B8 TrOOOOp
Pokaż foto.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Godzinę temu, KoJ@K napisał:
Nie no źle zakodować tam raczej się nic nie dało
A jednak musiało się dać. Tak nie może być . Masz czujniki tylko z tyłu to te czerwone linie mają być z tyłu (one pokazują odległość od przeszkody ) , będziesz miał przód i tył , to te linie będą też z przodu. U Ciebie jest coś na odwrót .:hi:
Wiem wiem ocb z tymi czerwonymi liniami, tylko, że akurat stałem na pustej przestrzeni i dlatego nie było z tyłu żadnych czerwonych pól :wink: a jak dojeżdżam tyłem do czegoś to normalnie mi pokazuje te czerwone kreseczki :cool1:
Panowie a tak przy okazji, to macie może gdzieś kodowanie do tego start/stop ? Chodzi mi o to by "odwrócić jego działanie" lub całkowicie go wyłączyć jeśli się da ?! :eusathink:
Odwrócenie działania
09 MCE > Adaptations 10 > chanel 34 > wartość 28 zmieniamy na 24
Dzięki :hi:
Jak już jesteśmy przy kodowaniach kodowal ktoś select drive żeby przy odpalaniu był comfort a nie auto?
Panowie kto ma mmi3G+ w przed lifcie. Potrzebuje screen z zielonego menu
13 godzin temu, KoJ@K napisał:
No to czyli praktycznie tak jak u mnie. I teraz głowkuje co zrobić, żeby było około 0.6l :wink:
Podejrzewam, że musisz ustawić synchronizację na 0 albo nawet na +1
Ja nic nie ruszam, uważam, że jak jest na lekki minus samochód lepiej się zbiera.
Panowie ostatnio podczas deszczu zaczął mi piszczeć sygnałem ciągłym czujnik parkowania tył z lewej strony środkowy. (podejrzewam jakieś zwarcie, błędów brak)
Pytanie czy w moim przypadku muszę zdjąć cały zderzak czy wystarczy odkręcić ta ramę ochronną?
Pewnie, żeby wyjąć czujnik  trzeba jakoś podważyć wkrętakiem? Nie chcę coś połamać.
Hehe panowie off topic.. ile taka przyjemnosc moze kosztowac? 80 latek w x5 zalatwil mojego ojca :) cofajac..9ce2f6beb4271c3a462518bd90722f23.jpg
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
panowie mam pytanie co to moze byc ciezko odpala sie auto i przy zapalaniu trzesie buda
Komp i błędy bo tak to wróżenie z fusów.
własnie tylko to jest
03207 - charisma switch module
1 strona
4 minuty temu, Norbas napisał:
1 strona
Podziękował :hi:
Charisma to moduł przełączniów od ADS, jeżeli nie montowałeś go a masz zakodowane ADS to ten błąd będzie stale.
dzieki juz wiem ale innych bledow nie ma co do tego zapalania auta i drgan buda
Może w logach coś wyjdzie ?
Ja mam ,czego dokładnie potrzebujesz
