B8 TrOOOOp
5 minut temu, KoJ@K napisał:
Dokładnie, jeśli nie ma pamięci to lusterko po przekroczeniu prędkości wraca sobie jak mu pasuje ;)
Ja miałem w B8 siedzenia bez elektryki i pamięci i działało za każdym razem (po odpowiednim zakodowaniu) :wink:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Działa cały czas tylko tak jak Muskel pisze dopiero po przekroczeniu 15 czy 20km/h. Może się wydawać że nie zawsze działa bo zanim ta prędkość przekroczymy to przeważnie już robimy to ręcznie przekręcając pokrętło. Przynajmniej ja tak robiłem.
Zaraz wrzucę kodowanie ale nie sądzę, że można coś z tym zrobić. Były wątki na ten temat. U mnie, jak nie reguluję ręcznie to po kilku cofaniach można sobie przedni wentyl w lusterku oglądać.
Proszę. Sorry, za zdjęcie ale wysyłam z telefonu.
Pokaż  kodowanie w Byte 4.
Masz składane elektrycznie lusterka?
Nie.
Masz już co prawda zaznaczone w Byte 4 Bit 2 ale u mnie też nie działało  jak należy. Musiałem wartość, którą miałem z 5C zmienić na 5E,  tyle że ja miałem polift i składane lusterka.
Zmieniłem na 4E, tak jak u Ciebie tylko bez składanych luster, i opuszczają się ładniej, niżej ale nie wracają w ogóle. No i zostaje błąd w sterowniku.
To tak nie funkcjonuje, że analogicznie do mojego 5E wpisuje się 4E.
Zdaję sobie z tego sprawę. Od 5E odznaczyłem składane lustra i zostało 4E. Tak czy inaczej, nic z tego nie będzie. Ale dzięki za chęci! :hi:
Szkoda :kwasny:
To nie ważne. Mam inny problem. Nie działa mi mikrofon w podsufitce. Nie mogłem znaleźć takiego jak był, to kupiłem od VW, który podobno jest ok. Trzeba tylko zmienić wtyke i lekko podpiłować.
Taki
Ale niestety też nie działa.
No i przy okazji sprawdzania tego kodowania drzwi, pojawił mi się błąd:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
004
- No Signal/Communication
Nie spostrzegłem żadnej różnicy w działaniu klimy, szczerze mówiąc.
Macie jakieś rady na te babole?
U mnie działa bez zarzutu:whistling:
U mnie też wraca kiedy mu się podoba :decayed:
U mnie też nie do końca lusterko wraca na swoje miejsce. Za każdym wrzuceniem wstecznego , lusterko wraca, ale o milimetr niżej. Po 15-20 razach wrzucenia wstecznego, lusterko muszę już podnieść trochę do góry bo mam ewidentną różnice w poziomie w porównaniu z lewym (a zawsze ustawiam je sobie na tym samym poziomie). Nie dzieje się to po jednym cofaniu, tylko po troszkę za każdym razem.
Mam teraz nawet założone lustro z auta z pamięcią foteli, jak dobrze pamiętam 14 pinowe. Z ciekawości chciałem zobaczyć, czy coś to pomoże. Niestety sytuacja ta sama jak na moim wcześniejszym lustrze 10 pinowym.
Także wydaje mi się, że bez kompletnej pamięci foteli, opuszczanie prawego lustra nie do końca działa tak jak trzeba.
U siebie w B8 mam tak samo, w moim ex C6 (które miało składane lustra i elektrykę foteli z pamięcią) działo się też dokładnie tak samo. Imo TTTM ;)
