B8 TrOOOOp
26 minut temu, Kodzak33 napisał:
Jakie to są amory? 8K0413031AP i 8T0513035M z góry dzięki za odpowiedź
8K0413031AP - 1BE
8T0513035M - 1BV
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Godzinę temu, Hugo napisał:
8K0413031AP - 1BE
8T0513035M - 1BV
Dzięki,  byłbym wdzięczny jeszcze za podanie numerów stabilizatora przód i tył z s4 b8 bo łączniki rozumiem że są takie same jak w zwykłej b8
Korzystał ktoś z Was z jakiegoś diesel serwisu w Warszawie lub okolicach?
Co potrzeba?
Orientuje się ktoś czy grill od A4 B9 podchodzi do B8? Bo jest bardzo podobny. Chodzi oczywiście o wersje poliftowa.
nie jest podobny uwierz mi, jest zdecydowanie szerszy i niższy
Edytowane przez marcin_o23
Okej dzięki za odpowiedz :) na zdjęciach wygląda podobnie a w realu nie miałem możliwości zobaczyć.
zobacz że jest całkowicie inny
audi-a4-avant-b8-b9-420e4db726d4,750,470
Faktycznie jest szerszy tak jak kolega wcześniej mówił. Dzięki Panowie za odpowiedz :)
6 godzin temu, Kodzak33 napisał:
Co potrzeba?
Od kilku dni silnik mi wyraznie mocniej drży, w srodku słychać jakby rezonans, w szczegolnosci na zimno. Chce sprawdzic wtryski czy cos sie z nimi nie dzieje, a jak juz beda na wierzchu to od razu zalozyc z nowymi podkladkami. Duzo jezdze i nie chce miec zaskoczenia.
22 godziny temu, Adam87 napisał:
To fakt ale już wiadomo mniej więcej co i jak...
Dzięki :hi:
przekaże mu co i jak i napewno jeszcze będzie pare pytań odnośnie tego tematu..
Jeszcze może być moduł komfortu do wymiany, ja też nie mam podgrzewanych foteli i w module komfortu nie mam pinów.
A co ma MK do grzanych foteli?  żadnych kabli do niego się nie podłącza przy tym modzie
Post 53,54
Pomieszanie jakieś się tu wkradło, przy rezaniu podgrzewania chodzi o Bordnetz BCM1.0 potocznie moduł centralnej elektryki, nie moduł komfortu, który jest w bagażniku (BCM2).
Uściślając przy montażu grzanych foteli trzeba zmienić moduł centralnej elektryki (na 90% w starym brakuje gniazda z pinami), panel klimy, fotele (ewentualnie same maty) + wiązka i kodowanie. CP do zdjęcia w module centralnej el. i panelu klimy.
Panowie Macie jakiś dobry i bezpieczny sposób na spuszczenie Paliwa (Diesel) z Audi a4 b8 ?
Potrzebuje spuścić to co mam w zbiorniku .
Dzieki za jaką kolwiek pomoc.
:hi:
Albo rozpinanie zbiornika, albo wypinasz przewód przy filtrze paliwa, podkładasz miche i VCDSem odpalasz pompe w zbiorniku i ona ciśnie paliwo, a dużo tego masz w zbiorniku ?
Od kiedy szedł polift w B8 ?
11.2011
2011 końcówka
