B8 TrOOOOp
alvaro
A no miałem miałem problem, ale jakoś przeszło, przynajmniej mi się wydaje albo konie zdechły hehe :) A serio to zaraz po wymianie turbo od 170 i programie, jak załadowałem auto albo w 4 osoby tak że był obciążony to przy trzecim lub czwartym biegu, gdzieś w granicach 2 - 3 tys obrotów przy dociśnięciu gazu potrafiło się po prostu ślizgać, obroty wzrastały nagle do 3 - 4 tys a prędkość ta sama. To wszystko przy około 206 KM i 430 Nm.
Daaawno już mi się nic z tym sprzęgłem nie działo a zrobiłem na nim od programu około 100 tys. ( Program u Rogala )
Zgodnie z materialami serwisowymi 2.0 tdi ma przenuesienie napedu do 350 NM
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
nadal nie moge sobie poradzic z resetem po wymianie czujnika G450 :(
na pocieszenie odpalilem ekran przy cofaniu (mam tylko tyl) - dzieki Grzes.
http://img.tapatalk.com/d/13/03/09/ateje3a3.jpg
A podobno nie da rady ;)
Czy przy mmi basic (kolorowy bez navi) tez się uda jak sterownik 4 kanałowy i czujniki tylko tył? Zaciekawiłeś mnie, bo temat odpuściłem do czasu instalacji czujników z przodu i zmiany sterownika. Ale jak dałoby się uruchomić to poprosiłbym o jakieś wskazówki :)
Da się:) wszyskie wskazówki masz w warsztacie, w dziale kodowania VCDS
Niewiecie moze gdzie mozna kupic taka zaslepke zarowki z lamy xenonowej ?
O którą konkretnie zaślepkę chodzi ??
---------- Post dopisany at 22:51 ---------- Poprzedni post napisany at 22:45 ----------
Panowie ,widze ze sporo z was ma 2.0 tdi po programach, nie macie problemów ze sprzęgłem??
moze ktos z was miał taki przypadek:
http://a4-klub.pl/uklad-napedowy-12/slizgajace-sie-nowe-sprzeglo-264558/
Janusz - moman miał podobne jazdy - napisz do niego...
U mnie było dokładnie tak samo ,jak auto zapakowane to czasem sie slizgnęło ,potem przechodzilo i było dobrze. Dla swietego spokoju chciałem sobie poprawic i zmieniłem na nowe. Efekt jest taki że jest o wiele gorzej niz na starym zestawie. shit Walcze dalej ,najgorsze jest to że skrzynia w b8 jest wielka jak od czolgu i wszelkie zabawy z jej wyjmowaniem to spore koszta:(
No ja mam basic can i kolorowe ekrany.. Opis w kodowaniu vag we warsztacie :)
Dzieki, dawno tam nie zaglądałem.
Ale potwierdzam, że działa pięknie :) już uruchomiłem, nawet miałem podpowiedź w longcoding :)
Fele pomalowane :decayed:
jeszcze muszę dekielek pomalować na grafit lub czarny :wink:
http://imageshack.us/a/img849/8479/20130308151117.jpg
wiem, wiem... zawias jest za wysoki :wink:
Mi tam sie bardzo podobają dekielki w tym kolorze w jakim są :whistling:
Nie wiem czy dużo czy mało, ale wrzucam, może komuś podejdzie:
AUDI A4 KOMPLET FOTELI KOMPLETNA TAPICERKA BOCZKI (3055691940) - motoAllegro
jak pamiętam to już wisi długo ten komplet, okrojone boczki z elektryki, światełek i kratek :kwasny:
Piękna sztuka ta S4 - łykaj ją Cuber :naughty: zacna jest
Car Repair Manuals
It's over. Completely over.
Chyba sie do Elsy dobrali...
Mam na sprzedaz składane lusterka ,pod Pamieć 16 PIN (14 przewodów) :wink: dodatkowo przełacznik w tapicerce drzwi oraz plastikowa raczka .
Jaka kasa?
PLN :decayed: wiecej info na PW
Te lustra jeszcze są? 16 PIN to z fotochromem chyba? Daj znaka na PW...
No i .....HAPPY BIRTHYDAY......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tak hula moja klapa:
Mam nadzieję, że coś widać bo kręcone telefonem.
do sedana tez chcę zeby z pilota sie zamykało :decayed:
Moze takie wyrezasz ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-153/zawiasy-klapy-automatycznie-podnoszonej-b6-b7-sedan-256830/index8.html
Tu nic niema, chyba sie nie znasz sie na sedanie :grin:, kazde B8 ma automatycznie podnoszenie klapy.
Chodzilo mi o zamykanie klapy w sedanie :decayed:
Każde B8 ma automatycznie podnoszenie klapy ????
"siurrr" ?
