Gibons 54 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Turbo sie smaruje troche olejem przy montazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Dnia 27.06.2017 o 12:44, olinek2 napisał: Przy zakładaniu trzeba pamiętać że jedna ze śrub ma inny rozstaw I trzeba tak kolo założyć żeby lekko wszystkie pasowały. Do koła dać trzeba nowe śruby niekoniecznie z ASO ale mają być miękkie żeby ładnie się naprężyły I nie pękły. Całość idzie dość szybko tykko zderzak trzeba zrzucić I pas w tryb serwisowy. To koło ma mieć jakiś luz na boki ? u mnie guma cała ale jak włożę brechę to koło ma luz nie wiem czy ma być sztywne czy ma mieć luz ? Śruby normalnie ruszyłeś ? nie próbowałem jeszcze ale mechanik powiedział że może być tak że nawet klucz udarowy nie pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Wtyczki od wtryskow jak chcesz tak zrobić. Tylko czy jest sens? Skoro oleju pompa nabije moment, a na wolnych turbo się ledwo kręci. Zakropić oleju w złączki żeby na sucho nie było na wałku I tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GGoldRock2k 0 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 8 godzin temu, GGoldRock2k napisał: Szybkie odświeżenie loga B8 Troop. @alvaro Jednak się przyjęło nowe logo. Zrobił bym coś lepszego no ale jednak myślałem że zostawię styl jaki był czyli same Ledy świateł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 za kilka dni wymieniam turbo i wstawiam od caha, co odpiąć w silniku tak aby przy pierwszym uruchomieniu silnik nie odpalił i rozrusznik trochę pokręcił aby olej poszedł do świeżo założonej turbo? słyszałem że najlepiej po montażu aby silnik troszkę pokręcił na rozruszniku żeby turbo dostało olejZalej ja olej w strzykawke w otwor weza olejuWysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lumberjack 1 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Panowie sprawa bardzo pilna proszę o pomoc Czy poduszka okrągła z q5 podejdzie mi normalnie do b8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 (edytowane) podejdzie Edytowane 29 Czerwca 2017 przez mariusz36 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 ucieklo mi kolo z ujecia, ale nie hamuje tylko odpuszczam gaz i prostuje ze skretu.. i taki dzwiek jak slychac.... dzis/jutro/weekend montuje gopro pod autem i bede robil kurde porno maraton z tym dzwiekiem LOL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K 18 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Poleci ktoś jakieś ledy do przeciwmgielnych? Tak żeby barwa była podobna do dziennych w bixie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Znalazłem dystanse 10mm z kołnierzem centrującym. Gość mi pisze: "tak dystanse posiadają kołnierz, dlatego należy zmierzyć długość kołnierza piasty (zdjęcie w załączeniu) Wtedy potwierdzimy czy taki dystans na pewno będzie pasował" ktoś może przerabiał temat i wiec czy to będzie pasować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 To normalny dystans z kołnierzem jak rozstaw otworów pasuje i średnica otworu centrujacego to podaj tylko gościowi długość kołnierza piasty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 2 minuty temu, krystian3769 napisał: To normalny dystans z kołnierzem jak rozstaw otworów pasuje i średnica otworu centrujacego to podaj tylko gościowi długość kołnierza piasty. no wiem, tylko nie mam tej długości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 1 minutę temu, l.e.s.t.e.r napisał: no wiem, tylko nie mam tej długości zdejmij jedno koło zmierz i będziesz miał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 4 minuty temu, Góral65 napisał: zdejmij jedno koło zmierz i będziesz miał No właśnie chyba Maciek kombinuje jak by ten etap pomiaru obejść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 36 minut temu, krystian3769 napisał: No właśnie chyba Maciek kombinuje jak by ten etap pomiaru obejść no kombinuje bo nie mam czasu koła ściągać a muszę moje dystanse podmienić na coś węższego. Jednak ET43 + dystans 13mm i koło 245/35/19 i niestety przy dużym załadunku (wakacje) ociera Bardzo możliwe że daje popalić rant ochronny który jest jakiś mega duży w tych hankokach co mam. To są opony w specyfikacji do Audi S czy RS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Piasta ma 13mm jak dobrze pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 3 minuty temu, olinek2 napisał: Piasta ma 13mm jak dobrze pamiętam. na ile % jesteś pewny tych 13mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 No ja miałem 13mm u siebie i wchodziło, w sensie spojrzałem na rysunek jak toczylem swoje dystanse. Generalnie to może być problem z 10mm bo mało będzie mięsa na nową piaste w Alu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Ja tak trochę na inny temat. Wymieniał ktoś może same gumy wycieraczek? W poprzednim C6 zawsze wymieniałem same gumy i teraz też takie kupiłem, ale okazało się, że są inne. Ten "spojler" dociskający wycieraczki do szyby jest zintegrowany z gumą ścierającą. Czy Audi je sprzedaje, może ma któryś numer części? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 36 minut temu, Hohe napisał: Ja tak trochę na inny temat. Wymieniał ktoś może same gumy wycieraczek? W poprzednim C6 zawsze wymieniałem same gumy i teraz też takie kupiłem, ale okazało się, że są inne. Ten "spojler" dociskający wycieraczki do szyby jest zintegrowany z gumą ścierającą. Czy Audi je sprzedaje, może ma któryś numer części? Jeśli masz oryginalne pióra wycieraczek 8K1998002A to do nich jest zestaw samych gumek: 1K0955429B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
