B8 TrOOOOp
Kot ma w naturze że dużo śpi do 16 godzin na dobę, gdyby nie to że nie mam futra (za dużo) i że rachunki trzeba zapłacić to też bym został kotem (leniwym i bezużytecznym) :decayed:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
koledzy co to za błedy
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H13 8441
Software Coding: 0104002C02172118
Work Shop Code: WSC 02145 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01009 (AU48)
VCID: 7AFB1463FD2A82CEDA7-802F
5 Faults Found:
4695 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 1048574 km
Date: 2048.00.00
Time: 00:00:00
4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 1048574 km
Date: 2048.00.00
Time: 00:00:00
4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 1048574 km
Date: 2048.00.00
Time: 00:00:00
5132 - Valve for Fuel Metering (N290)
P0090 00 [032] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 174338 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
5177 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2294 00 [096] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 174338 km
Date: 2016.03.01
Time: 12:40:18
Ty go nie tłumacz, zdania o łajzie nie zmienie.
Do kotów nic nie mam ,ale żeby to nie łaziło po aucie to spoko .Moja ma 4 koty i każdy śpi kaj indziej ,jeden na masce ,drugi na dachu .Same łapki zostają a nie dej Bóg mi lakier który zarysuje .Wiec szukam rozwiazania pokojowego .
zartowalem z tym strzelaniem;)
Jakas plaga jest dziś miałem pod autem 4 koty
Wole zeby kot mi spal na masce niz kuna na silniku albo podszybiu.
Jak to można najprościej rozpoznać po wyglądzie? Bo mam z tym mały problem.
Tak lift po 2010
Jest duza różnica w tych lusterkach
Łączenie lusterka z jego podstawą jest po skosie / poza tym w poliftowym w górnej części obudowy jest rowek a stare są gładkie
Pomoze ktos ? Mam jedna polowe wtyczki i potrzebuje jej drugiej polowy z pinami. Numer wtyczki: 1J0972734 oraz druga 4F0937741F. Nie moge nigdzie znalezc.
Edytowane przez czester
1J0972734 ----> 1J0972724
4F0937741F zamienia sie na --- > 4F0937741--- > 4F0937731
Dzieki a podlabys jeszcze piny jakie tam maja byc ?
Panowie, czy to ładne, bezramkowe lusterko z B9, da radę zamontować do B8?
poka jak to wygląda ? :D
