie drzwi oraz tylnej klapy, natomiast otwarcia maski już nie pokazuję, a mam doprowadzoną wiązkę kabli, i już nie wiem sam :gwizdanie: ciekawe czy u kogoś pokazuje otwarcie maski??
niumara Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 pociesze cie ze u mnie tez nie pokazuje otwartej maski pomimo tego ze mam doprowadzone kable. pomyslalem ze to moze od alarmu ale nie mam alarmu wiec juz sam nie wiem
zibolek Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 APnowie ja mam automata z 96 roku z pełnym fisem jak sądzę i jest to avant. lampki mi sie zpalaja jak otwieram czy to bagaznik czy drzwi ale nie mam o tym żadnej informacji na liczniku. Moze tak byc czy cos jest pogrzebane....
gumbas Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Ja też mam ten sam problem. Mam pełny FIS, po otwarciu drzwi swiatało mi się zapala, ale na FIS nie mam informacji. Może ktoś z kolegów wie co może być przyczyną. Może to problem ze sterownikiem??
ArtJG Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Do pierwszego liftu (1998) nie było info na fisie o otwartych drzwiach. Po 98 podobno niektóre A6 posiadają tą informację. Po drugim lifcie info już jest. jeżeli nie pokazuje wam nic podczas otwarcia drzwi, to coś jest nie "teges". Nie jestem pewien, czy w modelach po drugim lifcie, info na fisie nie idzie z modułu komfortu. Na pewno, tak jest u mnie, można podłączyć każdy czujnik drzwiowy bezpośrednio do licznika. Są tam odpowiednie piny. Po podaniu masy(otwarciu drzwi) wyświetla info na fisie. Jeżeli w waszych autach (po 1999r) ta informacja idzie po CAN'ie to może być uszkodzony moduł komfortu. To by wyjaśniało brak info na fisie po otwarciu drzwi. Odnośnie maski, to taka informacja pojawia sie ale w modelu B6
Maraas Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Miałem a4 1999 po lifcie i jest to całkowicie normalne, że na pełnym fisie wyświetla tylko info o otwartym bagażniku. Także nie macie nic grzebane
Pulpit Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 to zależy od licznika też mam polifta i pełny FIS ale mam info tylko o otwartym bagażniku i to jest normalne. rezać to licznik trzeba zmieniać
marcin248 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Witam dołączam się do tematu też mam polifta 99rok pełny fis i niestety pokazuje tylko otwarty bagażnik u mnie coś też jest teges bo jak włączam alarm z centralnym to nie daje znaku kontrolka w drzwiach kierowcy działa tylko ta od pasarzera
Pulpit Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 ale to jest inna sprawa, a to czy pokazuje otwarte dzrzwi czy nie, zależy od licznika bo ostatnio nawet ktoś mnie uświadomił w tym temacie
marcin248 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 a mógł byś i Nas uświadomić ???
Pulpit Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 jedne liczniki to miały inne nie no i chyba wszystko w temacie
marcin248 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 więc ok poza tym że akurat moje Audi tego nie ma pozdro
