B8 TrOOOOp
7 minut temu, reikeb napisał:
A od czego on w ogóle jest ? Z pozycji mmi można wyłączyć czy kabelkiem?
wyłączasz w mmi, naciskacz car, a/c i wybierasz off, i wyłącza się ten wadliwy nagrzewacz elektryczny.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Może to głupie pytanie a co on nagrzewa ? To jest ten od nawiewu? Chyba nie xD ja mam inne mmi ale pewnie też znajdę.
On się sam nagrzewa, coś na zasadzie farelki.  Tak to wygląda.
Jeszcze znalazłem info odnośnie różnic w akcjach 80C5 i 80C6
80C5  - Vehicles requiring only hardware
80C6  - Vehicles requiring software and hardware
Edytowane przez czarek76
W 3g+ to chyba będzie : Car, Klimatyzacja , Nagrzewnica (zmiana z auto na off)
Koledzy spotkał się ktoś z wibracjami na postoju przy obrotach 1800-2000 obr. - dźwięk jakby rezonans plastików czy coś.
Nie jest to z napędu, bo ten sam dźwięk jest podczas jazdy jak i na N lub P
W środku słychać coś po prawej stronie a na zew. cisza.
Szukam z innymi osobami i nikt nie potrafi zlokalizować
A4 B8 2.0 190KM Q z 2014 silnik CNHA - Stronic Przebieg 185tys
Ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
Nic...  trzeba będzie zadzwonić i podpytać o szczegóły .
Dzwoniłeś? Ja mam tez akcje 23Q7 (EA189) i 80C6 (nagrzewnica).
Nie, nie dzwoniłem ... napisałem @ . Czekam na info.
w polifcie jeszcze jest aktualizacja klimatronika  :hi:
87F1-WA
Podwiesiłem tematy oraz info  :hi:
Ci którzy montowali sprzęgło z a6 C7 2.0 tdi to b8 zmienilaliscie dwumase też na ta z a6 czy stara pasuje ?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Panowie potrzebny mi dekor środkowego tunelu, szczotkowane aluminium. Ma ktoś na Sprzedaz?
Ja zmieniałem całe komplet  dodatkowo jeszcze łozysko
Takie sprzęgło będzie mocniejsze? Moje już się kończy i nie wiem co założyć. Mam program na 190km.
można się umawiać na akcję 80C5, wymiana ma trwać ok 2 godz.
Ale pytanie jest czy dwumasa podejdzie z caga do tego.  Bo tu dwumasa 5600 kosztuje
Z tego co pamietam to do POLIFTA  A4 B8 jest to samo
ETKA pisze w DZIALE AKCESORIA 0
To było by to ? I zestaw 0B1198141GX do tego ?d75844e14c9dedda35db0a1650a1268e.jpg
Ze sprężynami nie ma żadnego problemu, co do gwintu to też da się założyć, tylko trzebaby pewnie przekodować ADS bo będzie waliło błędem w vcds i nie wiem czy jak odłączysz amortyzatory to cały układ ADS nie przestanie działać.
Jak masz ADS to kup zestaw od KW który zakładasz na Ori amory i masz normalna regulację wysokości jak w gwincie.
https://www.kwsuspensions.de/productfinder/_ajaxshop/84/Gewindefedern/25310075
Panowie potrzebuję Waszej pomocy.
Poszukuje siedziska fotela wraz z matą grzewczą do A4 B8
Nr siedziska 8K0881361C
Nr maty 8K0963555C
Poglądowe zdjęcia w poniższym linku :
http://www.ebay.at/itm/Original-AUDI-A4-8K-B8-Sitzpolster-Sitzheizung-Sportsitz-Sitzflaeche-vorne-rechts-/291633868330
Teraz kilka pytań:
1. Czy jest jakaś różnica między siedziskiem pasażera, a kierowcy? (ja potrzebuję kierowcy)
2. Czy są jakieś inne numery siedziska,  maty grzewczej, które by pasowały do powyższego fotela?
3. Zastanawiam się również czy nie będzie pasował fotel  z A5  (zależy mi tylko na siedzisku)
Znalazłem takie ogłoszenie
http://allegro.pl/fotele-fotel-audi-a5-8t0-coupe-alcantara-kierowcy-i7182189665.html#thumb/1
Dzwoniłem i umówiłem się na klime. W moim przypadku to było 80C5, przy czym wspomnieli jeszcze, że kwalifikuje się jeszcze do akcji 'aktualizacji oprogramowania silnika'. Ktoś coś wie na ten temat ?
Edytowane przez narkil
