B8 TrOOOOp
58 minut temu, ArkadiuS napisał:
Pany, dziala Wam taptalk z naszym forum?
Nie działa. Jakiś problem jest. Od jakiegoś czasu ludzie dosyć często pisali i narzekali na Tapatalk. A teraz jest problem z logowaniem. Muszę poczytać o co chodzi bo widziałem, że kilka for odinstalowało Tapatalk. Podobno jakieś problemy z bezpieczeństwem.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
3 godziny temu, corradoowner napisał:
Jakaś podpowiedź jak ją znaleźć?. Mam teraz 1bv obniżone dodatkowo o 25mm, do tego felgi 8,5 et29 i felga delikatnie chowa się w nadkole. Wg kalkulatora 9j et26 wystaje 9mm bardziej. Przy obnizeniu o dodatkowe 3cm moja felga z dystansem 10mm chowa się w nadkola czyli rotor z rsa wejdzie bez problemu. Gdyby jednak pojawił się problem to zmienię et w tych rotorach.
https://a4-klub.pl/topic/418098-a4-b8-30-tdi-ccwa-quattro-313ps-620-nm-20-dakar-beige/
moim zdaniem za słabe obniżenie żeby tą felgę upchać ;)
6 godzin temu, Hohe napisał:
Pomogło. ?
Mam na myśli przycisk zamykania, ten w klapie. Przestał sobie dzisiaj działać.
Ahhh, zapomnialem o tym :D Ogolnie u mnie dziala, ale tak jakos srednio, czesto trzeba 2 razy nacisnac zeby zalapal
Już zrobiłem, kabelek się przerwał na zawiasie. Klapę dorezałem, więc nie był on oryginalnie w wiązce, łatwo było znaleźć.
7 godzin temu, mariusz36 napisał:
Ja przymierzałem , idealnie nie pasują , ale drobna kosmetyka i da radę . Co do kształtu to trochę się różnią .
A mozesz kolego zdradzic jaka kosmetyka? Tylko do upilowania mocowania w srodku czy szlifowanie listew całych?? Bo nie wiem czy sie opłaci kupowac bo mam takie z b9 w dobrej cenie w kolor do wziecia
próg w b9 masz płaski, w b8 bardziej zaokrąglony, więc trzeba listwy od środka trochę podszlifować na końcach, ja po przymiarce nie zdecydowałem się na dopasowywanie, wolałem zakupić w aso nowe do b8, po drugie kwestia wizualna po przymiarce, jakoś mnie nie porwały
B9 ma próg prosty , a w naszych b8 na końcach jest lekko wypchany . Moim zdaniem trzeba by trochę końcówki od spodu podszlifować żeby to fajnie siadło , ale to naprawdę nie wiele . Ja ostatecznie odpuściłem pomimo że z b9 by mnie nic nie kosztowały . B9 ma trochę inny kształt .
Dzieki chlopaki. Poczekam az trafi sie cos z b8 w rozsadnych pieniadzach w kolor.
A jeszcze tak czysto teoretycznie myslal ktos nad listwami z alloroad zeby je wymalowac w kolor razem z tym chromem i dokleic? Czy tez nie pasuje do progu bo za tylnymi drzwiami konczylo by sie na tym lekkim załamaniu.....
Koledzy, prośba o pomoc. Znajomy w A4 B8 wymieniał akumulator i po wymianie znikł zegarek z wyświetlacza MMI i jego żona stwierdziła, że takim autem się nie da jeździć ?, miał ktoś może taki przypadek!?
Dzieki, teraz wszystko jasne.
A jest jakis inny podobny program ktory obsługuje Nasze forum?
Edytowane przez ArkadiuS
Pora zmienic żonę ?
Zamierzam kupić bagaznik dachowy na relingi do audi w kombi, polecacie jakieś w dobrej cenie? Lub ktos coś ma? :)
No i felunek 20 cali zakupiony. Miały być vosseny, ale (kpl z oponami zabił mi budżet...), później znalazłem w dobrej cenie felgi od golfa II (jak pisał, kolega wcześniej, czyli BBS CHR, ale nie udało się też zrealizować zakupu) i suma sumarów weszło koło od a6 wzór competition z oponą 245/40 R20.
Wg mnie strzał w dziesiątkę do allroad, mimo że na fabrycznym zawieszeniu siedzi.
Panowie chcę wymienić wykładzinę podłogową, może macie jakąś instrukcje (schemat z ETKI itp.) jak to zrobić?  Nie chciałbym nic połamać.
Ktoś poleci jakieś klucze plastikowe (wyjmaki) do demontażu wspomnianej wykładziny podłogowej?
Panowie, czy ktos fizycznie porownywal intercoolery z 3.0BiTdi, tj. ten z A6 C7 o numerze 4g0145805j z tym z Q5 o numerze 8R0145805A? Czy jest jakas roznica w gabarytach, odejsciach pod węże, czy moze to sa dwa identyczne IC? Bede kupowal i chciałbym wybrać na tyle dobrze zeby uniknac niepotrzebnych problemow.
Panowie demontował ktoś słupki z drzwi? Tzn chodzi mi o te elementy black piano z zewnątrz - czy da się je jakoś w miare prosto zdeontować ?
Panowie szybkie pytanko czy do ukladu wspomagania  w a4 b8 2009 moźna dolac plynu g004000m2 bo tylko taki ma serwis w sprzedaży. A na korku jest g002000 czy je można ze soba mieszać?  Czy trzeba wymienić jeden na drugi? Bo mam malo płynu a na febiego duzo osob narzeka ze po dolaniu roznie sie zachowuje układ
https://www.mobile.de/pl/Samochod/Audi-A4-Avant-2.0-TDI-DPF/vhc:car,loc:reichenbach+im+vogtland%2C%2C+niemcy,rng:100,frn:2002,frx:2012,prx:12000,slt:fsbo,xhl:true/pg:vipcar/262046563.html
Koledzy tak na szybko bo pewnie długo stać nie będzie  :)
Jako użytkownik b6 muszę zasięgnąć fachowej porady i tu pytanie co powiecie o tym konkretnym egzemplarzu?
Tego Icka chcesz do swojego samochodu (2.0 TDI?) jak tak to wg mnie nie ma różnicy, który kupisz. Bo 2.0 do ilu podkręcisz, bez grubego rezania? 240 wyciągnie się?
Si 2.0tdi :)
Ostatnio przeglądający 1
