B8 TrOOOOp
Gdzieś mam kilka kodowań pod ledy przed liftowe.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,7 mln.
Ledy przedliftowe to tak jak napisał Dev, najlepiej kodować VCP. Mają tam takie "One Click Functions", dwa kliki i zakodowane. Automatycznie. Może popytaj na forum, podjedź do kogoś jak znajdziesz blisko.
Mam, vcp klon nie mieszkam w Polsce heh to nie podjade do nikogo
Nie wiem jak działa klon, pewnie tak samo jak ori, poszukaj więc tych funkcji prowadzonych i po sprawie.
13 godzin temu, karolek_ust napisał:
To zostaje tylko vcds bo nim mogę wchodzić w kanały. Ale dalej sypie błędami. Światła świecę prawa cała pozycja a lewa jak na zdjęciach bez tego środka w klapie. I teraz pytanie czy coś z kablem w klapie vzy kodowaniem. I czy jako pozycja nie powinny sie te środki palic a tylko że stopem
Jak jeszcze nie ogarnięte, to zadzwoń do mnie 516235858
Co do VCP - fajnie robi się B9tki czy te świeże Q5 jeśli chodzi o tylne lampy, bo VCDS już ich NIE zrobi, ale miałem jedno A5 8T, że ori VCP mi wysypał kodowania w komforcie, a VCDS zrobił je na strzała.
Kaju w pracy jestem odezwę się wieczorem jak nie zagra
Luźna guma :hi:
5 godzin temu, kaju napisał:
Luźna guma :hi:
Dzięki za pomoc. Lampy ogarnięte
Jak szybko wam sie nagrzewa wewnatrz A4 2.0 CR w polifcie ? Jak u siebie ustawie nawiew na auto a temperaturę na HI to po 20km zaczyna dmuchac ledwo ciepłym, o goracym mogę w ogóle zapomnieć. Silnik też potrzebuje co najmniej 20min aby osiągnął 90° stopni
Edytowane przez tommy24
A elektryczna nagrzewnica Ci się nie włącza ?
Mam 10km do roboty i jak wysiadam z auta to na blacie 90st i cieplutko w środku ?
Jak mogę to sprawdzić? W menu car nie widzę takiej opcji.
Faktycznie jest taka opcja, niestety już jest ustawiona na auto. Muszę teraz sprawdzić czy działa, ale podejrzewam że nie ?
wchodzisz w car albo samochód jak masz język pl i ac tak jak zaznaczyłem i tam masz wybór.
Byłeś na akcji serwisowej wymiany tej elektrycznej nagrzewnicy ?
Edytowane przez czarek76
Już znalazłem dzięki, było już ustawione na auto.
Tego polifta mam od pół roku.  Co się wcześniej działo ciężko powiedzieć.  A co było coś z nimi nie teges ?
Była akcja serwisowa na wymianę tych nagrzewnic elektrycznych, sprawdź na stronie audi wpisując swój VIN czy podlega tej akcji. Akcja nr 80C5 albo 80C6.
Jak wynika z komunikatu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w wybranych egzemplarzach takich modeli Audi jak A4/A5  oraz Q5 (typ 8R) – wyprodukowanych w Niemczech między kwietniem 2011 a majem 2015 – na stykach połączenia elektrycznego dodatkowego elementu grzejnego może dojść wskutek korozji tarciowej do zwiększonej rezystancji przejścia styków.
Stary bardzo ci dziękuję za podpowiedź. Myślę że mnie dobrze naprowadziłeś z tą el.nagrzewnicą. W aucie przez pierwsze 15min jest całkowicie zimno więc ona nie działa.  Jutro skontaktuje się z Audi i zobaczymy czy coś mi powiedzą. Akcja była w 2018, może już po ptakach jeśli poprzedni właściciel to olał.
Jestem w stanie sprawdzić Vcds-em czy ona jest sprawna ? Ona włącza się zawsze czy dopiero poniżej 5° ?
Siemanko!!!!
czy ktoś może rozpracowywał temat zasialania gniazda ami??? Mam wpięta kostkę do streamingu. Po zgaszeniu auta dioda dalej się swieci, nie chce aku wykończyć?
ok mam cierpliwość surykatki ? po ok 15 min w gniazdo się wygasza.
Edytowane przez Afik
Panowie małe pytanko. Allroad`y występują również ze zwykłym zawieszeniem tak?
A4 Tak
A6 z tego co wiem tylko pneumatyka
